Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: Naster от 25 Марта 2010, 23:21:38
В розетке - прикуривателе застрял китайский зарядниг, и благополучно разломился внутри нее, и пока вытаскивал оснавную часть зарядника словил замыкание. розетка сразу же отказалась функционировать. в салоне предохранителей не обнаружил. Подскажите где они) под капотом где все релюхи?
Такая же фигня была!
Под рулевой колонкой два "винтика" открываешь крышку блока предохранителей, смотришь нижний ряд второй слева на 15А и ВСЕ готово... *BYE* по мануалу
оу..) спасибо)
Да Вы уважаемые легко отделались. Во как бывает!
http://auto.mail.ru/article.html?id=31099 (http://auto.mail.ru/article.html?id=31099)
А прикуриватель который располагают в багажном отделении автомобилей для чего? Прикуривать когда сумки грузишь? :) Или у него проводка расчитана на длительное использование? Не думаю, что есть разница в их устройстве.
ну так зачем нужна эта дырка - разетка если ее нельзя юзать долго время, тот же навигатор прицепить, или еще чего нибудь, благо девайсов под прикуривателе развелось щас немеренно. нахрена оно вообще тогда)
В Ашане купил тройник сьёмный, у него вход по диаметру подошёл(определял визуально), у него укоротил провод. Крепление тройника крепится к верхней части полки, где прикуриватель(его даже не заметно). Если не нужен - снял и убрал в бардачёк. Крепится двумя саморезами, но придётся попотеть, чтоб вкрутить(угол для отвёртки не подходит, крепил маленькой трещёткой). Теперь можно подключить всё, что хочешь- телик, навигатор, телефон... Если надо, сделаю фоты.
вот именно такой вот тройник у меня и кончился в розетке, 260 руб в ашане, он еще с лампочкой зеленой. в прикуривотель входил он достаточно плотно, ездил с ним долго пока она не стал тупить, а именно контакты штекера, при попытки извлечь его, передняя часть штекера что накручивается, осталась в розетке, ну и получил горелый предохранитель.
Бывает, что делать- всё же с родины пороха, поэтому также взрывоопасно....
Предохранители в Элементе в двух местах под рулевой колонкой и под капотом.
На заднем заглушка, а нахрена он нужен- я не знаю. Компессоры китайские расчитаны на больший ток, чем предохранители. Поэтому я на компрессоре поменял вилку на крокодилы, и если надо подкачать, подключаю напрямую к аккумулятору. А прикуриватель- только для малого тока для зарядок всяких.
Аналогично, крокодилы и на клеммы на прямую....
компрессор в прикуриватель и в передний и в задний втыкаю и все работает без проблем
Это хорошо, что работает. Я в Тойоте(до этого микроавтобус был) сжёг прикуриватель. Ладно, если бы предохранитель(взял да заменил)- а сгорела проволочка в прикуривателе(японцы видать двойную защиту ставят). Пришлось вынимать всё гнездо и перепаивать эту плавкую вставку. А её толщину на глаз определяли. И где гарантия, что в следующий раз не задымится проводка(а таких случаев хватает). Тем более все гаджеты в прикуриватель китайские, и хрен его знает, на какой ток они расчитаны........ Но все зарядки- это херня, они малым током питаются, а вот компрессору надо поболя.
Вот сегодня то же штекер в прикуривателе (правда переднем) развалился. Планирую завтра его извлекать...что за предохранитель надо вынуть чтоб не пожечь все? Или просто клемму скмныть с аккума?
