Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система => Тема начата: Notorious от 08 Сентября 2008, 08:26:56
При сильно влажной дороге с лужами, а также при заездах в лес (с лужами и грязью) начинает свистеть приводной ремень (?), тот что слева от двигателя сразу. Как это лечить? Очевидно, что попадает влага или грязь, потому как на днище капота как раз в этом месте над ремнем скопление брызгов и грязи. После возвращения на сухую дорогу или после стоянки свист прекращается. Неужели все лечится установкой защиты картера, или с ремнем (роликами) быть проблемы?
Очень достает этот свист. :'(
Поменять ремень и натяжитель.
Если ремешок визуально нормальный и не потрескавшийся, возьми силиконовую смазку для резины и попшикай на ремешок, должно перестать шуметь. Я покупал на выходных для того чтобы резинки дверей обработать, чтобы на горках машина не скрипела
Ремешок визуально нормальный. А что за натяжитель? Я так понимаю, что если ремень натянут нормально, то ему должно быть пофигу на влагу, так или нет?
Штука такая, с алюминиевым корпусом и роликом в сборе. Ремень автоматически им подтягивается. На корпусе метки, если метки расходятся на много ( миллиметров на 5 ), пружина в натяжителе состарилась, лучше поменять, если нет, то покрути ролик.Может подшипник в нём подзаедает, можно подшипник отдельно поменять, денег съэкономишь на натяжителе. А ремень визуально всё-равно не определить, он с виду О.К., а на деле сухой и жёсткий. В помойку его.
Eslı len menjat - kupıte gıdkost protıv skrıpa natjagnıch remney - prodaetsja v ljubom magazıne avtozapchastey. No luchshe remeshok zamenıt.
