Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: Stepan_29 от 23 Ноября 2008, 12:47:35
в переднем крыле, а то лампа перегорела. Первичный осмотр не выявил способов демонтажа повторителя поворота, поэтому прежде чем начать выковыривать решил спросить тут *PARDON*
можно так:
1. откройте капот
2. посмотрите на внутреннюю плоскость металлического крыла, там вы увидите крайнюю клипсу пластикого крыла
3. подожмите клипсу и одновременно слегка потяните за !край! пластикового крыла (со стороны габарита) перпендикулярно металлическому крыло
4. После этого вы увидите тыльную часть габарита и "педальки" на ней, нажав на которые, вы спокойно вынете габарит
5. Лампочки там - Т10(безцокольные 5W)
Удачи
С ЕОС (и сам так делал)
"Лучший способ вынуть бортовой сигнал - это подцепить его ногтями сверху, и надавить одновременно вниз и наружу:"
(http://www.elementownersclub.com/uploads/files/down+out.jpg)
спасибо, сегодня попробую заменить.
И еще вопрос: где штатное место для домкрата? а то когда купил лежал в салоне... так и не нашол куда его убрать :) балтается по салону... могу предположить что его под задним сидением раскрутить надо :) это все на что фантазии хватило....
Под "запаской"... тока у меня начал ржаветь и кузов под ним тоже в ржавчине... я подложил туда пвх какой-то
а как правильно должны работать повторители? у меня правый мигает а левый горит при включении габаритов, а на повороте ничего....
А это точно "повторитель"? =-O
Надо вот тут (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2573.0) почитать. *SCRATCH*
В базе - это не поторитель поворотников, а габарит
если переделаете проводку - станет повтрителем поворотников
Тоже вопрос возник, что это все таки габарит или повторитель поворота?
У меня Эль 2003 американец, ламочки работают как повторитель поворота. Недавно мимо проехал Элемент, но у него они работали как габариты (были постоянно включены).
Отсюда и захотелось разобраться, как правильно должны работать лампы?
Штатно идут как габариты, тут уже переделывают в габариты - поворотники.
у меня вообще как поворотник и как габарит....
Вот старая тема по переделкам, много ссылок битых но можно разобраться http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=4906.msg50301#msg50301
там 2 лампы что-ли?
одна, работает как габарит, при включение поворотника начинает моргать в противофазе с поворотником что в фаре, смотрите ссылку.
там 2 лампы что-ли?
нет, одна, просто хитрая коммутация проводов, нужно от этого бокового габарита отрезать провод массы (-) и на его место сделать перемычку от (+) поворотника....и будет счастье, единственное НО, поворотник будет работать в противофазе с основным
Спасиб, понял, что пусть оно будет как есть))
