Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Кузов, Салон, Стекла, Обвес, Airbag-SRS => Тема начата: Notorious от 09 Февраля 2009, 13:21:39
С недавних пор стал наблюдать небольшой, чуть слышный свист где то из центра торпеды исходящий. Свист такой, аэродинамический, я бы даже сказал, что он немного приятный такой. Наблюдается только при нажатии на педаль газа. В игре Need For Speed на некоторых машинах кстати такой же звук есть. Чтобы это могло быть?
может это кажется, что из центральной торпеды?
вообще, свист при нажатой педали газа бывает из-за воздушного фильтра, или из-за неплотно закрытой крышки короба воздушного фильтра или из-за не вставленных патрубков в гофру между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой. Ну, и после движка в системе выхлопа - тоже бывает из-за прогоревших конусных прокладок, но там погрубее свист
турбина?....
Та же проблема, звук из подкапотного с пассажирской стороны, грешу на подшипник генератора или на помпу, выручайте кто сталкивался)
Правильно грешишь. Слушать стетоскопом надо.
