		Технический раздел  => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Кузов, Салон, Стекла, Обвес, Airbag-SRS => Тема начата: Rijiy69 от 05 Декабря 2010, 00:10:34
				Водительское назад-вперёд - у меня нет, пока рыл буржуйский сайт наткнулся, вот тут с картинками как лечить:
 https://yadi.sk/d/AIzgPjHhtt0RlA
 http://www.skidmore.edu/~pdwyer/e/files/a03-032.pdf (http://www.skidmore.edu/~pdwyer/e/files/a03-032.pdf)
 Когда качается кресло (если оно к полу нормально прикручено) значит стёрлись втулки, обозначенные на схеме как "BUSHINGS(Discard.)". Для их замены нужно снять и разобрать почти всё кресло. Этих втулок 6 штук. Менять надо сразу все. У меня на одно кресло ушло 1,5 часа. До этого, данного процесса не наблюдал, по сему опыта не имел. Из инструмента требуется: ключи 10,12,14; отвёртки крест и шлиц. (надеюсь с ключами не ошибся). При наличии схемы, понять как поставить втулки труда не составит. Я ковырялся без схемы, по сему времени ушло больше. Удачи.
				я первый раз ковырял долго.а потом снял кресло,перевернул и минут за 10 все втулки поменял и смазал...
				А втулки подбирал сам или запчасть есть такая?
				я взял образец и к токарю.он выточил втулки,я их разрезал ножовкой по металлу и поставил на место.год полет нормальный.ну и во мне веса больше 100 кг.поэтому кто поменьше,тому хватит надолго...
				90502-S3N-013      Втулка кронштейна крепления сидения
				С люфтом сидухи относительно кузова все просто и понятно, вылечил заменой башингов, а вот как быть с люфтом спинки относительно нижней части? Сильно напрягает при разгонах/торможениях, особенно когда рука на подлокотнике. Инфы нагугуглить не получилось. Разборка результата не дала. Люфт локализуется в механизме регулировки наклона спинки, установленном в месте соединения спинки и нижней части. Этот механизм выглядит неразборным, и конструктивно выполнен вместе с каркасом спинки, т.е. если менять, то всю спинку. Ценник на экзисте не гуманный. Кто-нибудь находил решение?
				Как можно устранить люфт переднего пассажирского сиденья?
				Пожалуй только прикрутив покрепче к полу. Механизм регулировки по высоте, который и люфтит на водительском, на пассажирском отсутствует.
 90502-S3N-013 - вот эти втулки купи поменяй.
 эти втулки идут только на водительское кресло, а мне нужно на переднее пассажирское кресло устранить люфт
 Присоединяюсь к вопросу. После сидений Mitsubishi Pajero Pinin и Mitsubishi Pajero в Элементе водительское не блещет.
 Без боковой практически поддержки, влево перекошено (думаю, при выходе из машины сминаем слева на сиденье боковинку со времением), да и люфт спинки относительно подушки сиденья не радует.
 Ответа нигде не нашел. Езжу год почти, не привык.
 Насчет самих сидушек, пожалуй не соглашусь - после многолетней эксплуатации бмв с сиденьями в  максимальной комплектации (все электро, 8 степеней регулировки (16 направлений), память, все дела, с ужасом пересаживался на эль, с его, на вид, табуретками, и был приятно удивлен отсутствием необходимости регулировок даже при длительных поедках без остановок и отдыха - очень удобно.  Наблюдение подтверждено и всей семьей, которая пересела на эль одновременно со мной. Невероятно, но - факт. А вот люфты - да, бесят немерянно. И сделать, похоже, ничего нельзя. (
				Я избавился от люфта просто подкрутив все гайки на креплениях. Они были ослабленные.
 Значит это был не тот люфт. Люфт спинки с креплениями не связан, и подкручивать там нечего.
				Водительское,тож люфтит маленько,но не напрягает-забью!
				Доброго времени суток! Тема смотрю с водительским сидением давно не обсуждалась, может где то и есть новая? Вопрос у меня не по нижней части, а по спинке. У меня стоит широкий подлокотник (удобная штука). При посадке в авто, видно сильно облокотился на спинку и в спинке что то лопнуло та часть что с подлокотником и спинка стала набок. Я думаю что механизм регулировки спинки кресла сломался. Сталкивался кто? Подскажите ремонтопригодное.
				Снимаешь сидуху,далее обшивку,возможно каркас лопнул.
				Каркас лифта сломался, у меня аналогично. Лечить сваркой, либо заменой каркаса.
				Может кто подскажет , есть стандартный люфт в водительском сиденье , купил втулки , полез менять , а они все в норме . Люфт именно в левой салазке водительского сиденья, не фиксируется. Пытался добраться до него , но салазка полностью закрыта , даже со снятым сиденьем не добраться.
 Что могло сломаться и как это лечить ?
				так что люфтит?спинка относительно сидения или всё сиденье?я иногда подтягиваю передние болты и всё,а так тоже купил такие втулки,так и лежат который год...
 Все сиденье , целиком . Такое ощущение , что левая салазка не фиксируется.
				Каркас возможно сломан
				Остался у кого-нибудь файл с порядком действий при замене втулок?
 По ссылке не доступен. Скиньте плиз!
				Закинул на Яндекс диск
				Поменял втулки (5 из 6), одну не смог поменять, так как гайку не смогу открутить, она тупо крутится ((( гайка которая под замком ремня безопасности.
 Так вот замена 5 втулок ничего не дала, кресло также качается. У кого такое было? как быть?
				я на днях поменял все по правой стороне водительского кресла.люфт ушёл,да и был он не из-за втулок.средняя гайка отвернулась и шайба отошла,но новые втулки всё-же поставил,уже лет 5 лежали,ждали своего часа.ту гайку,о которой говоришь,открутил легко. *DONT_KNOW*
