Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система => Тема начата: idkfa от 10 Марта 2009, 09:42:44
доброго дня.
после запрпавки загорелся сабж.
по сканеру:
total codes: 001
CODE 001:
41-5 HO2S S1 Heater circuit
т.е. накрылся нагревательный элемент первой лямбды или обрыв в его цепи.
при этом по сканеру же видно, что обогрев включается где-то секунд на 4-5, потом выключается и выдает ошибку. после сброса - все тоже самое.
у кого-нить было подобное?
я так понимаю, что по всей видимости придется менять лямбду, или может там просто какой-нит предохранитель есть на эту цепь?
если все-таки менять лямбду - где/чо/почом купить?
заранее спасибо
если провода не оборванны или повреждены - лечится путем замены ламбды
проблемы с лямбдами частая неисправность Элемента - на 99% все решалось их заменой
а насколько критична данная ошибка?
на сколько я понял из объяснений сервисменов, т.к. сама лямбда рабочая, то смысла менять ее нет, нерабочий подогрев - это всего лишь более поздний переход датчика в штатный режим и как следствие слегка увеличенный расход бензина при запуске двигателя.
нареканий к работе двигателя нет, может забить пока, а поменять на очередном ТО?
