Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: Naster от 27 Октября 2010, 23:29:28
Привет всем.
Недавно заметел при езде на 80 и выше, появился ритмичный гул, при медленной езде с выснутой головой в окно посторонние звуки не наблюдаются.) Звук чем то напоминает трение резины о грубый асфальт, но подозревая что это не резина, так как она там подошла к концу, протектор уже не соответствует заявленому в пдд)) на неделе переобуваюьс.
Знакомый говорит подшипник ступицы, но по моему это сказалось бы на уплавлении авто, так как был бы люфт колеса.
Что посоветует? пойти диагностику подвески сделать! если так то не могли бы посоветовать сервис хороший, желастильно в ЮВАО.
Спасибо.
Очень даже может быть подшипник ступицы, на управляемость никак не сказывается, а вот гул как раз при определенных скоростях присутствует, а со временем будет появляться всё чаще и при более низких скоростях, сервисы все вывешены на главной странице форума, ближний к вам это либо сервис Галкина либо Варшавка 34...удачи
если это подшипник ступицы, то насколько критично если продолжить езду в ближайшие две недели?
это смотря скока этот гул продолжается уже, вообще если не подвергать подшипник нагрузке то еще можно поездить, но в любой момент можно просто остановится от того что он развалиться, поэтому рекомендую продиагностироватьс я для начала, если это он то заменить, иначе последствия могут быть разными, на Ниве у меня как то рассыпался подшипник, так еле до дому доехал, и то на поворотах колесо уже почти не крутилось, и в конце концов встало под наклоном по отношению к кузову, так что делайте выводы....
Ясно) вариантов что это не подшипник нету?)
Варианты есть всегда, но для этого нужно хотябы посмотреть или послушать... для этого приехать в сервис, за диагностику денег не возьмут скорей всего, просто посмотрят и послушают, если не определят так, то загонят на подъемник и пощупают ручками и всяческим разным инструментом..
Ясно) спасибо.
люфта может и не быть на первых порах, а потом бац и за несколько сотен км появится. Ко мне на сервис приезжала женщина-элементавод из Белоруссии с подобными шумами, но диагностика ничего не показала (в т.ч. при вращении колеса не было шума от перекатывающихся шариков, который появляется только на изношенном подшипнике) и, мало того, прокатившись несколько км для диагностики в движении, мастер и хозяйка отметили, что шум пропал. После возвращения в Белоруссию она позвонила мне и сказала, что гул усилился и, заехав на местный сервис, мастера диагностировали приличный люфт задних колес.
Вообще, задние подшипники на Элементе это почти расходник - за год несколько сотен ставиться на моем сервисе.
Миш, на Сивиках, кстати, тож
да, забыл сказать, звук идет от переднего левого!
это проще и дешевле, т.к. на задке для снятия подшипника много чего нужно разбирать
У меня тоже был гул при движении, но только с задней части авто. Машину подняли на подьемник завели и сразу стало понятно - замена правого заднего. После замены - тишина :) А люфта кстати и не было. А подшипник рассыпался ..
А сколько всего там с работай может получиться?
ответил
У меня был гул именно такой какой Вы и описываете, но правда сзади, после замены резины всё пропало.
вот думаю как может быть звук от резины, если от нее там на передних колесах осталось одно название!
Вот кордом и гудит! :-D
У меня был гул, менял два задних подшипника. при замене попал на датчики абс, потратил кучу времени, а гул остался. Сменил резину, все пропало. Резина была изношена и огрубевшая.
У меня тоже самое было
Мужчины,Вы чего ?! Какой расходник?)) У Honda самые долгоиграющие подшипники. С 98г. езжу только на Honda ( каждый год пробеги примерно от 80-100т.км.), подшипники ходят по 150т.км. и больше. Сейчас на Пилоте поменял только два передних, пробег 192000км.!!, так я на нём вообще ни перед чем не останавливаюсь. Если кто-то не может отличить гул резины от гула подшипника и правильно продиагностировать (случай с БОТом) , это не значит , что в этом Honda виновата.
p.s. Если Вы поменяли подшиник, а гул не прекратился, не отчаивайтесь! Ведь их на машине всего четыре!)
У меня был гул от резины, сменила, всё как рукой сняло...
Вот у меня что-то гудит сзади. Причём гудит исключительно на скорости 80 км/ч. Если разгоняться дальше, то гул стихает, если начать потом сбрасывать скорость - опять на 80-ти гудит. Если продолжать сбрасывать скорость - перестаёт гудеть. Ездил в сервис, на всякий случай сделал сход-развал, проверил подшипники - всё в норме. Причём гудит как на летней, так и на зимней резине.
Сложность диагностики - в скорости движения(80км.ч.):может звук из передней части автомобиля по днищу передаваться на заднюю.Поэтому -ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ звуки с передка не стоит игнорировать.
Да, трудно найти слесаря, которого можно было бы подвесить под днищем, чобы он слушал во время езды. :)
на скорости 70-90 появился гул спереди слева,тоже наверное подшипник?
а гул вибрацией не сопровождается? если нет, то скорее всего подшипник
вибрации не заметно,а по ценам как?
см. лс
А при поворотах звук появляется (меняется)? Есть вероятность (помимо подшипника) того что это шрус умирает. Обычно это явно заметно при повороте (хруст, металлическое трение). Если таких симптомов нет, то вероятнее всего подшипник.
да уже договорился,еду лечиться :)
а у меня гудит чего то давно проехал на этом гуле уже 40000км звук еле слышен и эхом по всему кузову и на любой скорости .
должен ли элик подгуживать как полноприводный автомобиль или нет кто подскажет?
нет.
а что тогда может гудеть 40000км любой подшипник за это время заклинит .или звук хуже станет .а он как есть так и остаётся все 40000км .резина тоже отпадает.
