Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: jurgen от 02 Апреля 2008, 21:41:43
просто небыло никаких проблем с машиной, вот и непоявлялся долго!!
Да и Это в принципе для наших ГУРУ непроблемма наверное!???
незнаю как включился режим Звука(сигналка Штатная)!
закрытие - один раз бип, открытие Два раза бип!
Это в принципе полезно!
Но поросто поздно возвращаюсь домой! неуверен что соседям Это интересно слушать!
Это ведь не клик-клик, как у обычных сигналок, а БИП БИП как положенно!
иногда забываю нажать на разовое отключение звука!
иногда происходит срабатывание звука при вытащенных ключах!
пробовал подсказки разные, сочетания клавиш неполучилось
когда машину получил была без звука!
СПАСИТЕ МОИХ СОСЕДЕЙ ОТ МЕНЯЯЯЯЯЯ!
Людииииии!
Дак яж нешутил!
Крик небыл услышан?????
Людииииии!
Дак яж нешутил!
Товарисч, понимаешь ли, штатная сигналка элемента закрывается и открывается без всяких бип-бип (только если при закрытии нажать кнопку закрытия дважды, тогда вякнет сигналом).
Раз у тебя не так, значит, сигналка не родная. Вот и скажи нам, какая сигналка, дай ссылку на сайт производителя, дай ссылку на инструкцию на русском (ну ладно, ладно, на англиском можно) языке. А мы прочтём и расскажем тебе, как в твоей сигналке включить беззвучный режим. :-D Может быть. O:-)
У тебя по ходу стоит родная сигнализация,а у нас у всех просто дистанционное открывание дверей.
У Кате можно заказать сигналку ,ставится пять сек! постучись к нему может у него есть мануал по ней...
Людииииии!
Дак яж нешутил!
а датчики объема и св.диод стоят?
Харош ржать.
"а датчики объема и св.диод стоят?" Apsny - великолепно!
2 jurgen
чтоб не издевались - ты фото того, на что нажимаешь, выложи.
Только если это брелок от сигналки какой-нибудь - это будет прикол.
Вот сообщение КАТЕ
Сигналка вставляется в штатный разем под приборкой, и протягиваются датчики объема и диод - вот и вся установка - ничего резать и т.п. не надо. При открывании дверей будет орать сирена, при очень сильном ударе- будет орать сирена и т.п.
А звук срабатывает синхронно со светом?
Уважаемые элементоводы, прошу помощи в разрешении загадочного вопроса по штатной сигналке.
Отмахал по не лучшей трассе 500 верст, приехал домой поставил со штатного брелка на охрану замки закрылись но наружное габаритное освещение даже не мигнуло, индикатор в салоне тоже молчит т.е. на охрану не встала. Проверил все что можно концевики, предики, пошатал все релюхи ни хера. Попытался перепрограмировать штатный брелок раз семь или восемь, теперь вообще ЖОППА даже не закрывает замки дверей, жму все кнопки по очереди молчание. Помогите кто в курсе этой проблемы, буду очень вам благодарен. Програмировал брелок по штатной инструкции.
При нажатии на "Открыть", что происходит?
Снял с режима "ВАЛЕТ" по инструкции, поновой перепрограмировал брелок, вроде все как надо но с брелка молчит. В инструкции написано что для А/М без центр.замка, а уменя с ц. замком ни хера не понимаю что ей надо.
А сбросить "-" с АКБ и отключить штатную сигу не пробовали?
Тогда можно было бы проверить работу ЦЗ без сигналки. Заодно и переткнуть разъём ЦЗ не мешало бы.
АКБ сбрасывал, не возымело эффекта, проверял все концы, исправны, кнопку Ц/З. тоже. Может как-то не правильно все делаю по програмату? Есть может у кого описание по сигналке на русском по шагово?
Ц/З. без "сиги" работает.
Описалово только на английском. И то спасибо, что в PDF-ном виде есть.
Прашу у всех кто откликнулся глубокого "ПАРДОНА" все очень просто, это я идиот в концовке програмата немного накосячил. Теперь все вышло как надо, все работает. Всем спасибо еще раз!!!!
