Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: jan от 16 Октября 2008, 12:12:40
Всем привет, есть проблема: за последние два дня Элемент просто "посыпался". Умер клаксон, перестало автоматом полностью закрываться водительское стекло (как-бы оставляет зазор), умерла лампа ближнего/дальнего света, но это все мелочи - т.к. сегодня в добавок к этому заблокировалась АКП. Будь она не ладна... В режиме паркинга оставляешь - и назад никак. После механической разблокировки (сняв заклушку возле ручки КПП) можно сдвинуть, но после перевода в Паркинг - снова те же фаберже....
Я так понимаю народных методов лечения нет? И путь только на сервис...
Эль 2005 года, АКП, полный привод, пробег 31 000 миль...
Сдается тебе нужно в первую очередь к электрикам.
Стекло и лампочка - точно туда.
Блокируется коробка - там кажется тоже "соленоид" стоит на фиксаторе.
Так что скорее всего что то с электиркой в общем масштабе.
а движек намедни не мыли?
нет. по мойке не трогалось....
а квадратик вокруг D на приборке мигает?
нет %)
нет %)
а вы наклонитесь и загляните под руль - там пидаль тормоза упирается в концевичек - когда вы нажимаете на педаль тормоза должен быть слышен щелчек в районе рычага переключения АКПП - вы его слышите?
Если нет то либо саленойд умер, либо с концевичком под рулем проблема, а еще в рулевой колонке есть рылюшка, которая тоже в теме разблокировки.
Скачайте руководство по ремонту Эля в WIKI, там в разделе про АКПП все подробно описано с картинками.
нет %)
пасиба - побег качать *DRINK*
Хоть и с диким опозданием, но отписываюсь. Вопрос решился только через электрика, и только через (ну в общем как у проктологов). По итогу на контур с АКПП и тормозами был заведен клаксон, все бы ничего, но это в моем случае доставшееся от предыдущего владельца чудо в виде трубы с компрессором. Я в экстренной ситуации дал по тормозам и нажал весьма длительно на трубу. Предохранитель сказал, что такого он не выдержит. Теперь езжу аккуратно. Электрики покумекали чуток поразводили и с того времени (тьфу х 3) езжу нормально. *HI*
мораль - избегайте нештатных внедрений в штатную проводку
так точно. учитывая тот факт, что я восстанавливаю Эль после удара в морду и т.д. и т.п. (хоть внешне оно почти целое), порой удивляюсь "кулилибиным" которые его "собрали".
