		Технический раздел  => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: foxbullet от 28 Марта 2008, 00:00:03
				 Здравствуйте товарисчи. У меня 2004 г EX с МКПП. Пробег - 30000 миль. Состояние машины отличное. Но вот одна проблема - скрипит педаль сцепления. Заскрипела через тыщу после прибытия. Как  и где я только ее родимую не смазывал, и вдшкой и всякими салидолами, и во всех местах и пружины - не помогает. Неужели придется разбирать - звучок то раздражает. Кто-нибудь боролся с этой напастью ?
Всем привет.
				У меня тоже механика проблема примерно одинаковая, у меня при выжиме сцепления происходит щелчок, тоже раздрожает, так вот проблема заключается в главном цилиндре сцепления. Дело в том, что в этом цилиндре находиться мембрана которая ломается и из-за нее происходит этот звук. Вылечивается это двумя способами: 1. Поменять цилиндр сцепления (У Михаила 4200). 2. Вытащить мембрану, но тогда будет биение от двигателя на педаль. Это хорошо если проблема только в этом! Еще такая фигня можен произойти из-за разрушения втулок сцепления, а это уже замена узла сцепления. Если пробывали выдэшкой, то помогает на 10-15 нажатий дальше такая же хер.. Съездите к спецам пускай посмотрят.
 Спасибо за инфу. Но пробег всего 30000 миль ! Чтож это за хонда тогда ?
				А у меня видимо проблема, которую можно отнести в ряды - идиотские. Включаешь дворники и при каждом проходе по окну, отдает немного в педали))))))))))
у меня тоже... да и на EOC читал тоже бывает, там правда все смеются, но факт есть факт
				Надо мной тоже все ржут по этому поводу.....ну я так понимаю это неисправимая вещь, да и не нужно ее исправлять, фишечкой пускай будет)))))
Вопрос решен заменой цилиндра. Ремонту не подлежит, это был брак хонда, у всех до 2005 г. В кунцево оригинал 2700. Проехал уже 20000 миль - все в порядке.
я тоже сначала пугался...потом привык)))
				Машин взял совсем недавно и тоже сразу же педаль заскрипела. Смазал ВэДешкой и всё вот уже с 5-го числа скрипов нет.
				Такая же хрень! Щелчок при нажатии и скрип. Подскажите!!! Менять надо цилиндр который под педалью стоит..?
				 Да. Это конструктивный недостаток, даже отзыв машин был, конструкцию цилиндра поменяли. Поменяшь и все пройдёт. Навсегда. И будет тебе легко и спокойно на душе.
				От благодарствую!
				Тоже шелчки слышны стали.)) Если старого образца поставить? http://5.s3.jc9.ru/filecpd.php?u=aHR0cDovL21lZGlhLndpd2ViLnJ1L2RhdGEvaW1hZ2VzL19qY3RyYWRlLzAzNDgxOS9qY3RyYWRlMTQwMDI5MTU1MS00MDg0My00MDQyMDIuanBn&tp=custom&w=480&h=360&s=1&l&nocrop&sc=a28c8&ver=2
Я так понимаю, что эта большая шайба тоже мембрана?
				Фихня щелчки! у меня еще иногда плохо передачи включались...
Ну вопрос ЗАКРЫТ! поменял цилиндр и все ОК!
