Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: rin от 22 Мая 2008, 10:01:20
Новая проблемка.. Появился неприятный звук при поворотах,откуда-то сзади,особенно хорошо слышно когда едешь на маленькой скорости,во дворе,например.Говорят,что это "редуктор шумит".
помогите..
Поменяй масло в редукторе!
+1
Если неприятный звук - это нечто среднее между гулом и скрипом - с заменой жидкости DPS-F в заднем мосту (его же можно назвать и редуктором) в 80 процентах случаев проблема уходит.
Вообще-то надо спешить на сервис! У меня в Широком от начала лязга до кончины заднего моста было всего 2 дня! :-[А было как: проколола или прокололи заднее правое колесо, поставила бублик, из-за разницы крутящих моментов между левым и правым колесами выбило пробку, у Широкого такая дурацкая система! Масло ливануло(перегрев) через дырку, я не заметила :-| На 3й день отдыхала в сервисе, ожидаючи... *PARDON*
Поменял масло и все неприятные шумы пропали! Здорово!
Всем огромное спасибо!
Всем привет! У меня тоже такой звук на поворотах когда медленно еду. Ребят подскажите пожалуйста какое масло надо лить и куда? Спасибо заранее!
Свяжитесь с КАТЕ, у него есть оригинальные масла. И можно почитать FAQ, там всё описано. Удачи.
