Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Поиск неисправностей HONDA ELEMENT => Тема начата: Sergey777 от 15 Мая 2010, 18:11:35
Машина побывала в дтп при ремонте смотрели касу проводов под капотом вроде все нормально не где не чего не перебито после ремонта как все собрали попробывал поехать и обнаружил: гарит чек, автомат дергается после чего начинает мигать на приборке "D" Спидометр не показывает а работает синхронно с тахометром при нажатии газа машина стоя на нейтралке начинает показывать стрелка скорости... Поехал к диагностам там выявили следующие ошибки:
0141 нарушение цепи подогрева датчика кислорода.
0716 неисправность во входном контуре датчика оборотов турбины.
0717 отсутствие сигнала во входном контуре датчика оборотов турбины.
0970 не расшифровать
0752 залипание в замкнутом состоянии электромагнитного клапана переключения А.
Диагносты сняли эти ошибки после чего не чего не помогло все продолжается также плохо работает автомат с дергатней.
Помогите советом где что смотреть..
а после стирания,какие оштбки остались.
скорее всего основная ошибка последняя - проблема с клапаном или с проводкой
про второй лз (0141) можно временно забыть до вылечивания основной проблемы
