Технический раздел => Отзывы владельцев HONDA ELEMENT. Фотоотчёты. Борт- журнал. => Тема начата: Stepan_29 от 16 Ноября 2008, 13:26:22
Название: нужен ваш совет!
Отправлено: Stepan_29 от 16 Ноября 2008, 13:26:22
Хочу приобрести ходу элемент 2003 год EX полный привод МКПП оранжевый прбег 86 тым.миль. по России  7 тмиль и год экспл.
То что было найдено у нас в наличии в приемлемом состоянии за 545 тыров (цену можно приравнять для наглядности к Питерской) имеет несколько кузовных дефектов, а именно:
передний бампер имеет потертости и глубокие порезы
пластиковая облицовка правого крыла имеет потертости
пластиковая облицовка левого крыла имеет потертости и трещину 1 см в стыке с бамперов, в верхней части и при этом болтается на крыле (само крыло тоже смещено)
салон:
пластик накладки кпп и бардачка оцарапан
пластик за сидением пассажира, закрывающий в салоне багажный отсек с лева и права имеет щель между стойкой стекла (почему? я в этом ничего не понял %) )
По электрике:
на холодном заведенном двигателе почемуто работает вентилятор (не постоянно, кондиционер выключен), и горит лампа открытого багажника (некоторое время). Честно говоря не знаю нормально это или нет?
В остальном все хорошо, авто привозилось хозяином под заказ и таможелась на себя (хозяина эля)
по карфаксу вроде все тоже хорошо. прикреплен в архиве
вобще меня смущает столько повреждений пластика, и хочу услышать мнение "бывалых" о цене/качество данного экземпляра
Название: Re: нужен ваш совет!
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 16 Ноября 2008, 21:56:15
без личного осмотра что-либо комментировать бесполезно.
п.с
потертости по пластику это в целом нормально - особенно с учетом пробега
Отправлено: Stepan_29 от 18 Ноября 2008, 20:22:01
Загнал на диагностику в сервис, и по сколько эль прошел её с одним замечанием (под замену втулки переднего стаба) я теперь счастливый обладатель, так что принимайте в клуп *PARDON*
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 18 Ноября 2008, 20:31:18
*HI*
Отправлено: ZV4 от 18 Ноября 2008, 20:47:00
Про пластик - не бери в голову. Его даже заменить можно.
А вот к этому - приглядись. Непорядок это, не должно так быть.
Отправлено: Urchak от 18 Ноября 2008, 22:14:53
лампа багажника - плохой контакт - неплотно дверца прижимает датчик, который гасит лампу скорее всего, а вентилятор работает, если включен обдув хоть на минимум - выключите обдув совсем и вентилятор выключится...
Отправлено: Stepan_29 от 19 Ноября 2008, 17:28:50
проверил, так и есть!!!
Отправлено: pahik от 27 Сентября 2009, 21:21:46
помогите советом когда резко трогаюсь што то рычит со стороны коробки потом пропадает где то после 50 а когда плавно трогаюсь нармально
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 27 Сентября 2009, 21:36:57
"рычит"  - не понятно, что вы имеете в виду
если разгон с рывками - значит есть вероятность, что причина в левой опоре акпп
если с рыком, как от работы двигателя с "сеченым" выпуском - значит надо проверить прокладки выхлопной
Отправлено: pahik от 29 Сентября 2009, 22:18:43
ДА нет не столько рычание сколько есле грамотно сказать другой звук с левой стороны но только когда резко трогаешся или автомат переходит на пониженную передачу то есть первую а патом все класс и на скорости даешь газу она переходит на пониженную и все нармуль
Отправлено: Rust от 14 Октября 2010, 17:40:32
Уважаемые, я так и не понял. Это нормально да, если при включении обдува начинает работать вентилятор (кондей выключен)?
Отправлено: Stepan_29 от 14 Октября 2010, 19:04:00
да
Отправлено: Rust от 14 Октября 2010, 21:37:12
И что, с этим никто никак не борется? Я так понимаю это придумано для жаркого пиндосского климата. А в России то зимы всякие бывают. При таком подключении присутствует постоянный недогрев двигателя, соответственно не самая жаркая печка, а также повышенный расход топлива. Если кто-то это как то устранял, дайте знать плиз или ссылочку.
Отправлено: G_D от 14 Октября 2010, 21:40:39
http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:aircon&catid=36:faq&Itemid=187 (http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:aircon&catid=36:faq&Itemid=187)
только не уверен что подойдет для 2007года.
Отправлено: Rust от 14 Октября 2010, 22:25:03
спасибо огромное
завтра попробую проэксперементирую.
Отправлено: Rust от 15 Октября 2010, 09:41:29
Получилось...Отличн о...Спасибо!!!
Отправлено: G_D от 15 Октября 2010, 09:48:28
Я рад за вас, удачи!!!
Отправлено: dimitriy8 от 11 Октября 2015, 17:49:05
Не нашёл у себя кнопки REC. Подозревают что она наверное на штатной магнитное находится - у меня не штатная голова от предыдущих владельцев стоит.
Отправлено: gelex от 11 Октября 2015, 23:54:10
В данном случае REC - recirculation button. Магнитола штатная или нет к системе вентиляции и кондиционирования никакого отношения конечно же не имеет.
Отправлено: dimitriy8 от 13 Октября 2015, 21:18:22
Спасибо.
Получилось.
