Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: GrAkop от 06 Января 2009, 11:38:41
Всем привет!
есть такие проблемы:
1. во время езды в темное время суток все освещение пригасает на доли секунды (как будто напряжение упало в двое)
2. на панели погасло табло пробега (километраж) а спидометр сам работает!
буда рад узнать от вас что я "ЧАЙНИК" и то что это так легко исправить самому!
Всем привет!
Небходимо продиагностировать генератор
или лампочки перегорели подсветки километрожа или кто-то покапался в вашей приборке (например при скрутке пробега или нейтрализации контрольных ламп SRS или Чек)
СПАСИБО! всем
сам справился! :-P
если что обращайтесь! \m/
на самом деле лень было лазить, методом тыка искать.
все просто:
1. на самом деле так идолжно быть напруга падает из-за совокупности
старая АКБ и реле регулятор зарядки
2. как и писал Михаил лампочки перегорели, что странно сразу обе (это меня и смутило)
P.S. кстати Михаил-Автолюбитель есть лампочки подсветки регуляторов печки? (они такие...... длинненкие с "керамическим" цоколем :-[)
СПАСИБО! всем
сам справился! :-P
все просто:
Конечно есть.
Вообще, ни для кого не секрет - Элемент в части электроники и электрики очень надежная машинка (как и большинство моделей Honda) так, что подавляющее большинство проблем с этими системами - из-за варварского с ними обращения, пиродных катаклизмов и конечно - больших пробегов (за 150 тыс. км и более).
Всех с праздиками и удачи на дорогах!!!
На всякий случай - у меня и в приборку лампочки есть, и в индикатор положений АКПП и даже лампочки желтые в основные фары, на случай, если вы удалите из них желтые вставки.
У меня замечается кратковременное притухание света при включении вентилятора радиатора! Что получаеться это номальное явление? И если нет, то что может быть?
Когда год назад купил ХОЛЕРИКА табло пробега горела в полнакала,а сейчас совсем потухло.Подскажите,лампочки или светодиоды там стоят,и можно ли их заменить.
ответил в теме по лампочкам, а вообще если будут вопросы пишите личное сообщение - так вернее
