		Технический раздел  => Вопросы по тюнингу => Тема начата: Mikazz от 26 Января 2009, 09:08:37
				Внезапно начала потеть фара.. Причем быстро, дней за пять уже весь низ фары в каплях изнутри. Что делать? Разбирать и заново промазывать герметиком?
				не разбирать, а просто снять ее и промазать шов хорошим слоем качественного герметика.
Если времени нет, то можно для начала (на пробу) распылить на этот шов через щель в бампере силиконовый спрей.
				А влагу из нутри не разбирая выгнать получится? Ладно, буду снимать, а там видно будет..
				на прошлой машине вылечилось противоположным методом: оказывается были технологическ4ие вентиляционные отверстия, которые подзасрались грязью, после прочистки влага быстро испарилась, периодически скапливалась ( в дождь, сырость) но после включения исчезала. задеывание щелей имхо порочный шаг, т.к. зазоры в местах, где вкручиваются лампы все равно остаются.
 я фары Элементовские много раз разбирал и собирал - т.к. делал их черными и всякие светодиоды ставил. Реально запотевать могут только из-за:
1. попадания влаги в зазор между прозрачным колпаком (стеклом) и черным корпусом. Производитель расположил этот зазор так, что влага и т.п. попадает прямиком на замки и на сам шов
2. порвался или не плотно одет пыльник, закрывающий лампу головного света
Очень часто это случается после установки ксенона.
3. Не до конца ввернут разъем  цоколя поворотника
				Из ремонта фары вот что получилось..
				а поворотники зачем покрасили? Они теперь малось слабее будут светить.  Или всетодиоды поставили?
Красили Крилоном?
Добавлено сообщение: 31 Января 2009, 19:05:11
Вообще, здорово получилось  ;)
				Да, с поворотниками наверное погорячился... Под руку попались невовремя :-D На самом деле хотел избавиться от оранжевого цвета в оформлении морды лица. А хорошо получилось или нет пока сам не пойму..
А красил я обычным матовым акрилом Motip, а поворитники лаком для тонирования стопов..
 если что  - у меня етсь белые габариты на крылья
