Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Кузов, Салон, Стекла, Обвес, Airbag-SRS => Тема начата: beerbear от 04 Октября 2010, 23:25:27
Название: Снятие и разборка замка зажигания.
Отправлено: beerbear от 04 Октября 2010, 23:25:27
Сломалась личинка замка зажигания - не провернешь за 50 км от дома с трехлетнем ребенком на заднем сиденье. Вечерело. Холодало - завести машину невозможно. Позвонил спецам - готовы устранить с выездом через 2,5 часа за 5000 руб. У Миши комплект замков - 11000, только весь комплект - 4шт. .А это еще работа и прописка иммо.
Че делать? Звоню Галкину, под его чутким руководством разбираю замок. Который уже защелкнут, а значит руль не повернуть, коробка - автомат, сл-но на эвакуатор затащить нельзя, только полной погрузкой  манипулятором, а это ваще бешеные бабки.
Итак ремонт замка зажигания в полевых условиях.
Снимаем всю  защитную пластмассу, идем покупаем зубило и молоток (т.к. этих гаджетов точно в здравом уме никто с собой не возит) с их помощью откручиваем хитрый болт, изначально его головка имела форму песочных часов, но после затяжки за верхнюю часть такой "колбы" она отламывается и нижнюю часть ничем кроме зубила не отвернуть. При этом имеем в виду, что вокруг нижней части головки еще и ребра хомута. Их надо разогнуть. А все провода на всякий случай отстегнуть, чтоб не порвать инструментом.
Название: Re: Снятие и разборка замка зажигания.
Отправлено: beerbear от 04 Октября 2010, 23:31:16
Можно конечно повыёживаться и попробовать открутить и второй болт, но разогнуть хомут в разы быстрее и проще. Хомут можно потом привести в исходное состояние, а вот болты понадобятся новые.
После разбора замка шплинт, удерживающий вал высвобождается, а контактную группу можно повернуть чем угодно. Не забудьте только ключ поместить в иммобилайзер, иначе не заведете.
Замок разбирается элементарно - выбивается шплинт, указан на фото.
В моем случае был сломан один сувальд. Достаточно его просто выбросить - замок и без него будет выполнять свою функцию, чужим ключом не завести.
Сам разбирать замок не стал, а напрасно. Мастер сделал это у меня на глазах за 5 минут. Делал на авторынке в Кунцево. Стоило 300 руб.
Отправлено: ddennizz от 05 Октября 2010, 06:43:13
Ай, маладца!
Менты не подходили?  :-D
Отправлено: beerbear от 05 Октября 2010, 10:33:50
Ага, эдакий угонщик-наставник малолетних. :) больше всего в процессе понравилась реплика дочки: папа, у меня идея! Возьми молоток!:-D
Надо заметить, моя трехлетняя кроха сказала это ДО покупки инструмента!
Отправлено: [bn]santa от 09 Октября 2010, 21:27:28
С месяц назад попал в аналог. ситуацию. Повезло, что у гаража. Пятница, вечер - помощи ждать неоткуда. Уложил дитёныша спать сзади, сам полез под руль. Грубую силу не применял. Вытащив личину, завел авто отверткой, приложив ключ с чипом в соотв. место. Добрался до дома. Личинку облегчил.
Отправлено: Takc от 09 Октября 2010, 21:52:31
Кстати, по поводу того, что со сломанным замком машину грузить на эвакуатор только манипулятором. Возле рычага переключения передач должна быть заглушка, которая вынимается, туда вставляется ключ зажигания и после этого можно перевести рычаг КП в положение "нейтраль" без включения зажигания.
Отправлено: beerbear от 09 Октября 2010, 21:53:56
[bn]santa Да? А как удалось избежать "защелкивания" руля в пути??? Всю дорогу ехал по прямой??? Я собственно только для этого и разбирал замок. Снять контактную группу не представляет сложности.
Отправлено: beerbear от 09 Октября 2010, 21:55:18
Два года смотрю на эту заглушку - гадаю нахрена она? Век живи, век учись!
Отправлено: mayor от 09 Октября 2010, 23:07:27
http://news.drom.ru/Honda-14623.html (http://news.drom.ru/Honda-14623.html)
Рекомендую сдать по отзыву.  :)
Может новую дадут?  ;)
Отправлено: [bn]santa от 10 Октября 2010, 13:38:32
Я ж не только разбирал... Выкинув "лишнее" из личины, собрал как было и поехал. Ну или почти как было. Теперь ключ можно вынимать из замка не глуша мотор
Отправлено: beerbear от 10 Октября 2010, 17:38:03
Ясно. А у меня исчез мерзкий писк при вставленном ключе в замок при открытии двери. Ради этого стоило сломать замок! :) могу музыку спокойно слушать при открытых дверях! Побочное явление: не зажигается плафон освещения салона автоматически при выключении зажигания. И это тоже радует, т.к. При открытии двери свет по-прежнему включается. Ни на что другое не повлияло.
Такс оказался прав и про заглушку возле рычага кпп. Баловался сегодня уже. :)
Отправлено: Karp от 07 Июня 2011, 22:18:34
Привет братьям по несчастью.
Случилась та же проблема с замком зажигания, пришлось машину оставить на даче. Если честно разобрал все - только до зубила не дошел (жалко стало машину).
вопрос: Разобрав замок и вытащив личинку, заведу по любому - это понятно, а как ее восстановить чтоб  не менять ключи. Может есть мастера?
заранее благодарен.
карп.
Отправлено: Karp от 09 Июня 2011, 07:24:48
Все получилось как и описано выше. Завел отверткой, добрался до дома. беда только в одном-личинка убита наглуха. Подскажите за знающие люди, если взять личинку или "язычки" из пасажирской двери -подойдет.
Отправлено: Karp от 09 Июня 2011, 15:06:27
На свой страх и риск,  разобрал замок зажигания и  личинку (аккуратней не сбейте последовательность "язычков" и не дай бог потерять). "язычки" полностью стерлись. Разобрал пассажирскую дверь как показано здесь http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=103:dor&catid=42:handmade&Itemid=188. (http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=103:dor&catid=42:handmade&Itemid=188.) Достал личинку и заменил "язычки" замка зажигания на пассажирские. "Язычки" пронумерованы и имеют 4 обозначения Х1,Х2,Х3,Х4. Советаю по ходу работ делать фотографии дабы не потеряться в деталях и последовательности сборки. На данный момент все работает как часики окромя замка пассажирской двери.
Отправлено: ddennizz от 09 Июня 2011, 15:32:42
А что, вполне себе выход.
Если я правильно помню, тут обсуждали, что вообще дверные личинки неплохо бы блокировать . . .
Отправлено: KOMATOZ от 09 Июня 2011, 17:12:09
Ай молодца! Респект.
какой пробег авто? ну так.. чтоб знать когда пипец приходит
Отправлено: Karp от 09 Июня 2011, 22:11:46
Пробег 135000 миль. В принципе, если запал один "язычок", просто выкинь его и все остальные 7 "язычков" будут работать, и ключ тоже (всего их восемь). В моём случае просто убитая личинка. Менял всё на всё. И в дополнение, не надо "язычки"  корректировать надфилем - сам пробовал - ничего не получится (если вы конечно не профи по замкам).
Отправлено: G_D от 10 Июня 2011, 08:40:02
правильней будет блокировать двери штырями, а личинку багажника блокировать.
но это уже другая тема.
Отправлено: Karp от 15 Июня 2011, 20:26:38
ПОПРАВКА.
1.Откручиваем 4 болта с мультилока и магнитного клапана . Очень сложно, но возможно (маленькой отверткой) фото 1
2. Вытаскиваем личинку (фото 2) и пружину (фото 6)
Руль снимается с блокировки большей отверткой. Вставляем отвертку вместо пружины и работаем как ключом.
И сбивать болт закрепляющий сам замок нет необходимости.
Всем удачи.
Отправлено: zloi_501 от 22 Августа 2011, 22:23:32
Привет всем. А у меня другая проблема с замком зажигания.    Сегодня решил разобрать его и посмотреть что там за диод подсветки, т к светит он очень тускло, хотел его заменить........... Скинул иммо и его антенну, не отключая разъемов(!!!),немного подвылезла личинка, вставил ее обратно. Посмотрел что там за диод и решил завтра купить и перепаять. В итоге когда все собрал обратно получилась такая проблема - при вытащенном ключе зажигания раздается звук как будто он вставлен! Это как, с чего вдруг? Машина работает как обычно, заводится, гаснет и включается свет, срабатывает механическая блокировка руля если ключа нет в замке, т е с мех. частью все ОК. Но что произошло с электрикой если ничего неотключалось? Помогите советом, достал уже этот звук(((
Отправлено: Abu Dan от 23 Августа 2011, 01:10:28
У меня случилось при пробеге ~130 тысяч миль. Возможно, еще песочек с пляжа помог.
Отправлено: 4451 от 12 Мая 2014, 17:52:01
Подскажите, пожалуйста, куда нажимать отверткой, чтобы руль разблокировался? Пытаюсь вставить на место пружинки, не получается разблокировать=( сильнее крутить, боюсь сломать там все...
И обязательно ли перебирать личинки, нельзя просто поменять местами, а то я боюсь перебрать сил не хватит...а машина стоит в сервисе с заклинившим рулем и нерабочем бензонасосе, что делать даже не представляю=(((
Отправлено: Karp от 14 Мая 2014, 07:17:28
Смотри на первой странице. Личинки разные.
Вставь ключ в личинку и посмотри, все ли язычки втянулись в личинку. Вполне возможно, что один или два не до конца втянулись и немного торчат. Выкидываешь их и собираешь обратно. Конечно защита замка снижается, ну тут на свой страх и риск.
Удачи.
Отправлено: курс от 08 Мая 2015, 15:33:22
сам столкнулся с такой проблемой,ключ не поворачивался в замке зажигания,руль заблокировался.спас ибо за ваши советы,почитал пошел делать.снял пластиковый кожух вокруг руля,открутил иммобилайзер(три болта).думал как вытащить личинку.нажал отверткой под край личинки со стороны зеленых разъемов и о щастье личинка вылезла.вытащил акуратно пружину,вставил отвертку повернул и завел,соответственно при этом ключ вставил в иммобилайзер.фото выложу позже.
Отправлено: курс от 09 Мая 2015, 16:26:39
фото
Отправлено: курс от 09 Мая 2015, 16:30:34
фото
Отправлено: курс от 16 Мая 2015, 19:55:21
закон подлости.5 дней ездил без личинки заводил отверткой.разобрал,сделал личинку.вставил в замок провернуть не могу.руль заблокировался.выта щил личинку,отверткой тоже провернуть не могу,руль с блокировки не снимается.придется сам замок снимать.в чем проблема может кто подскажет.
Отправлено: Тоша от 18 Мая 2015, 18:10:03
(http://)https://www.youtube.com/watch?v=T01989YN2Ew
Вот здесь
Отправлено: курс от 24 Мая 2015, 10:16:18
снял замок,вал не проварачивался.дума л что делать.случайно разобрался.нажал на блокиратор руля отверткой утопив немного его внутрь и вал начал крутиться.после этого промыл внутри вдэшкой.поставил пока работает.
Отправлено: Mikhail от 03 Декабря 2015, 21:27:36
фото
Вот здесь
ПОПРАВКА.
Всем удачи.
Спасибо большое за то, что поделились опытом.
Сам попал на днях в такую ситуацию.
Благо не далеко от дома и никуда не спешил.
В поиске нашел эту тему по фразе- заблокировался руль
Сделал как вы описали выше, только не сбивал болты, а по второму варианту.
Пригодились все фотографии и видео.
Все заработало.
Спасибо большое.
Отправлено: Тоша от 03 Декабря 2015, 21:39:14
И это хорошо что все пригодилось.
Отправлено: Mikhail от 03 Декабря 2015, 21:41:07
Теперь с перепугу назрел вопрос. Начинаю представлять, что бы было, если бы такое случилось в дороге где-то, как у поделившихся здесь ребят
У меня это случилось в 160 000 миль.
Может быть кто-нибудь собирал или видел список характерных проблем Элемента при большом пробеге, и способов их решения, как в этой теме?
Чтобы если вдруг что-то такое случится далеко от дома без интернета, можно было заглянуть в распечатку, и решить вопрос.
Отправлено: Mikhail от 03 Декабря 2015, 21:42:53
Личинку разбирал по видео.
Спасибо.
Отправлено: Sovyshka от 09 Марта 2016, 16:49:29
Огромное спасибо!!
Сделал все во второму варианту, вынул личинку, выковырял нерабочий элемент и вуаля))) Сэкономил минимум 5000 рэ)
Отправлено: stranger от 09 Марта 2016, 18:47:55
У китайцев (http://ru.aliexpress.com/item/Repair-kits-lock-sheet-for-Honda-1-20pcs-2-20pcs-3-20pcs-4-20pcs-5-20pcs/32251790595.html) есть пины ,пол года уже ходят
Отправлено: Anton59 от 10 Марта 2016, 10:35:44
Ключ тоже изнашивается, замена пинов - полумера.
Отправлено: Максим Галкин от 10 Марта 2016, 15:47:09
Используйте другой (второй) ключ.
Отправлено: алексеич от 22 Июля 2016, 09:57:30
Воспользовавшись советами из этой темы, перебрал личинку, удалил пару лишних деталей и все заработало. Вместе со снятим, заняло около часа, всем спасибо!
Отправлено: nik от 24 Июля 2016, 21:11:31
Даю как совет,ни в коем случае ничего не заливайте,типа смазки в замок,у меня на 98тыс,миль,начал малость с трудом проворачиваться,ну решил смазать,благо перед домом,брызнул вэдэшку и все,пришлось разбирать,ехать на авторынок,правда отремонтировали,перебрали личинку под запасной ключ,первый сказали выбросить,мастера предупредили,в замке должно быть сухо!!!
Отправлено: алексеич от 25 Июля 2016, 10:06:11
Ну, я помазал, как в видео сделано, в саму личинку ничего не заливал
Отправлено: Sined от 23 Ноября 2016, 12:31:01
Не проворачивался ключ в замке. Сделал по второму варианту, заняло часа полтора. Все работает. Спасибо!
Отправлено: BabayS от 28 Декабря 2016, 02:20:57
Тоже сегодня проделал данную процедуру без снятия целиком.
Трудности, которые возникли у меня:
 1.при снятии верхнего кожуха отломал три защелки. Для тех, кто будет снимать - нижняя часть с ушками, верхняя с выступами.
 2.третий винт, который держит иммобилайзер, трудный доступ к нему, отвертка нужна совсем маленькая.
Остальное как по маслу. Спасибо за подсказки и эту тему на форуме.
Отправлено: dimaphil1 от 22 Января 2017, 21:46:49
Та же проблема с личинкой пробег 240 тыс. На форум лезть было некогда . Думал только у меня такая заморочка. Я снимал рулевую колонку и в гараже спокойно снял личинку и убрал пару деталей. Сейчас вроде всё нормально работает но ключ можно вытащить на заведённой машине.
Отправлено: AnMD от 06 Марта 2017, 14:56:15
Как я понял у всех тут проблема именно с заклинившим ключом в замке. У меня несколько иная проблема начала проявляться. Раньше при неуверенном повороте ключа не до конца слышалось электрическое жужание из замка и стартер не крутил. Нужно было довернуть ключ. С месяц назад ситуация усугубилась. После прогрева салона автомобиля машину фиг заведешь, только и слышно что электрическое жужуание, даже если повернуть ключ до конца до упора. Помогает постукивание по ключу, вставленному в замок, но не всегда. Такое ощущение что там от прогрева замка какой-то контакт перестает контачить в должной степени, и вместо включения стартера слышно жужание. Я так понимаю тут дело не в личинке, а скорее в той части где контактная группа. Может сталкивался уже кто с подобным?
Отправлено: filin1907 от 06 Марта 2017, 20:19:59
Недавно чистил контактную группу. Она с противоположной стороны рулевой колонки от замка. Тоже иногда плохой контакт был. Пофотать как то не до пер,да и там тоже все интуитивно понятно. Сам замок снимать не нужно. Крепится на трёх вроде винтах. Главное не перепутать группу контактную,я тупанул и перепутал. Пришлось подбирать правильное положение.
Отправлено: AnMD от 08 Марта 2017, 17:36:53
Снял контактную группу, разобрал. Убрал всю грязь и лишнюю смазку. Выработка на контактах приличная, но процедура помогла. Теперь заводиться с пол оборота. Спасибо за совет!
Отправлено: nick65 от 26 Марта 2017, 15:52:22
https://ru.aliexpress.com/item/car-door-lock-ignition-cylinder-for-Honda-with-black-key-no-chips-inside/32627056433.html?spm=2114.10010208.1000013.4.Y80oLJ&scm=1007.13339.33317.0&pvid=a6b0de58-7cac-4823-b6d5-805893e38a66&tpp=1
личинка в сборе
сегодня такая же беда случилась...
резкий клин после прысканья силиконовой смазки ( *brake* ).разобрал личинку,вытащил все пины(пометив).собрал,руль повернул,завёл!
по весне и под зиму все личинки,кроме пусковой,обрабатывал такой смазкой....... каждый год.... *DONT_KNOW*
Отправлено: belg от 26 Марта 2017, 16:43:02
Спасибо Коль,а то у меня после разборки в Крыму,пины потерялись)))
Отправлено: G_D от 26 Марта 2017, 17:48:51
после разборки в Крыму)))
пленных не брал?)))
Отправлено: belg от 26 Марта 2017, 18:45:40
там свои все)))
Отправлено: Anton59 от 27 Марта 2017, 05:13:18
C одним ключом не весело + он без чипа. Проще при таком раскладе дверной ремкомплект взять с замком двери и двумя безчиповыми ключами. Пины переставить в замок зажигания под новые ключи.
Отправлено: Ник2005 от 25 Апреля 2017, 09:35:31
Выручайте! Вчера ключ вставился с трудом и не с первого раза, помня про ту тему почуял неладное и весь день ездил не вынимая ключа. В гараже ключ вынул и больше не завёлся ....
Перечитал эту тему.Сегодня разобрал пластик, открутил упоминаемые четыре винтика,снял электронные части,увидел личинку,но вынуть её не получается. Может тут в описании какой-то нюанс упущен? На видео перед снятие личины он кажется шплинты выбивал ?
Принимаю все советы... Машина в гараже во времени ремонта не сильно ограничен(ну в смысле купить хитрый инструмент и т.п) ,а вот по варианту привезти мастера на место- будет проблемно. Ооочень не хочется влезать с зубилом.
Отправлено: BabayS от 25 Апреля 2017, 13:00:15
Ну да, там ось надо выбить. Выходит легко, я шилом и плоскими вытащил.
Отправлено: Ник2005 от 25 Апреля 2017, 14:19:16
Так ,секрет все-таки есть !
Пересмотрел еще раз видео. Я правильно понимаю,что нужно шилом выбить штифт расположенный в районе указанном на фото ?
Место правильное? Есть еще какие-то нюансы ?
Отправлено: Ник2005 от 25 Апреля 2017, 14:40:47
ещё посмотрел видео...
Сейчас думаю что я должен вбить шило в место указанное стрелкой, и с торца должен выйти конец шплинта,который и вытащить ....
Отправлено: BabayS от 25 Апреля 2017, 15:06:50
Так не помню, но на видео всего один шплинт. Его и надо вытащить, потом назад вставить.
Отправлено: stranger от 25 Апреля 2017, 15:10:40
два болта открутите и домой весь замок заберите, машина легко без него будет двигаться, только при старте ключ нужно будет к кольцу подносить чтобы чип сработал. дама все легко можно отремонтировать
Отправлено: Ник2005 от 25 Апреля 2017, 15:20:35
Можно подробней про какие болты речь,в первых сообщениях речь шла о том ,что нужно именно зубило,я поверил и в сторону снятия даже смотреть пока не стал. (ну не технарь я). Сняв замок я бы его отвез в мастерскую.......
Отправлено: stranger от 25 Апреля 2017, 15:59:11
ИМХО его по любому снимать
болты с отрывной головкой, на машине они уже без головки, поэтому зубило дримель итд
делов на 20 минут
35102SV4003   Болт срывной купить надо новые 2шт
Отправлено: Ник2005 от 25 Апреля 2017, 16:07:03
Ну да эти болты видел. Думал ,что есть те которые откручиваются,как мне показалось там и дремелом не подлезть. А по поводу "по любому снимать"- вроде много уже человек обошлись без этого,пытаюсь сначала обойтись малыми жертвами.
Отправлено: stranger от 25 Апреля 2017, 19:28:55
панель приборов снимите, это всего 5 минут и 5 саморезов,  места станет много
ремонтировать замок на машине теоретически можно наверно, но нафига, когда дома за столом в 100 раз удобнее.
Отправлено: Ник2005 от 26 Апреля 2017, 15:16:27
Всем откликнувшимся огромное спасибо !
 С утра взял "дремел" чтоб срезать болты и снять замок.
Но сначала решил попробовать на месте, в итоге после легкого удара в щель между личиной и корпусом замка личина вышла ! Ура !
Для тех кто столкнется с такой же проблемой - бить в место обозначенное на второй моей фото в этой теме.
Отправлено: Гагарин от 23 Мая 2017, 19:21:51
Для тех кто столкнется с такой же проблемой - бить в место обозначенное на фторой моей фото в этой теме.
Все четко. Главное запастись хорошей и короткой отверткой, для откручивания блока считывания иммо.  Разъемы не отсоединял, просто отвел в сторону.  В щель бил подточенным на наждаке полотном от ножовки по металлу.
Отправлено: Ник2005 от 24 Мая 2017, 15:21:29
Впервые перечитал своё сообщение. У  всех прошу прощения за слово  Фторой
Отправлено: DonaR от 25 Апреля 2018, 09:16:18
Спасибо тебе добрый человек за инструкцию) Очень выручила сегодня утром)))
Правда ничего не пришлось срубать зубилом, всё удалось открутить и так. понизил секретность личинки на 2 сувальда и поехал дальше.
+10 тебе в карму *THUMBS UP*
Отправлено: 63r от 21 Августа 2018, 19:35:43
хотел спросить, если от другого элемента поставить замок зажигания и иммо? мозги связаны как то с иммобилайзером?
Отправлено: Максим Галкин от 22 Августа 2018, 14:28:37
Этта...
Если поставишь новый (другой) иммобилайзер, то его нужно прописывать в мозги. Это-проблема! Не каждый компьютер с этим справляется.
Лучше , поставить новый замок, а иммобилайзер оставить свой (старый). После прописываешь все (новые) ключи , это сделает практически любой компьютер и всё.
Отправлено: 63r от 22 Августа 2018, 14:50:58
Максим большое спасибо за ответ!
Отправлено: Petrofka от 21 Января 2019, 01:36:52
Тоже столкнулся с такой же проблемой,сделал все по инструкции выше,вынул личинку,выкинул 2 сувальда,вставил всё на места,но завести не могу,горит зелёный ключ иммо на приборке.Все разъемы вроде поставил на места.Что делать?
P.S.У меня правда автозапуск и вокруг иммо ещё антенна тянется от второго ключа видимо,может с ней как-то связано,но она тоже вроде на том же месте где и стояла;(
Отправлено: filin1907 от 24 Января 2019, 18:04:23
Проверить антену обходчика иммо.  И сам приемник иммобилайзера.  100% там что то сделали при сборке не так.
Отправлено: Voyadger от 06 Марта 2019, 15:24:47
У меня тоже сломалась личинка, не мог вставить ключ.
Вызвал электрика по объявлению, тот приехал и за 500 рублей вытряхнул все пружинки, а потом я купил на Али-экспресс кнопку с блоком запуска за 2500 и ещё за 1500 её установил на место личинки тот же мастер. Оказалось с кнопки заводить на много приятнее да и дешевле чем покупать новый замок.
Антенку для магнитного ключа (который идёт в комплекте с кнопкой) спрятал за панелью так чтобы удобно было его прикладывать.
В общем рекомендую.
Отправлено: UU5JMD от 06 Марта 2019, 16:39:37
Посмотреть бы на это дело. Есть ссылочка?
Отправлено: Voyadger от 06 Марта 2019, 16:53:49
Ссылку не найду, пишет, что этот товар разобрали. Магазин:Super-Car №619882 Сейчас посмотрел заказ - полторы тысячи. На Али большой выбор.
Отправлено: Voyadger от 06 Марта 2019, 16:54:40
Называлось:
2018 High Quality car accessories Car Engine Push Start Button RFID Lock Keyless Entry Start Stop Ignition Starter Car Styling
Отправлено: UU5JMD от 06 Марта 2019, 17:08:22
Спасибо, поищу.
Отправлено: Voyadger от 07 Марта 2019, 14:34:38
Встала как родная.
Отправлено: Ник2005 от 07 Марта 2019, 17:17:08
Время кручения стартера зависит от длительности нажатия на кнопку ?
Отправлено: Voyadger от 07 Марта 2019, 19:59:01
Короткое нажатие, заводится автоматически. Ощущение приятное. Если надо долго крутить стартер, то можно нажать и держать.
Отправлено: nick65 от 07 Марта 2019, 20:34:06
https://ru.aliexpress.com/item/CHSKY-Universal-Car-Engine-Start-Stop-Push-Button-System-Auto-Start-Stop-Button-Car-Alarm/32821169694.html?spm=a2g0v.search0103.3.9.6c4c1e9bjOlZxF&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=d9959384-2042-4294-ae3c-1bbd6266b5d1-1&algo_pvid=d9959384-2042-4294-ae3c-1bbd6266b5d1
Отправлено: Zmey_Kaa от 03 Мая 2019, 13:56:47
В общем рекомендую.
Подскажи, что со штатным иммобилайзером? Ставили обходчик?
Отправлено: Voyadger от 03 Мая 2019, 14:40:34
Приготовить ключ где-то за панелью. В качестве имобилайзера теперь магнитный ключ от кнопки.
Отправлено: Voyadger от 03 Мая 2019, 14:42:36
Гадский смартфон...
Примотали  ключ где-то за панелью.
Отправлено: Zmey_Kaa от 04 Мая 2019, 15:28:49
Я так и понял  *JOKINGLY*
Отправлено: s.a.tan от 13 Января 2020, 18:02:23
Спасибо, очень помогло )
Отправлено: Ник2005 от 18 Мая 2020, 14:24:34
После ремонта проездил три года, на выходных ключ начал заедать. сегодня поставил новую личину с другим ключом.
Отправлено: 3ps от 10 Декабря 2022, 10:19:54
Добрый день! Давненько не писал, вчера подвернулся повод) Начал ключик барахлить, прокатался неделю, решил смазать и напрасно...в итоге через пару дней вставляться стал легко, но отказался проворачиваться, руль заблокировался, благо все произошло на стоянке возле дома...Зашел на любимый форум, почитал и решил самостоятельно разобрать( хорошо хоть морозы спали и образовалась жара минус 12С) Помогло еще то, что установлен автозапуск, смог нагреть салон...Разбирал по второму способу без срезания болтов, всего то нужно открутить 4 болтика, из них самый неудобный один, сзади приходится наощупь работать, помогла короткая крестовая отвертка( рекомендую возить с собой! Сможете в поле завести машину!) На разбор потратил минут 20, достал лечину, принес домой...Самое сложное оказалось дальше, требовалось выбить стопор, чего я только не перепробовал, убил больше часа...потом осенило, что можно просто снять коромысло и сверлышком на 2,5мм просверлить отверстие напротив стопора, минутное дело!!! Разобрал, один пин торчал, его выкинул, но это не помогло...пробовал по очереди выкидывать, убил еще час, бесполезно. Нашел на Авито замена пинов в паре километров от меня...В итоге поменял все пины-2500руб, сделал новый ключ, перекинул в него чип от старого-1000руб. Приехал к машине за пол часа собрал как было. Теперь лучше чем на новой! Пробег на спидометре 199 милей. Спасибо всем, кто поучаствовал в этой теме!
