		Технический раздел  => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: Alaksandr от 07 Июля 2009, 12:04:05
				Не могу понять в чем дело. У меня механика. Нажимаю как обычно сцепление, потом газ.... в тот момент, когда нажимаю газ слышу звук легкого удара, то ли что то сдвигается и ударяется обо что то. В сервис съездил причину не уловили(((  Может у кого так было?
				Смотри опоры двигателя!
				А нет ли у кого картинки где эти опоры могут быть?
				конечно есть
для механики см. №1, 5, 7, 8
если дело в опорах, то скорее всего  - №1
В момент зацепления или нажатия на газ при выжатом сцеплении? Пробег  уже какой ? Привод полный ?
Вариантов много.
1. По Мишиной картинке осмотри ВСЕ подушки на разрыв.
2. Передняя правая подушка №4, посмотри не касается ли она кронштейном № 5 кузова? На кузове будут следы / потёртости. Она имеет свойство проседать.
3. Крестовины карданного вала, могут иметь люфт и издавать щелчок-удар - если он у тебя есть конечно.
4. Люфты во внутренних ШРУСах . ( без опыта сам не определишь )
5. Сколько уже живёт у тебя сцепление? Лёгкая пробуксовка есть? Если есть тогда - не подзаедает ли главный или рабочий цилиндр сцепления?? Их осмотреть.
				Спасибо за помощь!!! Буду разбираться в чем дело теперь!
