Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: idkfa от 21 Октября 2008, 15:28:39
Название: лампочки, ближний свет
Отправлено: idkfa от 21 Октября 2008, 15:28:39
отцы, какие лампочки порекомендуете? кто на что и как менял, поделитесь плиз инфой.
заранее спасибо.
Название: Re: лампочки, ближний свет
Отправлено: Camrad от 22 Октября 2008, 08:17:26
На элике стоит одна лампа на ближний и на дальний. Цоколь Н4.
Ставь любую.
Можешь поставить би-ксенон. (если просто ксенон, то останешься без дальнего света). Вопрос: ставить-неставить ксенон разобран подробно на форуме, поищи.
Отправлено: Rus от 14 Октября 2010, 19:54:47
Что такое??? за три дня сменил три лампочки, никуда не лазил, накануне ничего не менял.
В первый день перегорела правая лампочка, поменял, все ок.
Вчера левая сгорела, ну ладно..., поменял.
Сегодня смотрю, опять правая не горит. Во всех случаях дальний свет работал.
Что может быть ? ,  случайность, качество лампочек или может скрываться какая другая причина?
Лампочки приобретал тупо на рынке, в приличной коробочке, фирмы "OSRAM"
Отправлено: Snake от 14 Октября 2010, 21:28:39
как электрик скажу что лампочки бытовые очень много брака, думаю в автомобильных тоже брак имеет место быть, еще есть много подделок, еслиб было че с проводкой то предохранители бы горели, а так лампочки, думаю просто не повезло тебе с лампочками!
Отправлено: ddennizz от 15 Октября 2010, 07:25:38
Лампочки обычно меняют обе.
Если одна перегорела, то скоро перегорает и вторая, т.к. ставились наверняка одинаковые и одновременно.
После замены быстро перегорает  - либо брак, либо грязь попала на колбу.
Менял пару месяцев назад, кстати - "Бош +30%", 170 руб\шт, светят вполне)))
Отправлено: Rus от 09 Декабря 2010, 22:11:38
 Ехал сегодня в темое время суток 300 км по трассе, каждый второй моргает так, чтобы я отключил дальний свет (одно мучение), хотя всю дорогу ехал с ближним светом. Раньше такого не наблюдал. Может ли нарушится само по себе регулировка фар? и как их отрегулировать, не нашел на форуме, подскажите уж.
Отправлено: Соловей от 09 Декабря 2010, 22:34:45
Три дня назад поменял лампы родные еще стояли филипс. Поставил тоже филипс +30 светят хорошо, но после замены заметил, что правая светит выше. Поехал на регулировку, сделали все четко. Правая светила выше нормы, левая ниже. Также замерили яркость, реально +40 и самое главное, что светят одинаково по яркости. Мастер сказал, что после замены, регул. свет пучка требуеться, но не всегда. Как повезет взависимости от качества ламп
Отправлено: Rijiy69 от 09 Декабря 2010, 23:14:08
куда поехал?! зачем поехал?! :) один ключ на 10-ть крутить один болт на фаре(даже перепутать не с чем), стоять перед стенкой.
Отправлено: Соловей от 10 Декабря 2010, 00:52:06
Мало того 300 р. отдал. Но хотелось по приборам
Отправлено: Avtor от 13 Декабря 2010, 09:38:11
у меня на прошлой машине была такая штука, лампочек поменял уйму, и ничего - ни предохранитель, ни сами лампы подозрений не вызывали... оказалось что в клейме на лампу был плохой контакт, тупо тоненькой отверткой слегка подогнул его и все мучения исчезли... а нашел чисто случайно, как только перегорела очередная лампа полез в фару и взявшись за клейму ужаснулся- она раскаленная была, как не расплавилась незнаю.
Отправлено: Snake от 15 Декабря 2010, 05:26:11
Фары регулируются просто либо большой крестовой отверткой либо ключем на 10 на самой фаре с тыльной стороны есть регулировочный винт вот его и нужно крутить, фара регулируется тока вверх-вниз...
Отправлено: Игор от 26 Января 2011, 13:20:27
Тоже часто моргали встречные, раздражало, ну думал свет такой яркий, пока не попал в туман, реально ничего не видел. Решился свет опустить пониже, правую фару без проблем покрутил, опустил, правда наугад, размера не соблюдал, а вот левую не смог, кое как рукой залез мимо акку, крутил крутил, ноль эффекта, есть ли предложения что там не так, резьба что ли слизана или как мне посоветовали, надо фару давить. Подскажите, а то мне морально не приятно что мне моргают за дальний свет.
Отправлено: Rijiy69 от 26 Января 2011, 15:11:56
...мне морально не приятно что мне моргают за дальний свет.
за дальний моргать будут - как ни крути :) что бы левую нормально отрегулировать нужно снять кусок патрубка длинной 10-ть сантиметров, он на защёлках, инструмент не нужен, просто сдёрнуть.
Отправлено: Игор от 26 Января 2011, 15:37:35
Да не включаю я дальний, на разных машинах что ездил, везде старался не включать дальний, была Авео, там электро корректор, всегда старался пониже опустить, чтобы не слепить, да и влетел раз в туман в распадок на скорости 80км, хорошо встречных не было, реально молоко, фары опустил на самый низ и ползком выполз. Патрубок не снимал, так дотянулся до регулировки, в том то и дело что болт крутится а фара стоит на месте
Отправлено: urii от 14 Марта 2017, 19:30:05
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-H7-Led-H4-Car-Headlights-72w-7600lm-Car-Led-Light-Bulbs-H1-H3-H8-H9/32691443761.html?spm=2114.13010608.0.0.Vj93Ld  взял эти! ОГОНЬ!!!
Отправлено: Kazah от 25 Марта 2017, 23:36:38
Дополнительный резистор ставили или нет?
Отправлено: urii от 27 Марта 2017, 19:02:12
там ысе есть уже
Отправлено: urii от 27 Марта 2017, 19:02:31
*все
Отправлено: znyx от 11 Апреля 2017, 10:36:00
СОВ светодиодам не очень доверяю, дешевая технология. Себе лампы заказал тоже светодиодные, но на чипах Philips.
Отправлено: Anton59 от 11 Апреля 2017, 10:38:31
Потом расскажи и покажи обязательно
Отправлено: znyx от 11 Апреля 2017, 10:54:24
Ага. Попробую))
Отправлено: Харьков от 19 Апреля 2017, 20:12:47
Cогласен. Технология Сhip-on-board в принципе неплохая, но качество производства "noname" китайских компаний в данном сегменте ближнего/дальнего света - иногда желает быть лучшим. Лучше конечно Сree или вышеупомянутый Филипс. Ну и как по мне лучше брать с кулером, там в отличии от "лепестков" и алюминиевых бочковых радиаторов - более правильней отводится тепло от корпуса лампы и диодов.
