Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: Notorious от 04 Ноября 2009, 14:14:56
Время от времени стала гаснуть приборная панель, гаснет и все, одни стрелочки горят, вместе с ней гаснут и крутилки на торпеде. Однако лампочка кондера горит.
Тоже самое бывает с крутилками, время от времени некоторые гаснут из них, приходится постукивать пальцами :) Как это вылечить все, очень напрягает уже.
Присоединяюсь. Уже два раза гасло. А еще один из диодов подсветки приборки иногда не горит.
Такое бывает после установки в машину доп. девайсов.
Что то делали ?
Ничего не делал, читал тут на форуме встречается у людей. У меня сразу как куплена была машина, не гасла лампочка в крутилки холодный-горячий воздух, постукиванием пальца по ней, лампочка загоралась. Теперь таким же постукиванием лечится подсветка селектора передач на торпеде. Такое ощущение, что контакты отходят где-то, но где.
Я думаю проблема решится хорошим правым и левым хуком .
Мы же мужчины нам не к лицу .. постукивать.
был уже хук, бесполезно, хочу сам попытаться все сделать, благо все просто и легко снимается, заодно и лампы на светодиоды поменять.
Ну вот, приборка погасла окончательно. Никто не в курсе, чего делать или куда обратиться?
может все по кругу лампочки заменить - и приборки и крутилок (или по крайней мере - проверить их)?
проверьте регулятор яркости подсветки
может еще минус где-то окислился
еще, когда вы снимете приборку, не отключая папу из мамы(на приборке) проводки приборки подергайте за провода, может проблема в плохом контакте
И у меня 2 крутилки погасли, но иногда, когда им вздумаеться загораються. Начинаешь крутить какую-нибудь и опять все гаснут. где-то неконтачит
если одна или две лампочки глючат в крутилках - значит надо просто их заменить. Это очень часто происходит на не новых Элементах
Спасибо за ответы. Однако дело явно не в лампочках. Погасла подсветка приборов, климата и АКПП. Стрелки на шкале светятся, на изменение яркости реагирует. Буду пробовать снять и подергать клеммы, не подумал об этом раньше. ALEKS989 сказал, что такое может быть после установки доп. девайсов. А какая связь?
связь, например, через точку заземления, через провода плюсовые питающие подсветку
многие магнитолы подключают с возможностью регулировки яркости их подсветки
Та же ересь происходит. Только у меня не зажигаются а минут через 20 чпок и все загорелось. явно не конкретные лампочки так как гаснет все скопом. Не решилась проблема? интересно где рыть
Ответил киберу в личку проверить контакты. Там походу 2 контура и поэтому такой эффект наблюдается.
Спешу заметить, что у меня с такой траблой помимо погасшей приборки еще и машина не заводится. Вот ссылка на соответствующую тему http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6129.0 (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6129.0) . Походу это целая болячка элементов.
Кто скажет где физически точки массы ?
мне кажется, что дело не в массе. Сколько раз смотрел - что под левой фарой, что у левого торца торпеды - там все замечательно и если и есть коррозия то минимальна и внешняя. Внутри все чисто, тк провода плотно прижаты друг к другу и к кузову гайкой.
Проблема вероятнее всего в разъемах - приборки, блока предохранителя под рулем и разъемах за кожухом саба.
Причем проблема не только в разболтанности "мамы" и "папы" разъемов, но и в конденсате, которым обильно "смазаны" все разъемы из-за перепадов температуры - с минуса на плюс, по нескольку раз в день.
Если кто мудрил со светодиодами для приборки и климата, то это первое на что стоит грешить.
Советую снять для начала приборку о посмотреть что за лампочки.
не в лампах дело. в контактах. проверено.
я бы тоже грешил на лампочку если бы гасла одна. но гаснет вся приборка подсветка селектора и крутилки. одновременно. вернее зажигается. Горят только стрелки. притом сегодня увидел что зажигаются плавно- заметил когда включил что не видно ничего потом еле еле а потом хоп и зажглось - где то падает сопротивление с прогревом салона
иней на контактах где то...
начните с разъемов приборки и разъема около правой ноги водителя за кожухом сабвуфера (большой серый около пола; если стоят оригинальные туманки, то их два, а если не стоят - один). В последнем я один раз обнаружил воду коричневого цвета, после просушки - глюки приборки пропали.
Спасибо буду рыться- найду бяку отпишусь
Гм порылся. если шевелить правую колодку приборки можно включать и выключать подсветку. клеммы чистил звонил - все ровно. потом осенило - фигня в самой комбинации приборов. подложил фильтр от сигареты между корпусом и колодкой снизу. включил - работает. блин буду разбирать комбинацию искать в ней - ссыкотно=(
Я же тебе показывал, что у меня тоже гасла. Сняли, вниз разъема подложили резинку и все ок :)
Саш не совсем то решение которого хочу я. знаю что так можно - но это времянка. буду вскрывать приборку
Найдено решение:
1. Снимаем приборку.
2. Аккуратно снимаем стекло с защелок, потом снимаем идущую за ним пластмаску.
3. Берем вилку и заклеиваем ее сзади изолентой. Используем как съемник стрелок. Удобно и аккуратно. Не проломите световод-нежнее вилкой нежнее
4. снимаем световодную бумажку.
5. Откручиваем все болтики и собираем их.
6. Вытряхиваем потроха приборки.
7. аккуратно отделяем верхнюю плату - она на разъеме.
8. берем нижнюю плату и паяльник с жалом отвертка.
9. нам нужно починить широкий зеленый разъем - подкрутить и подпаять. Его винты залиты припоем - греем паяльником и подкручиваем оба винтика.
10. светим фонариком на место припайки ножек разъема - находим что у правой нижней ножки отошел припой от платы. греем ножку чтоб припой расплавился и стек на место. Заодно проверяем остальные на наличие трещин- если есть греем пока не отвалилась.
11. Проверяем что ножки не слиплись между собой.
12. Начинаем сборку в обратной последовательности. Кладем в корпус большую плату, ориентируясь по лампочкам втыкаем в нее маленькую, крутим винты, кладем бумажку. Стрелки насаживаем сначала слегка а потом доворачиваем до положения на пол мм ниже минимума. Так они станут в ноль когда будут на месте. после такой регулировки аккуратно донасаживаем стрелки.
13. Закрываем пластмасску и стекло.
14. Втыкаем все на место и гордимся собой.
Необходимые предметы:
-Отвертка шлиц и крест
-паяльник
-вилка
-изолента
-бутылка пива
Время работы - 20-40 мин
Найдено решение:
-паяльник
-вилка
-изолента
-бутылка пива
+1 тебе Илюха
Алярм поправка - табло пробега(экранчик) вынимаем с пластмассой в которой стоит- я его обозвал верхней платой. у него длинные и тонкие ноги аккуратно с ним
Найдено решение:
-паяльник
-вилка
-изолента
-бутылка пива
Сделал все так же, установил диоды, но они теперь моргают. В чем может быть проблема?
Точнее моргает теперь вообще все, даже подсветка радио и печки.
по поводу замены ламп подсветки приборной панели на светодиоды есть отдельная тема , с описанием возникающих проблем и т.д. и т.п. с последующей заменой самой платы приборной панели. поиск рулит.
Подскажите пожалуйста, при езде раздается звуковой сигнал как при вставлении ключа зажигания, далее все стрелки на приборной панели на одну две секунды в ноль после чего опять нормально, свет не гаснет, и еще магнитола так же периодически отключается
пропаяйте ножки фишек на плате приборки
Так и знал, что решение на поверхности и как на EG4 надо "пропаять мейнреле". ;)
На выхах пропаяю. Отпишусь в своем бложике владельцев "Бегемент".
снять стрелки не удалось. сломал колпачок стрелки тахометра. пытался вилкой. не помогло. :(
В общем, пропаял. Коль скоро правый нижний вывод доступен без снятия. И да, его пайка была расслоена и не мудрено, что приборка гасла.
(https://scontent.xx.fbcdn.net/hphotos-xta1/t31.0-8/12094991_1617523718486365_616076505367404714_o.jpg)
Пошел ставить. Отпишусь по результату.
Три недели полет нормальный. Ни разу не погасла.
Как показала практика, решение с резинкой не надолго помогает. Тоже периодически одолевала эта проблема, плюс пропадала индикация N и не всегда включались лампы заднего хода. После пропайки правого разъема всё встало в норму.
У меня эта резинка быстро выпала.
Тоже сегодня погасла приборка и крутилки,грешу на предохранитель в низу руля.(Буквы переключения горят).
Если грешить на предохранитель, тогда на #2 15А под капотом.
Центральный шлей в приборке пошевели.
Перегорел под капотом15,поставил новый,закрыл -открыл двери с брелка и опять перегорел сперва подумал на приборку несколько диодов моргало.Отсоединил приборку поменял диоды.Опять поставил15 предохранитель уже без приборки открыл-закрыл с брелка,опять сгорел.Поставил 20 вроде работает,но всё равно чёт не нравится мне это.В чём может быть дело почему на 15 сгорает?
Со шлейфом нормально всё.
Я бы не ставил предохранитель под большую нашрузку: у него как минимум корпус расплавиццо. Я бы коротыша искал.
Перегорает когда свою дверь открываешь? А попробуй водительскую не трогать, открой пассажирскую. Может круг проблемы уменьшится до проводки одной двери.
А разницы нету водительскую или пассажирскую,на брелке нажимаешь 2раза чтоб открыть пассажирскую.
Понятно, значит при разблокировании двери, а не при её открытии.
Электрик нужен однако))))))
Однозначно поеду к электрику,потом отпишусь в чём дело было.
Лампы габаритов, боковых маркеров или подсветки номера не менял перед перегоранием предохранителя? При открытии/закрытии дверей блок охраны мигает этими лампами. Это если сигнализация не менялась или установщики подключились к разъёму блока охраны.
Ничего не менялось,и никто никуда не лазил.Просто потухла приборка и крутилки.Посмотрим что электрик скажет.Кстати габариты и боковые тоже не горели.
Да и сигналки нет,прсто брелок на открытие/закрытие
Так и должно быть. Это все на один предохранитель завязано.
менял лампы только в приборке,сначало моргали потом всё потухло.
Коллеги выручайте, погасла подсветка дисплея счётчика в приборке- что там лампочка или диод ? может дело в пайке или контакте остальное всё горит. Что бы пропаять надо стрелки снимать или с тыльной стороны достаточно пайку прогреть?
Там лампочка. И скорее всего она и перегорела. Была тема какие где лампочки стоят.
Спасибо нашёл там дело в холодных трещинах (дефект пайки, на выходных разберу и пропаяю фотоотчёт не забуду сделать тут! https://www.drive2.ru/l/5425147/ там по ходу в подсветке дисплейчика диод.
Разобрал узел, но стрелки сдёргивать побоялся - уж слишком хорошо сидят, может у кого был опыт открыть и добраться до платы другим способом.
Думаю нет ,только стрелки аккуратно снимать.Где то, уже писали об этом даже фото отчёт был.
сдергивай однозначно
Там для подсветки дисплея 2 лампочки, они горят постоянно видимо из-за этого и происходит в цепи питания так называемая холодная пайка, так вот может запараллелить питание основной полсветки приборов и подсветки счётчика одометра - в этом случае не нужно будет стрелки снимать и пропаивать -аккуратно вывести провода из ближайшей лампочки подсветки и подвести к лампам подсветки одометра. короче в выходные займусь и отпишу.
Я как отважный *удак, два раза покупал одни и те же светодиодные лампы)))) хватает на пару недель, и наступает кромешная тьма))) Но когда они в работе, на приборке красота. Вот теперь думаю, взять "другие" светодиоды, или же вернуться к обычным лампочкам? И ещё вопрос где вы берёте лампы с длинными усами на управление печкой?
Выше давал ссылку на драйв.ру там один из коллег описывает замену с кодами всех лампочек. Диоды в магазинах это не надолго, но можно купить на ебее, нормальные диоды даже с нашими хондовскими цоколями( обозначения на ебее Т2. Т3. Т4), у нас 3 или 4 вида цоколей в приборке и торпеде с печками в целом. я делал например с вертушками так - старую лампочку из длинного цоколя выламывал и вставлял в этот старый цоколь светодиод (купленный на ебее) - всё работает. Вот теперь с приборкой надо возиться, может вообще отрезки светодиодной ленты туда воткну отпишусь с фотками тут как получилось.
Просто припаиваешь и усё,будут тебе длинные.
Боюсь, паяльником чего-нибудь себе пропаять))))
Вынул приборку. аккуратно разобрал - снял стекло и пластик, теперь берём светодиодную ленту и режем по 3 диода, всего надо 4 полоски, далее спаиваем 3 полоски проводами длинной 15 см, хвостики выводим наружу а саму ленту приклеиваем в верхнюю часть приборов (там есть ребро цилиндрическая поверхность) то есть диоды как бы светят вниз, оставшуюся полоску вставляем и просто свободно располагаем в районе дисплейчика одометра. провода выводим наружу - соединяем остальными полосками - теперь берём сгоревшую лампочку и припаиваем к её контактам провода от полосок - вставляем лампочку в любое гнездо - важно угадать полярность если не горит вставить лампочку перевернув на 180 град и всё. головная боль о периодически сгоревших лампочках в приборке отпадает. Вся работа около 40 минут. Результат на снимке, не слепит, стрелки снимать не нужно при наклейки полос аккуратно отгибаем пластик с цифрами. Всем удачи.
Похожее уже делали и не раз http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=10598.0
А без снятия стрелок делали?
Александр74 ,смотрю не равномерно горит,а когда полностью ленту прокладываешь,равномерно.Хотя если руки из попы ,то не советую стрелки снимать,можно сломать.Это не в твой адрес.
Нет, не было нужды)
Стрелки хорошо снимаются пинцетом или вилкой только нужно один зубец на вилке откусить.
О видишь есть нюансы,где то читал ,что сломал стрелки при снятии,прошлось новую приборку икать.
Стрелки снимать есть риск попасть на моторчик, приборы подсвечиваются нормально, то что дисплейчик не равномерно подсвечен - чёрт с ним. Задача была отказаться от лампочек.
Всем здравствуйте! Ну вот и я тоже почитал и решил избавится от проблемы не горящей приборки, снял ее разобрал, прогрел контактную группу.за одно решил заменить лампочки на диодные. Приборка больше не гаснет но одна из лампочек так и не загорелась, менял их местами безрезультатно. Скорее всего отвалился контакт на плате. Сам лезть прозванивать и перепаивать боюсь, придется ехать к электрикам.
