Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система => Тема начата: Alaksandr от 10 Ноября 2008, 21:11:17
Не могу разобраться. Все время обортов было 800, не знаю как это может быть связано, но поменял резину на зимнюю и обороты подскочили и варируются от 1000 до 1100. Почему так?
очень интересно
Резину на зимнюю поменял видимо потому что зима пришла? Температура воздуха стала минусовой. Обороты повышенные, когда мотор прогревается до рабочей температуры
они и летом повышенные, когда мотор прогревается до рабочей температуры
Нет. Обычно сначала прогревочные обороты, потом падают до 800-900. От того что температура воздуха стала минусовой, рабочая температура двигла меньше не стала или я не прав? Просто когда даже долгоеду и медленно, температура норма, но обороты всё равно не падают... Или всё-таки у всех так и это норма?
был бы карбюратор посоветовал посмотреть "подсос", но тут похоже что датчик ХХ начал врать. Но обычные его симптомы, что обороты наоборот плавают от 0-1500. Хотя как вариант попробовать "донорский " подключить.
Резина тут нипричем, обороты такие ведь у тебя на холостом ходу, т.е. когда машина стоит без движения, а какая разница на какой резине она стоит :-D правда ведь. Просто так совпало.Дума что дело действительно в каком нибудь дачике холостого хода , я не моторист, но думаю что так и есть. В сервис на диагностику думаю надо, извени больше посоветовать ничего не могу практики в этом небыло. Проблему выяснишь отпишись, будем Вам за это благодарны. *BYE*
может быть много причин, но самая реальная:
1. Если повышенные обороты, но стабильные
- проблема в датчике положения дроссельной заслонки
- тросик от пидали газа до дроссельной заслонки где-нибудь "зацепился"
- дроссельная заслонка не возвращается в "0" положение из-за скопившейся в ней грязи - снимите заслонку и тщательно ее промойте спец. составом
2. Если повышенные, но не стабильные
- помойте жидкостью для прочистки заслонок - датчик холостого хода
Я только за последнюю неделю, открывая капот Элементоводов, 3-а раза натыкался на не воткнутую в патрубок №9 дальку №1 - это происходит после небрежной замены воздушного фильтра!!! Из-за этого понятно почему в заслонке и на датчиках море грязи.
Обороты повышенно-стабильные. Попробую сделать все проверить, а рабочие обороты точно 800-900?
должны быть 700-750
скорее из разряда хохм. У меня на Тойоте Карине давным-давно после мойки мойщики коврик частично на педаль накинули. Я выехал - понять не могу, на прогретой машине 1500-1600 оборотов держатся. *ROFL*Через 5 минут заглянул под панель и понял....... *WALL*Такие вот дела. Кроме того подтверждаю 1 п.2 что писал Михаил. Не помню на какой машине, кажется ВАЗ 2105 тросик разлахматился и то же "завышал" обороты...... *JOKINGLY*
+1
с этого стоит начать *THUMBS UP*
через какое время обороты во время утреннего прогрева должны упасть до нормы? на улице 0,-5...
конечно должны упасть, даже если -30
через какое время примерно?
5 - 10 минут (при морозе -30)
у меня прогрев идет до 1000, 1100 (5-10мин.) и падает до 500-400, (может не нормально? или датчик пи ?) двигатель работает тихо и ровно...
Как стрелка температуры начнет двигаться. Обороты соответственно падать. А это зависит от погодных условий ))
Есть такой вопрос,может кто знает? Более 3х лет не заморачивался,но хочу все таки разобраться. После каждой мойки движка,обороты ХХ повышаются где-то до 1100-1200.Может кто сталкивался с подобным?Интересно все же.
АУ.Где наши сервисмены.?Мысли у кого нибудь есть,по моему вопросу?.PS: Может про антифриз поговорим?Кайтинг? Продажу регулируемых рычагов? ЭТО ведь интересней? А тут Диман со своими проблемами.
ты в следующий раз закрой хорошенько дроссельную заслонку, скорее всего в ней дело
после установки новой заслонки иногда обороты (1000-1200) сразу не падают, а только через некоторое время, причем даже ее инициализация не помогает. Происходит это из-за рассогласования ДЗ и компа. Чек не горит при этом.
Миш извини не понял.Как и чем закрыть ДЗ?Целофаном обмотать?Значит от перепада температуры (резком охлаждении) датчик ХХ проглючивает?
вода попадет на контакты, а потом испаряется
перепада температур никакого нет при мойке. Вот при прогреве двигателя с -30 до плюс 90 - это перепад.
проблема -это когда твоя тема висит в шапке всего форума ,да ещё чёрными буквами!!
а это всё мукА , что у тебя описывается!
Пусть мукА но понять хочется.Причина то в чем?Как помою так такая фигня.Пару раз как повышались обороты ездил к приятелю,подключали сканер.Ошибку ни какую не дает.Лишь повышенные обороты.А что,почему ХЗ.Вот и понять хочется,что ей не нравится?Сейчас забиваю на обороты,после мойки пару дней езжу и все приходит в норму.Но знать ХОЧУ и посему прошу совета,куда смотреть?
перед мойкой закрой пакетами хорошенько заслонку и все будет хорошо
а вообще на старой машине лучше пореже мыть двигатель, тк резинки-уплотнители всех разъемов, крышек и т.п. и т.д. уже старенькие и не препятствуют проникновению воды под напором
Можем и про тайну третьей планеты поговорить.
Ну, повышаются, потом-то они понижаются же..же-же..же. Чего в процессе-то страшного происходит-то? Они пять часов подряд не понижаются?
Чего ты до него докопался, ну не нравится ему твои водные процедуры, наверное. Не мой мотор.
А теперь серьёзно. Отвечу за себя. Я РАБОТАЮ, а не сижу за компом и не мониторю форум каждую минуту, у меня основная забота в цеху. Если чего-то надо конкретно, можно позвонить, подробно рассказать или в личку написать, без ответа не оставлю, может и не сразу отвечу.
p.s. Можно из пальца пятнадцать причин высосать повышения оборотов после мойки мотора и они все могут быть неправильными, а потом найдётся и шестнадцатая. Мало вводных, а без авто с проблемой перед глазами, можно предполагать и предполагать.....
Всем спасибо.Бум думать. Попробую перед следующей мойкой воспользоваться советом МИХАИЛА,если не поможет, подниму руку и резко опущу,да и скажу А и Х... c ними :-D
Диман ну ты любишь заморочиться на всякую ерунду....яб даже наверно внимания не обратил, прошло и ладно, значит глюк какой то был...а ты до всякой мелочи докопаешся...:)
Ну застрелите меня за это -ДВАЖДЫ.Сам себя порой не навижу.Просто МАКС,хочется понять и разобраться,а если чего не знаю- узнать.Просто нравиться ковыряться в своем авто и что могу,то сам делаю. Как писал ранее и еще раз напишу(для тех кто не читал),Не Зае ....ть ради а ради познания.И если уж кого обидел ранее ЗВЕНЯЙТЕ
В общем жму руку за дотошность
Ситуёвина такова. Завожу холодный двигатель обороты 1500 через примерно 1мин они как бешеные до 2500 и плавно в низ.
но это не всё. Сегодня с утра 100 км в одну сторону проехал всё пучком обратно проблемы
обороты 3500 4000 машина не едет и не хочет переключать выше 2. На заправке акпп не захотела вообще с паркинга сниматься(разблокировал) Еле доехал.
подключил ОБД обороты 980 - 1000, температура 101 С, выдал ошибку P0137 Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода.
Мной после проверено масло в коробке норм и
(http://s013.radikal.ru/i322/1603/59/8dd42f5f12dat.jpg) (http://radikal.ru/fp/5b1d11ed9c0e44e3827d709acf52c78d)
(http://s05.radikal.ru/i178/1603/d8/375d2fa06bf8t.jpg) (http://radikal.ru/fp/f9e3b26cff4e4bb188e909f74257569a)
стало
(http://s011.radikal.ru/i315/1603/f3/08498e609cc1t.jpg) (http://radikal.ru/fp/9ceba349ad5e4907b19394e1caa4b4bf)
(http://s019.radikal.ru/i634/1603/27/3334992fba3bt.jpg) (http://radikal.ru/fp/81bea92039094198be336c9db1ff6fe1)
после всего проделанного обороты 720 но и не сбрасываются сразу , а както постепенно (так и до этого было).
акпп включилась как положено но еще на ходу не проверял.
Обороты по прежнему высокие 1200 на прогретом двигателе. где копать?
