Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Кузов, Салон, Стекла, Обвес, Airbag-SRS => Тема начата: pez от 19 Сентября 2008, 14:12:07
Название: Как добраться до "воздуходулки" на торпеде посередки?
Отправлено: pez от 19 Сентября 2008, 14:12:07
Вот отломалась пимпочка которая шторки регулирует по горизонтали и валяется там внутри. Как бы добраться до неё?
Название: Re: Как добраться до "воздуходулки" на торпеде посередки?
Отправлено: Basil от 19 Сентября 2008, 14:48:45
Если её видно через шторки - лучше всего пинцетом (медицинским). Если не видно - чем разбирать торпеду лучше вообще о ней забыть, или она как-то о себе напоминает?
Отправлено: pez от 19 Сентября 2008, 14:55:13
Не. Пинцетом я её может и вытащу а вот взад её вставить-бы. Шторки-то без неё не двигаются. Я просто думал там как-то проще без разбора торпеды есть возможность залесть.
Отправлено: KATE от 19 Сентября 2008, 15:15:22
А чего сложного с торпедой:
1. Подковырните ногтями нижний-правый край центральной рамки (у сабвуфера), а затем потяните немного весь низ этой рамки на вверх. Далее - вертикальную часть рамки потяните на тебя - только остарожно - не перетяните.
2. Отсоедините 2-а разъема - климата и аварийки
3. Рамка у вас в руках
Может там еще чего интересного найдете
Отправлено: pez от 19 Сентября 2008, 15:20:30
Вот собственно это и хотел узнать снимается ли рамка эта самая центральная или нет. Понял теперь, что снимается, буду пробывать.  *YES*
Отправлено: telet от 19 Сентября 2008, 16:30:01
Она не то чтобы снимается, а действительно снимается. Я сам первый раз боялся что-либо сделать, но оказалось всё очень просто. Я конечно сомневаюсь что тебе по совету Kate удастся сковырнуть это дело ногтями, но отвёртка точно поможет. Возьми плоскую, не толстую обвернутую кембриком, ну или тканью, подковыривать лучше снизу, а далее усилия прилагать по бокам, поочередно и она сама выпадет тебе в руки. Главное это сделать первый раз, а потом это делается в течении считанных секунд.
Отправлено: pez от 19 Сентября 2008, 16:48:08
видел у ребят заточенный кусок пластика, подковыривали рамку вокруг магнитолы... надо будет порыться и найтить что-нить подобное
Отправлено: telet от 19 Сентября 2008, 17:11:45
Именно!!! У нормальных обслуживальщиков, как правило, есть приспособы для произведения подобных действ.
Сам обязательно посмотри как это делается, не будешь же ты каждый раз обращаться в техцентр для замены перегоревшей лампочки.
