		Технический раздел  => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: sema17 от 08 Февраля 2009, 16:03:50
				подскажите не работает  круиз  контроль  что может  быть
				поищите по поиску плиз - эта тема много раз обсуждалась на нашемфоруме
первый совет - проверьте лампочки задних стопов. Еще круиз не работает если на приборке горит пиктограмма двигатель, абс, срс и т.п.
У меня абс горит а круиз работает очень даже!
				Всем привет!!!!!
У меня проблема другая-круиз работает, но не загорается надпись на табло при включении круиза кнопкой на приборке, то есть вкл. кнопку круиза (надписи нет), набираю скорость, жму на руле пипку, загорается круиз, педаль уходит в пол, контакт есть!!!
Вопрос, камрады-что за фигня, и как ее лечить?!!!!
заранее благодарен!!!
				Подскажите, кто-нибудь сталкивался с неисправностью Круиз-контроля.
Без каких либо причин перестал работать, при включении загораеться только лампочка на включатели и больше ни чего не происходит. Проверил, как описанно в книге, выявил перегоревшую лампу в главном включатели (лампа подсветки слова CRUISE). Далее проверил напряжение на 1-м разъеме колодки блока управления Круиза (под капотом) - нету. Подскажите в чем может быть причина?
				Привет всем!
У меня проблема следующая: надпись кр.-конт. не загорается при нажатии на кн. под приборной панелью, но иногда загорается если нажать на руле и тогда круиз работает. Иногда, но чаще нет.
Про скорость знаю, стопы горят, ошибок нет. Если кто сталкивался с такой-же проблемой, подскажите как её решить, пожалуйста.
Корбка механическая, привод передний.
Привет всем!
 может кнопка барахлит?  для начала надо контакты соответствующих разъемов почистить/ просушить
				Попробую.
Всем привет!!!!!
заранее благодарен!!!дык это норма
Привет всем!
Товарищ, вы бредите!
Кнопка под панелью включает возможность круиза. Грубо говоря, его память и активирует кнопки на руле. Никакой надписи про её включение нет (на ней горит зелёная лампочка, когда включено - и всё!).
Кнопки на руле:
нижняя - включает круиз на текущую скорость, при работающем круизе уменьшает скорость;
верхняя - включает круиз на запомненную скорость, при работающем круизе увеличивает скорость;
средняя - отключает круиз (педаль тормоза делает то же  *JOKINGLY* ).
При включённом круизе горит надпись на приборке - Cruise Control.
				Здравствуйте.
Совершенно с Вами согласен, у меня далеко не первая машина с круизом, алгоритм везде примерно одинаков.Но не работает, вернее включался раз 5.Тут мне посоветовали почистить контакты- отлично, но какие?!,про кнопку под панелью не спрашиваю.
Гопода, у кого-нибудь такое было?Дайте дельный совет, пожалуйста.
				контакты кнопок на руле - в первую очередь
				Была такая мулька у человека, оказалось дело было в контактах предохранителя. Просмотрите всю цепь питания круиза.
				Здравтсвуйте.
Спасибо, буду посмотреть.
Найду чего - напишу.
				Всем доброго дня! Помогите найти инструкцию на русском, плиз. Пытаюсь бороться с круиз-контролем.По найденым темам уже все пересмотрел.
Весьма благодарен заранее.
				Добрый день всем! Вчера заметил на неровной дороге круиз отключается от тряски.У кого такое было и как лечить?
На элементе не делал, но если у всех принцип одинаковый, то дело в лягушке тормозной. Снять, аккуратно разобрать, восстановить работоспособность. На месте все сам поймешь. Либо купить новую и поменять 36750SMA003 в районе 350-400руб.
				Спасибо надо попробывать.
				Здравствуйте всем !
Очень странная ситуация сложилась . Кнопка включения круиз контролем есть , а кнопок управления на руле -нет . Кнопка нажимается , зеленый светодиод загорается  Но скорость не держит . Прошлый владелец не смог внятно ответить по поводу наличия или отсутствия круиз контроля . Такое ощущение , что руль меняли и поставили без кнопок . Как можно определить наличие необходимых шлейфов в руле (как они выглядят , какие разьемы ) и можно ли купить кнопки управления отдельно ?
				Руль заменен (от Фита-Джаза, если не ошибаюсь), кнопки остались на старом. Соответственно работать круиз не будет. Меняйте руль, поищите подобный с кнопками (не обязательно круиза), там все просто, нужны две клавиши и подключить их к шлейфу. У меня круиз подключен к подрулевым лепестакам.
Спасибо за быстрый ответ . Думаю сегодня разобрать руль , что бы удостовериться в наличии шлейфа . Он двух-штырковый папа ?
				Трехштырьковый, разбери сначала, а то вдруг ещё чего всплывет...
Вот он зеленый (фото с драйва2)
(https://a.d-cd.net/c2ffdb6s-960.jpg)
				Разобрал сегодня руль . Подушка не стреляна :)
Это и есть выход круиз контроля ?
(http://i12.pixs.ru/storage/2/6/1/IMG2017061_4955482_26526261.jpg) (http://pixs.ru/showimage/IMG2017061_4955482_26526261.jpg)
Если да , то какое управление искать ? (с какой машины подходят или есть универсальные ). Спасибо .
				Да, это он. Один провод общий (вроде он на сигнал еще идет), он замыкается кратковременно на два других провода (увеличение скорости) и (уменьшение скорости). Клавиша третья "Сброс" сделана через диоды и замыкает эти два провода. Но лучше воспользоваться схемой из мануала, т.к. делал год назад и могу ошибаться.
Идеально подойдет руль или блок кнопок от вариаторного HR-V, на нем как раз есть пара кнопок. Либо любой другой руль с кнопками (резисторы можно выпаять). Я не стал морочиться с кнопкой "сброс" и не испытываю дискомфорта от ее отсутствия.
				Подушка пишешь не стреляна, а провода-то на пиропатрон обрезаны и замотаны изолентой.
Спасибо за ответы Антон !
Ночью уже понял , что не хватает проводов и разъемов  ((( нашел руль родной с живой подушкой и кнопками . А разъем , который у меня обрезан продается отдельно ?
				Продаван вот и юлил тут, что не знает/не помнит про подушку. Видимо была сработка, лампа как себя ведет? Попробуй ошибки по подушкам скрепкой считать. А потом уже и будем двигаться дальше, если блок безопасности будет целый.
Не спеши родной руль покупать, он не очень удобный. Тебе главное пиропатрон не стреляный купить от элемента (с двумя разъёмами он) и катушку со шлейфом на 4 провода чтобы разъём демонтировать.
В общем не торопись, чтобы не купить лишнего. Что найдешь пиши в личку, помогу...
Сегодня ездил к диагностам . Ошибок по подушкам не было (были три старые АБС и ламбда ) . Лампа ведет себя адекватно . Ещё поставил себе музыку и теперь еще хочу кроме круиз контроля - кнопки управления музыкой . Подскажите от какой машины можно смотреть руль (покупать патрон , штекер, два комплекта кнопок  - я думаю , что будет накладнее) .
				Пиропатрон от Элемента, руль по вкусу.
Вот мой вариант в бортжурнале, кнопки дружил через обучаемый интерфейс
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15220.40
				Ошибка по подушкам должна быть, т.к. у тебя водительской физически нет. Скорее лампа на приборке запараллелена с другой лампой для ввода в заблуждение.
				Всем привет! Не бейте тапками. Ситуация следующая: лампы задних стопов работают (как и все остальные), на приборке загорается лампа круиз зеленого цвета. Но авто скорость не держит. На кнопки увеличения-снижения скорости авто не реагирует. При нажатии на тормоз зеленая лампа на приборке гаснет. Ездил на диагностику - проблем по машине нету. Куда копать? Вчера обнаружил, что не работает зеленая лампа на самой кнопке включения круиза (возле кнопки включения ПТФ). Может быть в этом причина? Благодарю!
				Может не лампа не работает, а сам круиз?
				При более детальном осмотре выяснилось, что соскочил тросик круиза. Буду исправлять. Спасибо.
Привет! Вот на днях такая же фигня произошла на трассе как ты описал. Можно уточнить как определил что тросик слетел, где его там искать и можно ли самому в условиях на улице;)
Привет-привет! Там косяк оказался в том, что есть пластиковая составляющая именно на трос круиза. И она ломается. Как это исправить - не знаю. Где-то читал, что как-то по другому можно одеть этот трос.
  Ага понятно будем искать ;) она там где то в той же части где и кнопка и тросик капота?
Нет, это уже под капотом. Тот узел, куда приходит трос от круиза и педали газа.
 Ок спасибо, будем шукать ;)
				Возможно, вам будет интересно
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=17636.0
				Да интересно!!! Спасибо;) буду следить за твоими отзывами как поведет напечатанная деталь. мои предположения, что прослужит меньше чем заводская, так как родная отлита из специально разработанного компаунда АБС пластика и после лет так 15 эксплуатации, вполне может приходить в негодность, а напечатанная деталь из более мягкого термопласта и выйдет из строя раньше. Основное назначение 3Д печати все же мастер-модель для литьевой формы а в серию уже идет другой более долговечный пластик.
Если она прослужит не 15 лет, как родная, а 5, я не расстроюсь) Если бы собраться всем и сброситься на силиконовую форму, да как отлить..)
ну согласен если лет 5, а стоимость по сравнению с оригиналом, в раз пять меньше то норм;) а силиконовая форма подойдет только для реакто пласта, а заводская льется из термопласта на литьевых машинах под давлением и тогда нужна такая партия шо наверно все в РФ если ток скинуться и то сомневаюсь) а так снять форму из силикона с вашего экземпляра копейки, там наверное кило за глаза будет. просто поместите деталь в емкость и залейте формовочным силиконом и тогда можно из полиэфирной смолы отливать да еще туда стекловолоконной стружки напилить и в принципе должно быть нормально. я бы сам у вас заказал отлитую деталь, так что мини бизнес) хотя я пока не лазил туда, но круиз у меня не работает так, что тема актуальна;)
