Технический раздел => Вопросы по тюнингу => Тема начата: [EL]ektrik от 24 Сентября 2008, 19:59:28
Отправлено: [EL]ektrik от 24 Сентября 2008, 19:59:28
Ну вот и я освоил подогрев зеркал.
В субботу приезжал kazah я ему быстренько проводочку прокинул, подключил на штатную кнопку обогрева заднего стекла и через штатную релюшку, дополнительно поставил предохранитель. Два часа и все заработало.
Зеркальные элементы kazah приобретал в другом месте.
Название: Re: Подогрев зеркал.
Отправлено: keo от 24 Сентября 2008, 20:01:42
а подробнее .....
Отправлено: Vovcil от 24 Сентября 2008, 21:25:52
Да, если можно по-подробнее! А то сферу с подогревом поставил, а куда подключать - незнаю... *WALL*
Отправлено: lesha от 25 Сентября 2008, 08:28:40
Хотя бы в каком городе сие значимое событие имело место быть. %)
Отправлено: KATE от 25 Сентября 2008, 08:56:49
или можно подключить через реле к другому плюсу - если посмотреть на блок предохранителей под рулем - в самом левом ряду увидите желтый разъем, а сразу под ним пустой (не задействованный) разъем с тремя "ножами" - левый - это плюс, который активен в положении I замка зажигания, а средний - плюс, активный только при включенном зажигании, а правый - при включении ближнего света фар
Отправлено: pez от 25 Сентября 2008, 09:39:55
[faq]Вот в фак бы это воткнуть. полезная инфа. [/faq]
Отправлено: [EL]ektrik от 25 Сентября 2008, 21:26:39
В Москве.
Отправлено: [EL]ektrik от 25 Сентября 2008, 21:33:47
А смысл туда лезть ради подключения зеркал, когда есть заводом установленное реле и даже кнопка стоит через которую кстате подаеться минус на реле!
Отправлено: Vovcil от 01 Октября 2008, 12:19:51
Так как же подключить на штатную проводку?
Подскажите, пожалуйста! А то уже скоро обогрев будет очень актуален!
Отправлено: Camrad от 02 Октября 2008, 10:56:35
Не знаю как у кого, а у меня реле включение подогрева заднего стекла стоит в коробочке пот капотом. Этим реле управляет штатная кнопка. При включении подогрева оно четко щелкает. Снизу из этого блока выходит один толстый черный провод - это + для подогрева, Минус берете с любого болта, расположенного там же.
К "соске" для прютяжки проводов в моторный отсек подобраться тоже просто..
