Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: Kurbatskiy от 22 Июня 2009, 10:34:34
Если ехать по хорошей дороге, когда не слвшно шума покрышек, на скоростях > 100 км стал замечать переодический звук, при увеличении скорости частота возрастает. Прислушался звук идет слева сзади. Если слушать с улицы то слышно, когда машина едит на небольшой скорости, что что-то в колесе трется.
Ни колодки ни диски не менял, сами колодки довольно свежие.
В чем может быть проблема?
ржавчина на барабанах....
Проверь колесо на предмет люфта, вывесь машину и покачай колесо. Если люфт есть, значит точно подшипник ступицы.
Второй вариант проверь колодки стояночного тормоза, может тросик ослаб и колодки задевают тормозной диск, а может пружинка внутри слетела.
Спасибо за советы. Попробую.
А разве колодки для стоячного тормоза и просто тормоза различны?
Колодки стояночного тормоза находятся внутри диска.
Снял колесо трутся колодки, на правом колесе с колодками все нормально, а на левом такое ощущение что они не отжимаются от диска. И если ручник дергать раздается какой то щелчек.
Дальше я не знаю что делать поеду в сервис.
Купи ремкоплект тормозного цилиндра.
Проверь еще ступичные подшипники. Из-за них тоже часто гудит.
Соответственно если дело в них сальники+пыльники.
Не забываем про шрусы, задние они не хрустят а гудят.
Похоже тоже начало временами гудеть в районе задних колёс. По приезду потрогал колёса , правое заднее горячее , поднял люфта вроде нет колодки недавно поменял. Может цилиндр подклинивает может ручник или подшипник Х.З. в сервес ехать пока не получаеться.
меня ручник уже замучил,если ставишь вечером на автозапуск-поднимаешь ручник-утром трогатся приходится со скрежетом,а недавно вобще колесо заклинило левое,связываю это только с перепадом температур,потому что на сервисе оказалось все в порядке,и трос быстро оттаял,видимо есть у нас там слабое место где то и в этом месте что то перемерзает,как решаете проблему если есть?
При автозапуске подымай ручник на один щелчок, колеса клинить не будет и автозапуск работать будет.
да,Дима так и делаю,но и этого иногда достаточно что бы колодки не отжались...начинаю завидовать автоматчикам и ....ждем весну)))
