Технический раздел => Вопросы по тюнингу => Тема начата: G_D от 27 Марта 2008, 09:53:57
Для чего нужен стабилизатор поперечной устойчивости
Теория
При движении автомобиля в повороте или по змейке под действием центробежных сил происходит перераспределение нагрузки между упругими элементами подвесок: со стороны наружных колес по отношению к радиусу качения нагрузка повышается, а с внутренней – снижается. В результате автомобиль кренится или раскачивается в поперечной плоскости. Подобные явления очень опасны, так как способны вызвать опрокидывание автомобиля и потерю контроля над его управляемостью. А так как величина крена и степень раскачивания во многом зависят от хода подвески – чем больше ход, тем больше крены, то для исключения вышеописанных недостатков этот показатель необходимо уменьшать.
Достигнуть этого можно несколькими способами – путем увеличения жесткости упругих элементов, установления короткоходных амортизаторов и ограничителей хода рычагов или же внедрив в конструкцию узел, который в поворотах выполнял бы роль дополнительного упругого элемента. Первые два способа оказались наименее подходящими, так как значительно снижали комфортность автомобиля – они применяются в основном в спортивных болидах и их прототипах. Поэтому в конструкции подвески использовали новый упругий элемент – стабилизатор поперечной устойчивости, работающий только в случаях перемещения колес одной оси в разных направлениях – одно вверх, другое вниз.
Конструктивно стабилизатор ничего сложного собой не представляет. Это штанга U-образной формы с изогнутыми под определенными углами концами. В современных автомобилях компактное расположение агрегатов и узлов не всегда позволяет сделать центральную часть штанги прямой, поэтому бывают и более сложные ее конфигурации. Изготавливают стабилизаторы из отрезка цилиндрического профиля. В качестве материала используют специальную сталь, которая при скручивании способна работать как упругий элемент. Центральная часть стабилизатора крепится в двух точках параллельно оси колес к кузову или подрамнику кронштейнами с упругими демпферами (резиновыми втулками). А его концы соединяются непосредственно с «несущей» деталью подвески колес – рычагами, балкой, картером моста. Когда упругие элементы подвески с одной стороны сжимаются, а с другой – растягиваются, средняя часть стабилизатора скручивается, начиная работать как упругий элемент, по принципу торсионов. То есть суть в том, что со стороны крена стабилизатор стремится приподнять автомобиль, а с другой, сжав упругий элемент подвески, – опустить его. Так обеспечивается выравнивание автомобиля по отношению к плоскости дороги.
Толщина стабилизатора во многом зависит от веса автомобиля и развесовки между осями. Чем больше нагрузка на ось, тем толще должен быть стабилизатор.
Усиленный стабилизатор поперечной устойчивости, для чего он нужен........
Автомобиль уменьшает способность крениться, причем крены становятся умеренными и помогают лучше чувствовать машину. При этом не только наметились точность и цельность, но машина становится лучше входить в поворот, демонстрируя совершенно несвойственный ей темперамент. В общем, вещь нужная как людям любящим подрифтовать, так и тем, кто просто хочет быть уверенным в устойчивости и в управлении своего автомобиля на дорогах...
фото взято с американского форума, т. к технической информации по этой Приблуде фактически мало, вот решил выложить.
Yuriy себе устанавливал такое, пишет что доволен, вот его тема
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2403.0
Моя ошибка %), фото взято с американского форума, т. к технической информации по этой Приблуде фактически мало, вот решил выложить.
установил тоже. есть вопросы отвечу.
Реально стоит потраченных денег?
БЕЗ СОМНЕНИЯ. единственно.. вопрос с задним стабилизатором ,резинки которые прилагались у меня скрипели сильно... поставил методом тыка и усилий ,наши отечественые , которые не подходили но впихнул ,сейчас всё ок.
Размышления- машина едет лучше ,поворроты держит лучше проц на 40% ( по ощущениям) на прямой пропала ватность руля (проц на 50)
итог = есть денюшки , и нравится авто.......-обязательно , и терпение на поиск замены задних резинок .
Все ждем отзывов о билштайн..........
Скажите как ощущения от вождения?
Сегодня поменял вот это
Получилось вот так
уже погонял?
Рекомендую тем, кто будет менять своими силами эту приблуду, заранее подумать о замене красных резинок на заднем стабилизаторе, т.к. эти издают много шума. Перед установкой стабилизаторов на место - вначале прикрутить "косточки".
Ощущения после замены: автомобиль чуть-чуть стал жестче, в повороты входит лучше. Вообщем доволен.
Для ivan222, очень погонял! Завтра опять поеду, уж больно нравится!
а при резких перестроениях как? после 100-120 км?
На 100 вполне уверенно, машину не качает. Ощущения вполне удвл., если сравнивать нас и Субару,то мы проиграем.
Спасибо
Красные резинки тоже скрипели - почистили, смазали, и всё стало ОК! Вывод - их надо смазывать перед установкой!!!
По Бельштайнам отписался в форуме!
Мне смазывание не помогло (( а дало результат в худшую сторону (( заменил на другие=гуд.
+ увереное торможение с высоких и низких скоростей, нет рыскания авто.
+ больший диаметр дисков = супер гуд.
Поддерживаю 777. Всё тоже самое.
Красные резинки -полиуретан. Скрипят, что со смазкой что без, собаки страшные... :-D
ах вы! опередили а! ;D какие..моя мечта давняя..ну ладно..я то тоже поставлю по-любому....
от какой машины чёрные резинки которые вместо красных??????
Все молчат :-\. Будем искать. *WALL*
Не знаю .. зашёл на рынке в магазин,(не в один ,и не в два) и методом подбора от разных машин (отечественных) выбрали наиболее подходящие, причем не идеально. Пришлось вырезать,резать, для того чтобы они встали . (благо стоимость на них от 50-150 руб)
Результат- всё ок.
п.с. пришлось краской(чёрной) задуть зелённый цвет заднего . т.к. вид сзади мне не нравился.
[quote author=777
Да ладно, наоборот прикольно ;) молодежно так смотрится *THUMBS UP*, цвет "вполне себе кислотный". В сочетании с изначально красными резинками вообще БОМБА. *CRAZY* Всем показываю и говорю: смотрите, какую зеленую железочку я поставил *HI*.
[quote author=777
от 777 - Может быть....на вкус и цвет как говорится. Но я уже не студент к сожалению )))))
Я бы понял, 20 катки-низкие ТЭНЫ-И тогда может и не плохо ....
Для 777. Мы почти ровесники, дружище ;) ;). Лично я себя ощущаю на 25 *DANCE*. А по поводу дисков мы ещё поговорим...
2Romel
м.Академическая
м.Новые Черёмушки
*DRINK*
+ещё один стоит во дворе, чёрный, не знаю чей..тож на метро катаеца со мной :-D
Для hooche. Здорова, *DRINK* сосед! *BYE*
Да я не против )) хоть на 18 )) а про диски не понял ?
поставил стабилизаторы поперечной устойчивости
1е чего боялся- описанным в теме скрипом (звуком) резинок..по уточнению в сервисе смазали той самой жижей, что в наборе..
всё едет без звуков..впечатления самые положительные..там же ( в серваке) мой установщик заметил, что могли бы и сразу таковые тяги поставить, ведь те, родные - просто палочки :-D, по сравнению с зелёными *JOKINGLY*
эль устойчивей, без ощутимых кренов прошёл родные повороты на Яузе со ск. 100км/ч *HI* (это я просто проверил - так делать больше не буду..) но факт! ещё руль менее "ватным" стал на скорости от 100 км/ч, машинка стала жёстче.
удачи на дорогах!
Для полного фарша можно поставить шаровые сайлентблоки, машинка станет пожестче и послушнее. http://www.clubrsx.com/cr/PCI-STDLCA.html
стафф в студию :-D..
а денег скока?
по ссылке ок 200$, но там, а здесь это надо Кате спросить.. *DONT_KNOW*
Я ездил на таких (подобных) - они не для наших дорог. Эль и так жестковат, а с этими сайлентами будет вообще жесть
Техническая информация по стабилизаторам, в pdf
2 Gangster Dog..поясни плиз...эничё не понял *DONT_KNOW*
Если я правильно понял то на штатных коэффициент 30.0/21.0(перед/зад) то ли жесткости,то ли на скручивание,кто более в теме может поправит. На тюнинговых стоит маркировка 13/16.
Вернулся с командировки ..1300 км . Эль выдержал без проблем. После установки стабилезаторов-это 1й дальнобой.
Ощущение-машина более устойчива .Длиное растояние преодолевается без проблем...изчезло подруливание на скорости от 100 . Режим был такой - плохая дорога 100-110 . нормальня 120-130 хорошая 140-170 ...Легко !!!!!
Вернулся с отдыха - Крым, Азовское море, мыс. Казантиип.
1700 км в одну сторону, в одни руки:)
это 2й год с элем в те края, разница в доработке подвески есть и весьма ощутимая.
я доволен на 200%
подтверждаю..после 100 км/ч нет "подруливания", колея с дождём- на отлично (резина 9000) *OK*
Ольёша! Отчёт в студию!!! *YAHOO* Как прокатилса?
Ром, дык отписал - 235/60 держит уверенно на мокрой трассе, но не для леса-точно, но и брал я для дальняка её(резину)..
стабы - просто респектоз!..не раз спасали на поворотах..
НО
данная начинка, на мой взгляд, только для хорошего дорожного покрытия..
есть участки дорог на Украине - крайне напряжные..берёг эль, некоторые выибоинины выдержал эль *OK*
иногда за "спонсором" топил 140-160..ощущения после 140 - не для плохих дорог...но держит, мать..держит! *BRAVO*
средняя скорость 100-120, не больше..-трасса всё ж.
штрафов - 0
расход бензина - 9,5 л
время в пути - 23ч, из них 4ч. сна.
траблы: сел акк на пляже - музон весь день :-D
результат: снятие клемм и блокировка штатной магнитолы. поиск кода не увенчался ничем. ета минус.
Стабилизатор, прердний, ведёт себя предательски странно, ползает из стороны в сторону и начинает терется об рычаг, издавая очень гадкие звуки. С hooche разговорились у него таже фигня. Попробую установить на стаб ограничители ползания по горизонтали, такие полукольца на резьбовых стяжках, упирающиеся в резинки стабилизатора. У остальных-то как эта железка себя ведёт? М.б. проблема решается проще?
Да у меня тоже самое. Долго искал причину этих звуков( то есть то нет). Пока двое помошников расшатывали передок в разные стороны, я искал фонариком по подвеске, нашёл, но не думал пока как устранить. Сделаешь фото размести.
у меня звуков нет, но валиться стала в лево сильнее..вот и глянул..а там на передней - косточки даже на разных углах и резинки сползли..бум думать, не хочется терять кайфец..
Я правильно понял, что установка улучшенного стабилизатора может вызвать проблемы, и уже вызвала?
пока проблема только в этом..1й блин..
Нет проблем, :-D коллега! Это всего лишь мелкие неурядицы *YES*. А поморочиться *WALL* с машинкой, всем присутствующим, за счастье *YAHOO*.
А сколько отъездил с момента установки?
Да он, начал шевелиться через 100 км. пробега, только я в начале не понимал в чём дело. Обратил внимание на то что косточки по разному стоят, даже КАТЕ позвонил, :( спосил что собственно за фигня, мол кривой стаб подсунул \m/. Миша соответственно меня успокоил, что дескать не сам эти штуки делает и железки правильно-загнутые *THUMBS UP*, такие как у всех, я все проверил и выяснил, что стаб просто сползает в сторону. А теперь серьёзно, если-бы изготовитель сделал этот апгрейд короче на 10мм в среднем, прямом, участке всё было-бы ОК!
а может это из за смазки?
На переднем стабе установлены черные резинки, я там вообще не смазывал.
Смотрю на картинки стабилизаторов. Это же обычная трубка стальная, она же пустая внутри? Или цельнометаллическая?
Нашел древнею тему по усиленным стабилизаторам, прикрепил на всякий случай.
Дим думаешь что кто-то будет ставить усиленный стабилизатор? На них ведь нет сменных резинок....
Уверен что с таким курсом точно нет, тема теперь чисто для ознакомления.
С резинками полиуретановыми проблем не должно быть их сейчас как грязи)
На передний оригинальные подходят. На задний свои.
Самый большой минус переднего стабилизатора, он чуть длиннее и из-за этого на излом работают стойки переднего стабилизатора
возможно ктото захочет продать свои тюн стабилизаторы, может комуто жестковато и тд. тк их сняли с производства , надежда осталась только на Бу !)
