Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система => Тема начата: 1pip1 от 05 Мая 2009, 22:15:06
на холостых движок работает тихо,но выйдя из машины даже не прислушиваяся слышен стук какойто с зади ,как будто в редукторе с низу, короче кто что может сказать по этому поводу,на движение не влияет, вибрации ни какой ,на ходу стука реального нет так что же это ?
У меня так же, это глушак телепается
или глушак из-за старых резинок на которых держится выхлопная или "пукает" абсорбер паров бензина у левого заднего колеса
То же грешил на глушак, но наш питерский д.Вася, проверив глушак и не обнаружив никаких проблем, уверенно озвучил причину таких звуков. Есть там, в задней части слева-снизу некий насос по откачке газов из бензобака. По-моему называется салепоидный ( не уверен в точности). Вот он и издает звуки. Стук безвредный. Появляется не сразу. Когда машину холодную заведешь - звука нет, появляется через некоторое время.
нет там ни какого насоса. там есть клапана рециркуляции паров бензина .
это чисто американская приблуда. на европейских Хондах этой системы нет.
когда появится звук попробуй открыть крышку бензобака. и посмотри будет ли разница.
там клапана
пары бензина динамикой не обделены и без насосов
О! я думал у меня у одного, был уверен что это глушитель. Шатал его из стороны в сторону, звук не исчизает.
Отвернуть бензогорловину недогадался, проверим...
А точно глушак тарахтит, когда с резинками не в порядке? Или это может быть нормальным явлением?
Точно это бензобак пукает! Вчера открутил крышку бака и перестало! Надо будет туда "Смекту" сыпануть
но открывать крышку во время работы двигателя незя - т.к. для нормальной работы инжектора в топливной системе должен быть давление. Если так ездить появится чек энджн на приборке.
Такая же фигня.
Кто и как и почем и где в Питере вылечил ?
Премного буду вам благодарен.
Пуканье абсорбтера это НОРМА,поэтому лечить ничего не надо.
