		Технический раздел  => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Система охлаждения, Обогрев - Вентиляция - Кондиционер => Тема начата: beerbear от 30 Июня 2010, 17:10:24
				В жару пользовался кондеем, че-то заклинило и терь он всегда дует холодным, даже если зеленая лампочка на кнопке А/С не горит. Че делать?
				какое положение селектора обдува? может ты просто не отключал функцию автокондея? или она вернулась по неазвестной причине?
				Любое положение селектора обдува!
				предохранитель или реле смотри. скорее реле могло залипнуть
				Не, РРВ по тел сказал, там типа ошибки, надо снять. Вот только уточнить надо как.
				клемму скинуть на часок не помогает?
				Не пробовал. Спасибо за идею.
				Попробовал. Пох. Всё как было.
На след день врубил печку параллельно с кондеем, ибо плечо уже болело от регулярного обдува холодным воздухом, закрытие заслонки вручную проблему решало лишь частично, т.к. из дефлектора обдува зеркала всё равно попадало в плечо холодной струёй. И - О, чудо! - после выключения печки холодный воздух перестал дуть, остался обыкновенный "забортный" ветерок. Так и езжу пока. Кондей пару раз включал и выключал - всё работает как положено.
				Приезжай в пожарку ебнут,так что вообще ни чего работать не будет.
				Радикально.
				Точно где то что то залипло
				Никто не подскажет- где стоит реле кондиционера?
				в блоке под капотом
