		Технический раздел  => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: KIR от 05 Апреля 2008, 10:50:56
				При переваливании с боку на бок, при поворотах на маленькой скорости, при торможении иногда впереди раздается хруст, который иногда заканчивается стуком по кузову в районе педалей.Самая типичная ситуация, когда появляется этот звук - выезд со двора под горку с поворотом на улицу. И когда машина приседает на переднее внешнее колесо тут он и появляется.  Хруст появляется то справа, то слева.  Иногда по 2-3 дня ничего не слышно, а иногда 2-3 раза за час. Через рельсы, по кочкам - тишина! В трех разных сервисах, включая официалов ничего не обнаружили. Все говорят езди и не парься! Так езжу уже год. Что это может быть?
				Надо смотреть и слушать. Заочно тяжело поставить диагноз.
				Да уже кто только не смотрел и не слушал. Может у  кого-то было похожее?
				Попробуй посмотреть регулировку рулевой рейки. Можешь проверить под капотом возьми подергай рул.рейку.
				У меня случилось похожее шумовое сопровождение езды, когда ослабла затяжка гайки "косточки" на стабилизаторе. М.б.  у Вас проблема в одном из шариковых соеденений, этих самых стоечек стабилизатора? *DONT_KNOW*? только у мену звук не пропадал *NO*.
				Слабые места -наконечники. Проверь подушки двигателя они тоже издают характерные стуки.
				у меня был похожий звук..по педале отдавал..тоже грили, что не ясно..думали верхн.опоры стоек-поменяли, затянули..
стук пропал, а вот стойку сказали поменять :-D
а про слабые места-у меня оказались все сайленты..сайлентбл оки брать с болтами!
				Сегодня еще раз с пристрастием проверили всю подвеску. Все подушки, рейку и т.д. и т.п. Все идеально. Начали впятером раскачивать машину и нашли причину. Песок и камешки попадают между пружиной и чашкой, на которую она опирается и издают этот скрежет. Говорят обычно на других машинах между этими деталями лежит резинка, но у меня ее нет. Это у всех Элементов так? Стойки стоят Монро, еще совсем новые. А почему этот скрежет иногда оканчивается стуком пока непонятно. Возможно камешек крошится или вылетает и пружина встает на место. Попробую промыть как следует, может и стук пропадет. До этого у меня была HR-V. Два года был похожий скрежет, не мог найти причину. Потом определили что песок и камни. Промывал под давлением и все пропадало.
				у меня "монро" не было такого..но менять всё одно нада..хорошо что одну :-D
				Почитал советы... Фары протер? Колеса попинал? Тогда не знаю...
ЗЫ: мне нравится идея насчет песка и камушков, но это слишком просто... скорее всего проблема неизличима.
