Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: Arkhip от 16 Декабря 2009, 10:30:40
Коллеги, сегодня сутра при температуре -25 долго грелся, а при начале движения был сильно удивлен, не работает усилитель руля... минит через 10 все заработало. Соответственно вопрос, это все мороз или какие то проблемы с усилителем??? может было у кого нибудь, подстакажите.....
это все мороз
в жидкости гидроусилителя есть конденсат, вот он и примерзает
Спасибо, успокоился... бум ждать тепла))) :-D
Шумит гидроусилитель .... ?
Вообщем когда при движении доруливаю до конца (во дворах при небольшой скорости) начинается какая-то вибрация и гул.
Чтобы это значило, кто знает?
поменяй жижу в заднем редукторе
+1
Вот уж никогда б не подумал что поворот руля как-то связан с задним редуктором:)
так гул идет от куда, впереди или в заде?
мне кажется впереди
В крайних положениях руля гидроусилитель по моему у всех гудит-особенность работы ГУРа.
это понятно, в моем случае уже гул сильнее и вибрации
если в заднем редукторе заменили, тогда замените жидкость в гуре
не менял еще ни там ни там
попробую
спасибо!
У меня тоже типа гудит (скрепит) спереди при поворотах в крайнее положение, но только на холодной машине, если поездить полчасика гудение пропадает.
И гудит только при повороте влево кажется.
Все дело в задубевших на морозе резиновых подушек и прокладок рейки
да это еще до морозов было
может резинки конечно, просто от старости?)
Надо парится по этому поводу или просто забить?
Ну забивать на это конечно не надо , а вот проверить там все не мешало бы
Всем здрасти и большой привет, принимайте новичка, из столицы Колымы. Приобрел себе сей чудо аппарат 2003 года выпуска. Катаюсь уж как месяц все нравиться всем доволен, только вот вылезла кака одна в машине, выезжая утром да и не только, плохо срабатывает толи гидрач, толи еще чо то, просто в этих вопросах не особо силен , а теперь суть при желании повернуть руль в какую либо сторону до упора наступает момент когда руль перестает крутиться просто как на упор какой то натыкается приходиться чуть в обратную сторону крутануть и тогда дальше только идет. Иногда такое случаеться когда на дороге надо развернуться по быстрому крутиш баранку, а колеса до конца не выворачиваються, вчера чуть на обочину не улетел при развороте. Но все это случаеться переодично то сработает то нет. Заранее благодарю за добрый совет.
У меня при первых морозах в любой момент мог просто не работать ГУР. Ни с того ни с сего. Мог не работать сразу, а мог и в дороге перестать работать. В итоге заменил жидкость ГУРа, теперь все нормально
жидкость мало вероятно
может крестовина кардана рулевой колонки подзакисла (грязь попала на шарниры) или рейка подклинивает. "Вскрытие" покажет
Михаил, здрасти а подскажите пожалуйста сколько это стоит в Москве, устранение данной проблемы как вы сказали так ради интереса , сравню цены, завтра поеду заеду к мастеровым что они скажут, хотя у нас на машину смотрят как то широко открытыми глазами и цены лупят мама не горюй.
Скажи своим мастерам что бы не боялись. Оку чтоль не видели?! Генномодифицированн ым бензином мол заправляю. Вот её и раздуло. Глядишь и цены за ремонт станут внятными.
все рулевые на японках (легковых и паркетниках) плюс минус одинаковые по конструктиву, проблем с диагностикой быть не должно
Всем привет) Что-то странное стало с рулем твориться. При езде по прямой, когда руль в нейтральном положении, при скорости от 20 км/ч, начинает его дергать влево-вправо, с амплитудой сантиметров 1-2. Балансировка колес на такой скорости вряд ли скажется, износ резины думаю тоже. Да и не было такого раньше. Грешу на гидроусилитель. Может была у кого похожая проблема? Уровень жидкости ГУРа между макс и мин.
90% - Резина кривая или диск погнут ( внутренняя полка).
При повороте руля и последующем его отпускании на месте, совсем небольшое прикусывание чувствуется, затем возвращается сам прилично назад. В общем синтетика какая-то в усилии.
Поддержу Макса по поводу резины. Скорее всего лопнул металлический корд и покрышка стала винтом. Как раз в таких случаях на маленькой скорости (от 20 до 40 где-то) очень хорошо ощущается: если передние - дерганье руля, если задние - "жопа" раскачивается, как бы переваливается с колеса на колесо. А погнутый диск здесь менее вероятен, т.к. на стандартном (разговор про станд.размер 215/70) замять диск практически нереально (хотя с дуру можно и...).
Спасибо всем. Резина пришла в утиль. С заменой машина ровно поехала )
Всем здоровья.Нужен совет.Суть-потёк сальник на ГУРе.Стоит ли попробовать герметик и если ДА то КАКОЙ.За ремонт предварительно просят 10т.р.
Ничего не лей!!! Течь не пройдёт!
Отремонтируй!
Купи набор манжет вот эти ( 91349-RAA-A01 + 91349-PNC-J01 + 91348-P2A-003 + 91346-PLA-003 + 91345-RDA-A01) и сальник 91249-PNC-003 + подшипник 91048-P2A-003 или 6203LLU закрытый KOYO / NTN / NSK , какой найдёшь, без разницы. + жидкость PSF одну баклажку 300гр. Вся эта чепуха максимум в 2000р. встанет.
Если руки есть, то и сам за два-три часа справишься. Отдавать за это 10т.р. - это перебор! По работе максимум 2500р.
Максим большое спасибо за оперативность,совет и номера з.ч. Руки есть,буду делать.
