Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: Кубанец от 28 Мая 2010, 11:33:45
Потухла подсветка одометра и плафона салона! Что делать?! Куда бежать?! Вообще не вижу теперь сколько пробег.
Все предохранители целые, прозванивали даже, плюс к предохранителям идет.
звоните от предохранителя до ламп и массу до массы
Может лампочки?
Под рулем есть блок с предохранителями,там смотрел?
Смотрели везде, прозванивали везде, ток к предам идет, преды целые. Плюсовое питание там постоянное, минус переменный, то есть азмыкается он. Есть подозрение, что это какой то блок управления который и дает команду зажечь плафон при открытии двери. Лампочек у меня там нет, там стоят диодные платформы.
С подсветкой одометра разобрались. Это светодиод крякнул.
Что с плафоном делать? Бльооо....
Кстати я пошел в Тюнинг, выложу инфу по подсветке всего салона. С фотками.
А попробуй диод на обычную лампу замени в плафоне.
Фото аппарата ждем.)
Занимается этим делом блок мультиплекса либо там что под рулем либо там где за бардачком схему надо смотреть не помню так, для своих нужд перехватывал провода идущие на этот плафон сняв на торпедо правую заглушку (за ней сразу колодка, заглушка та что дверью прикрыта цвета проводов че то вроде синий желтый и тп ) Есть схема проводки? там просто. большая блямба получает минусы с концевиков с замка и со света из нее выходят проводки и она решает че делать пищать про ключ светить или что еще- главное ее найти и от нее звонить. будет время гляну схему и где стоит эта муйня
Спасибо. Глянь пожалуйста схему если не забудешь... :)
Блин схема на форуме была где то в железе у мя сканер мертвый=( я глянул блок мультиплекса в салонном монтажном блоке провод серый то ли с красным то ли с белым.
Народ у кого схема в электронном есть а?
