Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система => Тема начата: МИХАИЛ-автолюбитель от 14 Сентября 2009, 07:39:28
Название: Хочу промыть инжектор. Как отключить топливный насос
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 14 Сентября 2009, 07:39:28
Реле топливного насоса находится за бардачком - под номером 1
Выньте его из разъема перед промывкой инжектора
Название: Re: Хочу промыть инжектор. Как отключить топливный насос
Отправлено: al_ex от 06 Июля 2012, 14:14:16
Добрый день!
Перелопатил весь форум на предмет промывки инжектора и ничего, кроме этой суперлаконичной информации не нашел.
Неужели промывка настолько неактуальна для наших двигателей :(
Отправлено: Deecor от 06 Июля 2012, 14:48:33
по-моему, для любых двигателей промывка неактуальна )
А ультразвук - вообще зло
Отправлено: Максим Галкин от 06 Июля 2012, 14:49:54
Добрый день!
Актуальна, если есть сбои в работе.
И желательно процедуру проводить следующим образом.
1.Мыть Винсом топливную систему. Ультразвуком не чистить, Хондовские форсунки потом не выживут. Винс отмоет только топливные магистрали, а каналы где идёт воздух с примесью отработанных газов придётся чистить ручками. После промывки воткнуть новые свечи.
2.Снимать дроссель, мыть естественно в ручную и чистить клапан х.х.
3.Регулировать клапана.
Отправлено: al_ex от 07 Июля 2012, 08:58:33
Максим, спасибо за исчерпывающий ответ :)
Отправлено: Victor от 09 Июля 2012, 02:53:00
Решил проревизировать сеточку, заодно и промыл форсунки Лавром. Сняв насос, открутил лямки бака, опустил переднюю его часть на доски в яме(задняя осталась висеть на заправочном), отрезал у пластиковой трехлитровки горло, снял с насоса сборку топливомера, опустил насос в банку, поставил на бак под машиной и подключил магистраль и электро. Налил в банку лавра и мыл по инструкции - 15мин на холостых+ 15 мин перерыв + остатки на переменных режимах(еще мин30). Хоть Лавр в отличии от Винса и не убивает свечи, делал это как-раз перед их заменой :)
Отправлено: kawalerist от 05 Июня 2017, 10:03:23
Помыл форсы ВИНСОМ,вот как было))
Предохранитель топливного вытащил но почему то запустить не смог,пошел другим путем,топливо обратно в бак пустил просто шланг под руку попался
Отправлено: kochmar от 05 Июня 2017, 10:52:01
https://www.aliexpress.com/snapshot/0.html?orderId=502803385951050&productId=32791414385
я решил проблему так, там есть до 2005 года и после!
Отправлено: kawalerist от 05 Июня 2017, 12:26:41
Не открывается,что там?
Отправлено: kochmar от 05 Июня 2017, 12:42:08
Отправлено: kochmar от 05 Июня 2017, 12:42:42
попробуй скопировать в адресную строку!
