Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: [bn]santa от 28 Октября 2008, 09:22:22
Перестал функционировать штатный пульт дистанционной блокировки дверных замков. Батарейки менял, пульт разбирал-чистил, не помогает. Отказал не сразу, некоторое время нехотя, через раз срабатывал. Сам брелок в воду не макал, ключ да, часто.
Какие ещё варианты можно рассмотреть кроме как купить новый за 4800р. или установить нештатную сигнализацию? *SCRATCH*
а если просто попробовать запрограммировать его заново?
Пробовал, не эрегирует
Когда-то решил проверить Элемент на надежность :) Не понял, как это получилось (экспериментировал с программированием брелков) - но переглючило все. Брелок то работал, то не работал. Сигнализация запрограммировалась на "черт знает, какой режим". Думал все, убил. Ничего подобного - снял клеммы с аккумулятора (не забудьте про код магнитолы) - повернул ключ в зажигании (убрал остатки электричества :) ), поставил клеммы обратно - все работает.
Попробую "перегрузить". Смущает также, что индикатор (светодиод) брелока игнорирует нажатия на кнопки.
может всё таки сдохла электроника? поковырять может платку под лупой? вдруг окислилось чего
Вот еще что может быть (посоветовали) - разболталась пайка вокруг клеммы, которая подходит к батарейке. Надо через увеличительное стекло на нее посмотреть, нет ли трещин в пайке.
В Америке брелок стоит от $12 + достака
http://motors.shop.ebay.com/items/?_nkw=HONDA+ELEMENT+REMOTE&_nd1=&_fromfsb=&_trksid=m270.l1313&_odkw=HONDA-PILOT-ELEMENT-CIVIC-REMOTE&_osacat=0 (http://motors.shop.ebay.com/items/?_nkw=HONDA+ELEMENT+REMOTE&_nd1=&_fromfsb=&_trksid=m270.l1313&_odkw=HONDA-PILOT-ELEMENT-CIVIC-REMOTE&_osacat=0)
Найди в инете контору по покупке и доставке вещей с ebay.com и будет тебе счастье дешево и мило
Нашел за 8.95$ BuyItNow но доставка стоит 29$. ПОпробывал заказать через специализированную контору получилось где-то 21$ всего. Обрадовался кинулся оформлять и вот:
Уважаемые клиенты!
В связи со сложившейся финансово-экономической ситуацией в мире компания Pregrad.Net временно приостанавливает прием и размещение заказов.
:-D
Завтра буду искать знакомых, может кто привезет.
Кстати о брелке.
А что там за батарейка и реально ли её самому поменять? У меня она явно подсаживается, вопрос не праздный.
Посмотри может сама кнопка перестала на плате работать. там пластнки внутри ломаются может обойдешься перепайкой. Проверить кнопку можно тестером или перемкни контакты и смотри срабатывает ли
Вот такое удалось купить примерно за 50$ (включая пересылку)
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2003-2004-2005-HONDA-ELEMENT-ALLin1-FLIP-KEY-REMOTE-GN1-_W0QQcmdZViewItemQQfitsZMakeQ3aHondaQ7cModelQ3aElementQQitemZ360288540940QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories (http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2003-2004-2005-HONDA-ELEMENT-ALLin1-FLIP-KEY-REMOTE-GN1-_W0QQcmdZViewItemQQfitsZMakeQ3aHondaQ7cModelQ3aElementQQitemZ360288540940QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories)
Не, он работает, но радиус действия снижается. С 200 метров уже не берёт, только метров с 20.
Самому батарейку поменять 2 минуты,с перекуром.
...тоже внезапно сдох брелок! *PAY* ALPS.
Может, кто-то все-таки решил проблему???
А как проверить, что не работает, брелок или блок дист. открывания дверей. Даже схему скачал в мануале, но не разобраться.....
По идее, если работает брелок, то на нем мигает красный светодиод. Если при этом двери не открываются/закрываются, то:
- рассогласованы сигналы брелка и ЦЗ (перепрограммировать ЦЗ на имеющийся брелок);
- не работает ЦЗ (разбираться, начиная с предохранителей).
http://www.aliexpress.com/item/for-Honda-Odyssey-Fit-CRV-after-2008-year-2-button-remote-key-ID46-chip-433mhz/977799856.html (http://www.aliexpress.com/item/for-Honda-Odyssey-Fit-CRV-after-2008-year-2-button-remote-key-ID46-chip-433mhz/977799856.html)
у китайцев есть вот такое решение ,но тут ключ нарезать дороговато наверно.
Нарезать-то ключ, как раз, не дорого, а вполне доступно. Там проблемы в другом:
- иммобилайзер???
- вряд ли будет работать с ЦЗ ALPS...
Вчера заморочился ключем и узнал сколько стоит нарезать .... 1700 р .По мне дороговато.
...13 ТЫЩ за личинку замка зажигания - вот что ДО-РО-ГО-ВА-ТО!
Вчера дружище отзвонился, жалуясь на сломавшийся замок!..
Если меня постигнет такая беда поставлю кнопку пуск - старт http://www.aliexpress.com/item/car-engine-push-start-button-RFID-engine-lock-FS-55-ignition-starter-keyless-go-system-push/536717316.html (http://www.aliexpress.com/item/car-engine-push-start-button-RFID-engine-lock-FS-55-ignition-starter-keyless-go-system-push/536717316.html)
Всего 1500 р
ремонт рублей 500
http://youtu.be/T01989YN2Ew (http://youtu.be/T01989YN2Ew)
нарезка ключа стоит 300 рублей если приедешь со своей болванкой.
Ключ можно не прописывать, а сделать клон первого. цена вопроса клонирования 1200р на южке.
Делал себе вот такой.
(http://i.ebayimg.com/t/NEW-ALLin1-FLIP-KEY-REMOTE-FOR-03-06-ELEMENT-KEYLESS-ENTRY-CHIP-TRANSPONDER-FOB-/00/s/NzM1WDczNw==/$(KGrHqJ,!p4FDdwywsHvBQ45qd)k,Q~~60_3.JPG)
Кнопки заработали. нужно было просто прописать в сигналку.
Всего 1500 р
А зажигание чем включать? Там проблема в том, что ключ даже не проворачивался!
По совету одного из наших элементщиков вставлял ключ с одновременной попыткой резко его провернуть. Удалось! НО! По совету того же человека - ключ больше лучше вообще не вынимать, т.к. более он не провернется вообще!
Так и ездит мой дружище с постоянно вставленным ключом, оставляя его в машине даже на ночь!
Кнопка все включает и выключает,два имобилайзера идут в комплекте . К примеру антену крепишь под подстаканник ,ложиш туда чип и можно заводить . Но есть инструкция по ремонту замка и пошел бы путем ремонта, там все очень просто.
Да, ничЕшная такая кнопочка с приблудами по ссылке!
Если бы где-нить "лежала" на прилавочке, относительно под рукой, обязательно бы приобрел себе и установил!
Как жаль, что она в Америкосии...
Это китай. Привозил знакомому на црв.
Кстати, почта сейчас лучше работать стала. Закажи и через пару недель будет :)
Не уверен ,сегодня заказал .Посмотрим когда прийдет .
АГА, и маякнуть нам не забудь!
Уж пожалуйста! *DRINK*
Подскажите После снятия клемм перестал работать один брелок.Оказалось что второй ключ не открывает багажник .странно.
