		Технический раздел  => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Кузов, Салон, Стекла, Обвес, Airbag-SRS => Тема начата: El Eburg от 04 Декабря 2008, 13:52:21
				где взять ножки для стола (который крышка запаски)
				Видимо, надо что-то колхозить самому. *PARDON*Рад буду ошибиться, если есть готовое решение.
				Закажете у Михаила.
Думаю он привезет.
				А вообще они должны быть в стандартной комплектации? Если да, то где заныканы?
				они вроже у СРВшки в комплет входят
У Элемента  - нет.
				А кто как выкрутился? Или не пользуетесь?
				не использует :-P
				ножки идут как аксессуар
http://www.handa-accessories.com/elementext.html (http://www.handa-accessories.com/elementext.html)
				вот это столик  я понимаю
swissRoomBox "Home on Board" World Innovation (http://www.youtube.com/watch?v=3cy3gKwirLk#ws)
)))) Для язвенников и любителей головоломок, ни один нормальный человек в алкогольном единении с природой, не справится  с этим ребусом )
				интересный девайс. скока он может стоить?
				Мне душ понра! *THUMBS UP*
				душ на 5-8 литров?? по-моему там 50% всякой ненужной хрени
				Не для Нашей Раши.....
Действительно. а как же романтика приготовления  пищи на костре, как же элементостолик? как же и многое многое.
У Элемента  - нет.
А чо, подходить же должны, да?
А если подходят, то какой партнамбер?
Или тоже перестали делать?
				У црв 2м ножки прикреплены штатно, а у нас как доп элемент вщелкиваются к нижней части пола запаски. (у одисея так же как и у нас).
Сняты с производства.
				Запрошенный артикул
Honda   08Z05-SCV-101   Комплект ножек
26 дн.
3 889,07р.
16 дн.
3 890,87р.
о чо нашел
				решил заморочиться и сделать ножки.выглядят вроде ни чего
				еще
				еще.батя испытал на прочность путем 3х литровой банки самагона....но выдержет и больший вес.
				Прикольно,  в принципе каждый может так сделать +1 *THUMBS UP*
				Здорово! Очень здорово получилось!  *THUMBS UP*
Если не сложно, может распишешь материал который использовался. И схему сбора на одной ножке) Какая высота стола получилась? Пластмасски для крепления к ножкам - откуда взяты или продаются?
				купил трубы в мебельной фурнетуре.они продают по 3 метра.196р попросил там же чтоб распилили на 4 равные части,т.е по 750мм.
купил в костораме пластины аллюминиевые шариной 10мм длина 1000мм одна стоит около 20 р ,точно не помню.а плстмасса это копролоктан на работе нашел палка была  диаметром 60 мм.
объяснил токорям и фрезеру что я от них хочу,конечно они плевались ,но мне отказать не смогли)))).к столу втулки сделал просто ,чтоб входили в трубки.посадил их на длинные болтики на 4 вроде.на наз тоже сделал втулки чтоб очень плотно входили.я их даже забивал молоточком.
а схемы как таковой нет.делал почти все методом 7 раз отмерь,один раз отрежь.
если чего то не на писал,спрашивайте.
Спасибо :) Будем пробовать собирать. Обычно вопросы дополнительные появляются именно в момент непосредственной сборки:)
				ну да .правда я сабрал для начала шаблон из простых трубок....и меньшим размером
				Батя твой похож на Денни Трэхо ( мачете) , пьющего текилу собственного производства в предместьях Мехико )))) Ноги для стола зачетные , открывай производство. С нынешним курсом доллара будут расходиться как горячие пирожки;)
Точно  похож))))
(http://im1-tub-ru.yandex.net/i?id=3c4390a15e1f9e551cf925cf9049865f-30-144&n=21)
Точно  похож))))
да чем то похож!!!к стати не вы первые это заценили.спасибо.
да делать то в принципе не сложно.сложней найти токаря и фрезеровщика которые займутся пластиком...
				пластик не металл.можно и дрелью поработать или мини станочек купить дешевенький. ой брошу все когданьть займусь рукоделием *THUMBS UP*
				Столько мороки с этими ножками, пока эту крышку откопаешь из под всего что лежит в багажнике, не проще ли просто столик походный загрузить с собой, или же пару стульчиков и вместо стола использовать борт.
Воистину,Змей!
но рукастому +1.
				Вот не дают нашему отечствнму прзводителю развернуться!безобразь! *PAY* *PAY*
