Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: Camrad от 21 Октября 2008, 09:02:28
Менял аккумулятор.
Код к магнитоле слава богу был.
Но, теперь на дисплее магнитолы мигают часы.
Вопрос: как войти в режим настройуи часов? Может кто подскажет . . .
НЕ столько важны сами часы, сколько раздражает их посточянное мигание.
Хотя с часами то оно все равно лучше.
Здесь https://techinfo.honda.com/rjanisis/RJAAI001_OMANUAL.asp (https://techinfo.honda.com/rjanisis/RJAAI001_OMANUAL.asp) надо выбрать свою инструкцию, в содержании будет ссылка на алфавитный указатель (внизу, Index). В алфавитном указателе надо найти clock (если не ошибаюсь). Дальше почти в картинках :)
Менял аккумулятор.
Нажать крутилку настройки станций (правая) попадешь в режим настройки часов, дальше кнопками (по моему 4и 5) станций выставляешь часы и минуты (там мееееелко над этими кнопками обозначенно "h" и "m". Наслаждаешься
все просто
держишь правый кружочек нажатым
цифры мигают
с помощью цифирек (от 1 до 6) под которой написано H меняешь часы, под которой M минуты.
Р вроде тройка, М четверка ...... ну или четверка пятерка.
и все.
У меня не так. Даже интересно стало - полез в инструкцию - см. вложение.
Всем спасибо за оперативность. Пойду пробовать.
я некрофил по теме! Товарищи, а как выставить часы с 12 на 24??, раньше было*(
магнитола 2 диновая, часы\минуты выставляются 4 и 5 циферками
А мне за интерес стало.про часы ведать не ведавал,стало любопытно,все кнопки и крутиики перенажимал и удерживал так и не нашел часов. Как так.
Никак. Показалось :)
да точно были!))
собственными глазами видел)
да точно были!))
верю
вот что нагуглил про ихний сивик/аккорд, походу у нас также
... Hold down stereo power button (stereo must be on ) for 2 secs,..then press button 6 this gives you the option for 12 or 24 hour clock, select the one you want, and away you go...
Причем пишут, что в мануале этого как бы нет
да точно были!))
верю
Не, не работает.
Точно, не работает,истыкал все комбинации.
кнопки:
6-вкл\выкл часов
5-резет минут
4-минуты
3 -часы
Жаль, очень жаль, было прикольно)
