География [EL]клуба => HONDA ELEMENT Россия => Северо-Западный регион => Тема начата: mcovkin от 15 Сентября 2008, 09:26:59
Название: как установить доп.фары дальнего света?
Отправлено: mcovkin от 15 Сентября 2008, 09:26:59
Собственно, на день рождения подарили комплект фар hella Comet FF 200. Жалко, что добро пропадает, вот думаю,  как их установить эти доп.фары дальнего света?
Варианта вижу три:
- прикручивать каким-то образом прямо к передку
- придумывать какой-то кронштейн и вешать на него
- покупать кенгурин и на него вешать фары на него (буду идти по этому пути в последнюю очередь: кенгурин - это самый дорогой вариант, я их в принципе не люблю, он увеличивать габариты машины, надо перестраивать парктроник)
Какие есть мысли, товарищи?
Название: Re: как установить доп.фары дальнего света?
Отправлено: Urchak от 15 Сентября 2008, 11:06:05
поменять на штатные у барыг и поставить в родные дырки...
Отправлено: mcovkin от 15 Сентября 2008, 11:10:15
это не противотуманки, это дальний свет
Отправлено: G_D от 15 Сентября 2008, 11:43:42
Выложи фото,станет понятно о чем речь
Отправлено: mcovkin от 15 Сентября 2008, 11:55:52
(http://www.eurotuning-spb.ru/svet/cometff200.jpg)
Comet FF 200
http://www.hella-russia.ru/products/cometff.shtml
http://www.proauto.lv/rus/optika/papildlukturi/comfort-line/
http://autopulse.ru/item4163.html
http://www.12v-club.ru/items/4376/index.html
http://www.eurotuning-spb.ru/cometff200.php
Штатный крепеж предполагает, что это дело приворачивается на некую горизонтальную поверхность.
Отправлено: G_D от 15 Сентября 2008, 12:25:43
Поставить на крышу на релинги,или воткнуть если есть место между радиатором и решеткой,я так видел на американском форуме,вроде не плохо смотрелось.
Отправлено: mcovkin от 15 Сентября 2008, 13:11:33
между радиатором и решеткой не влезает.
наверх тоже нехорошо - если задействовать релинги, то не получится возить на крыше сноуборды, а для меня это критично..
Отправлено: G_D от 15 Сентября 2008, 13:50:44
Тогда, остается, перед радиатором *PARDON*
Отправлено: mcovkin от 15 Сентября 2008, 14:06:11
да
моя мысль тоже к этому пришла
и нужен какой-то кронштейн или кенгурин, который будет выступать в роли кронштейна.
вот вопрос - где этот кронштейн взять, ибо кенгурин приобретать не хочется...
Отправлено: G_D от 15 Сентября 2008, 14:12:21
Можно усилить бампер профильной трубой 25х25, с обратной стороны, в месте крепления фар.
Отправлено: mcovkin от 15 Сентября 2008, 14:32:12
а как ее прикрепить и куда, чтобы она наружу выходила? там же везде пластиковый обвес и опять же пластиковый бампер...
Отправлено: G_D от 15 Сентября 2008, 14:46:24
При крепления кронштейна фары через пластик нужно с внутренней стороны бампера приложить профильную трубу,для увеличения жесткости.
Отправлено: mcovkin от 15 Сентября 2008, 14:48:10
мысль понял
буду ее думать
Отправлено: G_D от 15 Сентября 2008, 15:41:59
удачи!!! *OK*
Отправлено: Vitos от 15 Сентября 2008, 18:31:03
Интересно, сколько весит одна фара ?..... если грамм 300-500, то мне кажется хватит оцинкованной полосы сечением 40Х 4мм или 40Х5 мм, той, что применяется для монтажа заземления зданий, трансформаторов и пр. С ней работать однозначно проще, да и легче она.... *OK*
Отправлено: mcovkin от 15 Сентября 2008, 18:34:06
что-то около 300 грамм..
Отправлено: Dave от 22 Сентября 2008, 23:23:42
Как правило, Hella даёт варианты крепежа и картинки по монтажу. Если место ты уже выбрал, то можно для начала попробовать закрепить кронштейны крепежём, который используется для монтажа конструкций с гипроком,называется,кажется, MOLA, напоминает заклёпку-гайку по конструктиву...В бампере получатся отверстия с резьбой , в которые и ввинчивается болт фары.Изнутри бампера будут держать лепестки.Если закреплённая таким образом фара будет болтаться, то тогда и надо озаботиться усилителем из пластин.Удачи!
Отправлено: SerGO от 09 Ноября 2008, 21:27:10
Yа НА рынке ивидел таблички для номера металлические в сборе с трубой хромированной (чуть длиннее таблички) как раз для этих целей, сам хотел купить,но смотриться убого,потому как на элике хрома ,кроме маленькой эмблемки нема, а табличка с трубой - хром............... ............хачтюни нг какой-то
Отправлено: mcovkin от 10 Ноября 2008, 07:49:49
хромированную трубу покрасить в черный цвет - и будет нормально. брутальненько так ;)
Отправлено: pez от 10 Ноября 2008, 08:02:22
ага.. я тут как раз начал собирать про свет статью (http://faq.hondaelement.ru/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82)
Отправлено: Vladimir_G от 10 Ноября 2008, 11:04:03
А вообще, нах эти доп фары дальнего света? Еще ближний или туманки я бы понял. А это затея ниочем
Отправлено: mcovkin от 10 Ноября 2008, 12:59:29
да, видел, классно
Отправлено: mcovkin от 10 Ноября 2008, 13:10:45
когда в городе ездишь регулярно - правда, ни о чем.
а когда есть поездки зимой ночью - особенно у нас, это оправданно
вот, например сейчас в Рованиеми (это Лапландия, штаб-квартира Санты) световой день 6 часов http://www.hmn.ru/index1.php?code=28&value=2845
а под Новый Год будет и того меньше
Когда там едешь - такая штука (которая лупит на километр) супероправданна - никакой ксенон не сравнится просто в силу конструкционных особенностей светового прибора
Отправлено: mcovkin от 10 Ноября 2008, 13:13:04
они такие йолки не просто так вешают
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2573.msg13520#msg13520 (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2573.msg13520#msg13520)
Отправлено: Vladimir_G от 10 Ноября 2008, 13:32:45
Ну если вы с Лапландии, тогда оно конечно. Привед Деду Морозу!
Отправлено: mcovkin от 10 Ноября 2008, 13:35:53
Дед Мороз в Великом Устюге. В Рованиеми - Санта.
Отправлено: levlfs от 10 Ноября 2008, 16:16:46
Еще один вариант с дополнительными фарами: http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=4831.msg36171#msg36171 (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=4831.msg36171#msg36171)
P.S. Я, как и mcovkin, почти из Лапландии.
