Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: QbiQ от 27 Февраля 2008, 09:23:20
:bc: Обратил внимание на появившийся гул сзади, нарастающий с набором скорости (блин, почти как в электричке!) Масло в редукторе заменено, протечек вроде нет. На льду зад подключается без всяких посторонних звуков. Характерного скрежета при нажатии на тормоз тоже нет(когда колодки кончаются). Ступичные подшипники?
Ксати в мануале есть картинка гл.18 стр.26 и по ней вроде как задний подшипник идет вместе со ступицей, неразборный, в отличие от переда. Никто не сталкивался? :bi: Как вариант грешу на резину зимнюю нешипованную Fulda, дороги освободились от знега и льда вот и гул по асфальту, хотя раньше такого не замечал и гудит то только зад. :bn: Или колесо не так встало после проезда по лужам и ямам, но вроде сильно нигде не влетал и пора делать развал-схождение.
Подскажите - куда лезть и чего делать? :bw:
Задние ступичные подшипники - последнее что может начать гудеть в Эле, если конечно не парковаться юзом колёсами в бардюр. А вот зимние нешиповки и зубастые всесезонки легко могут давать такой эффект (на серванте Мишлен Синхрон 4х4 гудел как истребитель)
Теперь доп. вопросы:
Какой пробег?
Ты уверен, что гудит сзади :) и есть ли выраженный право- или левосторонний характер гула?
Меняется ли тон звука при затяжных поворотах на скорости, когда машину начинает кренить (например - в туннелях на ТТК)? Если да - наверняка подшипники, только не факт что задние.
Для дальнейшего разбирательства можно вывесить авто на подъёмнике, но по моему опыту поиска источников звука в своих машинах почти на 100% уверен, что гула ты не услышишь - и в трансмиссии и в ступицах он проявляется только под нагрузкой :(.
На этом идеи пока кончились... :br:
QbiQ тоже парился по этому поводу пока не поставил хорошую летнюю резину :)
Re: Чего может гудеть сзади?
голодный ребенок......провер енно
скорее не гудеть, а гундеть
