Коммерческий раздел => Купля-продажа HONDA ELEMENT => Тема начата: Сергей Иваныч от 12 Февраля 2008, 20:22:21
Название: НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ Honda Element
Отправлено: Сергей Иваныч от 12 Февраля 2008, 20:22:21
На что обратить внимание при покупке подержанного Honda Element?
Заранее спасибо.
Название: Re: Приобретение поддержанного Honda Element?
Отправлено: KATE от 12 Февраля 2008, 22:01:48
На что обратить внимание при покупке подержанного Honda Element? Заранее спасибо.
1. Пробейте по карфакс или авточек (например на  - vinvin.ru). Если вам вин по телефону не дают - значит - гуляй Вася. Честные машинки продаются по чествному и открыто - без утайки.
2. Далее - проанализируйте полученный отчет (обращайтесь на форум если будут вопросы).
Если все ОК - пора ехать лично смотреть машинку.
3.1. Внешний осмотр
3.1.1. Посмотрите все детали экстерьера - двери, капот, крылья и т.п. - на них должна быть наклеена наклейка с кодом, который должен быть одинаковым на всех панелях. Внимательно посмотрите на лакокрасочное покрытие в крайних зонах, загляните под резиновые уплотнения и т.п.  - для определения несоответствия лакокрасочного покрытия на видимых и прикрытых участках деталей, следов неотполированного лака или его отсутствия, следов полиролей - белого порошка, который частенько остается в плохо доступных зонах после малярных работ.
3.2.2. Посмотрите по кругу - зазоры между деталями, в т.ч. как вклеены стекла.
3.1.3. Посмотрите в отверстия на переднем бампере - обратите внимание на соты радиатора - если они не тронуты временем (как новые) значит его на 99% меняли - вопрос - почему?
3.1.4. Загляните внутрь салона - обратите внимание на сидушку водительского сидения - очень часто при пробеге более 60 т.миль на ней появляются сначала трещины, а затем дырки.
3.1.5. Загляните под днище автомобиля:
3.1.5.1. Слева по центру автомобиля - не погнута ли защита бака
3.1.5.2. Справа по центру  автомобиля - посмотрите на состояние элементов выхлопной системы (глушителей) и кожуха катализатора (например если он поврижден - вы в последствии можете попасть на замену катализатора из-за повреждения его сот)
___________________ ___________________ ___________________ _______
3.2. Заведите двигатель, дайте ему прогреться
3.2.1. Покрутите руль из одного крайнего положение в другое (несколько раз) - не должно быть вибраций(шумов) или стуков
3.2.2. Последите за стрелкой тахометра - она должна быть неподвижной (при прогретом двигателе) - нормальные холостые обороты  - плюс/минус 700
3.2.3. Переведите селектор переключения АКПП из Р в R и D (включение передач должно быть без рывков и задержек)
3.2.4. Проверьте работу всех электронных систем - боковых зеркал, магнитолы, кондиционера, подсветки приборки и центральной консоли, клаксон, световые приборы внешние и внутренние и т.п.
3.2.5. Выйдете из автомобиля, откройте капот:
3.2.5.1. Посмотрите на впускной воздушный патрубок (слева от двигателя по ходу движения автомобиля) и вообще последите за работой двигателя  - он (патрубок) при прогретом двигателе не должен колебаться (дрожать, если только совсем чуть-чуть), если он колеблется, то вероятно:
3.2.5.1.1. Умирают свечи
3.2.5.1.2. Грязный воздушный фильтр
3.2.5.1.3. Износились опоры двигателя
3.2.5.1.4. Залит плохой бензин или его совсем немного в баке (т.е. идет подсос грязного осадка в баке)
3.2.5.1.5. Лямбда зонд, форсунки и др. могут быть в не самом хорошем состоянии
3.2.6. Подойдите к выхлопной трубе
Понюхайте выхлоп (чуть - чуть - а то  сознание потеряете) - он не должен пахнуть тухлыми яйцами (сероводородом), если пахнет, то катализатор скоро придется менять.
3.2.7. Для двигателей с пробегом более 80 тыс. миль - желательно проверить компрессию в цилиндрах.
3.3. Сядьте за руль и прокатитесь по кругу,  средне - сильно давя на газ, если вы почувствуете вибрации в задней части автомобиля, значит пора менять жидкость в заднем редукторе. если возникнут скрежеты и др. странные звуки в передней части автомобиля  - значит или что-то не в порядке со шрусами, а может быть разбит передний нижний сайлентблок и т.п. и т.д.
3.4. Прокатитесь, разгоняясь/замедляясь  до 80 км/ч. Переключения АКПП должны быть не заметными (На Элементе очень мягкие и незаметные переключения АКПП)
3.5. Со скорости 60-80 можно пару раз затормозить как следует  - для проверки работы тормозов. Педаль при экстренном торможении не должна "проваливаться" (быть ватной) .
Все это и многое другое, о чем сдесь не написано лишь для того, чтобы вы могли проверить свой автомобиль перед будущей эксплуатацией, для получения адекватной скидки (при наличии замечаний) и для понимания - нужен вам такой автомобиль или нет.
Название: Re: НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ПОКУПКЕ Honda Element
Отправлено: Сергей Иваныч от 14 Февраля 2008, 10:07:39
Спасибо большое. Я очень благодарен за подробную информацию. Теперь знаю с чего начать.  :ay:
Отправлено: Олегыч от 04 Марта 2008, 00:40:59
Можно воспользоваться другим методом. При личном осмотре и контакте с автомобилем вряд ли кто даст Вам трепать автомобиль как Вам захочется (кататься, разворачиваться, тормозить в пол), да и за руль продавец Вас врядли пустит. Максимум-Вас прокатят рядом. Этот неприятный момент обходится посещением сервиса. Не обязательно ехать к официалам, достаточно специализированного сервиса. Дело в том, что у официалов в ремзону Вас никто не пустит и сами Вы ничего не увидите, а вместо этого Вам вручат распечатку и "до свидания". В нормальном сервисе Вы все увидите сами.
 Машину надо задрать на подъемник и с механиком пройти все снизу. После этого делается компьютерная диагностика, которая покажет работоспособность всех систем автомобиля. В нормальном сервисе никто Вас не погонит от подъемника и диагностов, а наоборот все покажут и объяснят. СтОит эта услуга в хорошем специализированом сервисе (Хонда-неофициал или к примеру BOSCH-сервис) в районе 2тыс.руб. Удачи!!
Отправлено: KATE от 04 Марта 2008, 17:18:41
Все правильно - второй вариант осмотра.
Еще к моему я бы добавил - необходимо заглянуть под днище и убедиться, что автомобиль имеет кардан и редуктор - просто недавно приезжал ко мне человек и сильно был удивлен, что его автомобиль переднеприводный.
Отправлено: Олегыч от 04 Марта 2008, 17:44:36
Да, бывали и такие приколы. А вообще ЭТО надо уточнять  в первую очередь!! Частенько продавец "забывает" о столь "несущественной детали"!! Хи-хи-хи!!!
Отправлено: ShUmok от 11 Марта 2008, 12:21:13
А что вы можете сказать про www.deksclub.ru???? Честно говоря, после посещения сайта, сложилось несколько двоякое мнение
Отправлено: Олегыч от 11 Марта 2008, 17:34:04
Это давняя контора, они действительно могут продиагностировать автомобиль, могут организовать выезд диагноста в салон, проверить технику и кузов, но тут беда в том, что следуя их рекомендациям надо покупать новый автомобиль (тогда он наверное пройдет их мастеров без замечаний). А так, слушая их Вы никогда машину не купите. Надо ведь отдавать себе отчет в том, что бэушная машина-это всегда компромис, а там народ настолько же категоричен, насколько и убежден в своей безапеляционной правоте.
Отправлено: komandor от 11 Марта 2008, 18:42:13
спросите у Shama, его Еле там чисто прошел.. Да и нечего особенного там не делают, за исключением, что в цилиндры фонэндоск смотрят..
Если родная краска, не ушатанная подвеска и пробег менне 70т.миль  у вас все шансы получить норм оценку у этих ребят..
Замечаний ноль!!!
Отправлено: Romel' от 13 Марта 2008, 18:24:21
Осматривал свою машину в хондовском сервисе "Alan-z" на Ленинградке, был допущен к подъемнику для осмотра своего авто в присутствии их специалиста. Потом вместе сделали диагностику ходовой и компа.
Отправлено: Sad|ShadE от 26 Марта 2008, 04:52:58
Знатоки, не стал создавать новую тему, но вопрос такой, и я думаю он будет тут уместен. При осмотре одного экземпляра впринципе ничего криминального обнаружено не было, но пол перед первым рядом достаточно сильно поведеный. Отчетливые волны и вздутия, нетрудно продавливаемые рукой. Вопрос, причина возникновения этого, в чем может быть потенциальная опасность вперспективе и как возможно устранить этот косяк, если впринципе ничего страшного в этом нет? Насколько я предполагаю, кто-то просто злоупотребил возможностью мыть полы и реально сильно залил или продолбил из керхера...
Отправлено: KATE от 26 Марта 2008, 05:06:13
просто если ездить без ковриков и часто мыть пол (даже тряпкой) - со временем появляются вздутия.
Отправлено: Romel' от 26 Марта 2008, 20:03:51
У меня небольшие вздутия напольного покрытия. Накрыл оригиналиными ковриками и не парюсь.
Отправлено: maxxel от 26 Марта 2008, 22:13:54
Я так понял, что для машины пригнанной из штатов вполне уместно обойтись осмотром авто на сервисе? или все таки при первой встрече все таки ее обойти, так сказать по кругу? )))
Отправлено: Romel' от 27 Марта 2008, 22:47:30
По кругу и на днище посмотреть не повредит. И ещё проверенного \m/ авто-мастера с собой захватить, пусть тоже помотрит. *DRINK*
Отправлено: maxxel от 28 Марта 2008, 00:52:53
Сенкс, Romel
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 31 Октября 2008, 17:53:00
Сегодня приезжали ребята на оранжевом Эле (2003) - машина в идеале, салон и кузов не тронуты, двигатель работает как часы - пробег высвечивается - 62000мили.
Пошли пробили по авточек - последняя запись одометра - 138 тыс. миль.
Внешность обманчива - проверяйте в любом случае.
Отправлено: racoon от 17 Июня 2009, 21:30:04
в процессе выбора возникли следующие вопросы:
 - является ли ржавчина на заглушках креплений форточки признаком того что машина таки поплавала, или это распространенная проблема?
 - как относиться к зазорам на пластике? действительно ли они могут сохраниться ровными на 6ти летней машине или стоит смотреть только на металл (у трех машин зазоры на пластике весьма гуляли)
 - как он должен заводиться (сколько оборотов делает стартер)? в сравнении с нынешним авто (весьма молодым - 37тыс км) стартеры у осмотренных Элей крутили заметно дольше, и както натужнее чтоли... так и должно быть?
- всегда ли в карфаксе есть запись об отправке в финку? (у 2х Элей из 4х такой надписи нет. На одном есть пометка о том что продана на аукционе в Восточный Регион (?))
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 18 Июня 2009, 06:30:07
нет, почти на всех элементах 2003-2004 годов есть следы ржавчены на шпильках крепления форточек
+-должны сохраняться зазоры панелей - если их не снимали
 - как он должен заводиться (сколько оборотов делает стартер)? в сравнении с нынешним авто (весьма молодым - 37тыс км) стартеры у осмотренных Элей крутили заметно дольше, и както натужнее чтоли... так и должно быть? Действительно элемент с приличным пробегом заводится как грузовик (отечественный) и частенько не с пол тыка, на свежих машинках звук не такой противный, но все равно не как у легковых машин. Основная причина - не важная шумоизоляция и изношенность щеток стартера и свечей зажигания
Отправлено: racoon от 18 Июня 2009, 10:45:35
Спасибо, Михаил!
Отправлено: mayor от 02 Октября 2010, 21:00:45
Вот, хочу съездить посмотреть.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7195505-7c1c.html (http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7195505-7c1c.html)
VIN тока запросил, пока его нет, по этому в тему с КАРфаксами не лезу.
я задал в почте следующие вопросы:
1. почему крашеные передние двери и пластиковые крылья? Если чья-то прихоть, почему не окрашены задние двери? Если билась, насколько серьёзно?
2. Имеются ли заводские наклейки-стикеры на деталях кузова? Капоте, дверях, всех пяти, крыльях? На них должна быть наклеена наклейка с кодом, который должен быть одинаковым на всех панелях.
3. Не увидел рейлингов на крыше под крепление багажника. Они есть? может снятые? Люк есть?
4. пришлите пожалуйста VIN-код автомобиля и название модели, как написано в ПТС. По идее должна быть комплектация ЕХ.
5. В объявлении написано "полный привод". Это так? Были случаи, с сюрпризами при осмотре.
Что я упустил? Может кто чего скажет про автомобиль заочно? Ну и тп и тд.
Заранее спасибо.
з.ы. Кто нибудь смотрел этот автомобиль?
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7051055-1ec0.html (http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7051055-1ec0.html)
Он есть вообще? Или это замануха для рекламы салона?
Я писал им три раза, ни кто не ответил.
Отправлено: Tim от 03 Октября 2010, 11:48:21
по 4-му пункту ну никак не EX комплектация. 1-диновая магнитола нет саба, зеркала я думаю тоже регулируются вручную.
Отправлено: mayor от 03 Октября 2010, 18:37:01
спасибо, уже что-то.
Он пока не отписался, может до того времени ещё кто чего подскажет?  :)
Отправлено: komandor от 03 Октября 2010, 20:47:13
На том что в Туле, транзиты брянские...И вообще у продавца проблемы, хотите чтоб они были ваши?...Рыжий более реальный , пробег за 200 т.км и задняя дверь с бампером под замену.. Как раз столько он и должен по деньгам тянуть... Теребите салон, но собственника врятли найдете...Там ломбард похоже...
Отправлено: mayor от 03 Октября 2010, 22:38:46
Да он пока и не объявился. Наверное действительно какие-то косяки есть. Я ему так и написал "пиши честно, ибо при встрече я всё увижу, не чайник". Да и вопросы вроде в тему, на которые судя по всему у него ПРАВИЛЬНЫХ ответов нет.  Я так решил, если мой автомобиль, всё срастётся, если нет, фиг с ним, не последний.
А вот ещё один, 2004, по очень вкусной цене.
Завтра буду звонить. Но, думаю, он уйдёт быстро.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7234883-0df6.html (http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7234883-0df6.html)
Хотя, это я могу с ним поковыряться пару недель-месяц и он конфетой станет. Навряд, кто-то в МСК будет заниматься подобной ерундой. А чужими руками это дорого, теряется смысл в цене, да и время тратить, короче гимор.
Этот вариант для суровых Белгородских мужиков, которые когда ударяются при сорвавшемся ключе рукой о машину, кровь течёт их машины.  А когда на палец падает коробка передач, болит потом коробка, и ноготь с неё слазит. :) 8-)
Отправлено: mayor от 03 Октября 2010, 22:41:47
А почему под замену задняя дверь? Вроде не смертельная вмятина. Я сам её выстучу за пару часов, не найдёшь потом.
Бампер дюралевый?
з.ы. Кто бы съездил из Москвичей посмотрел бы его? Или Элементоводы Московские как и Поршеводы, очень занятые и им не досуг помогать "провинциалам"?
Отправлено: mayor от 04 Октября 2010, 12:35:48
Продано! Я же говорил?!
Кому надо продать, быстро продаёт, по вменяемой цене. И я не вижу ни чего военного, что бы не взять Эля 2004 года за 450тыр, если он стоял на учёте в России и не продаётся по доверенности, короче при наличии юридической чистоты.
Жаль, не упел даже позвонить, но у меня один фиг заблаговременная антифора в 700 км.
Отправлено: mayor от 05 Октября 2010, 13:34:33
А отсутствие на задней двери шильдика наверное явно говорит об ударе в неё? по любому красили?  :(
Отправлено: Rokky от 12 Декабря 2010, 17:16:22
Спасибо за инфо. в новом году хочу приобрести
Отправлено: bent от 16 Октября 2011, 18:07:28
Здравствуйте.
Кто нибудь может указать стрелками где должны быть стикеры?
Если крылья, капот меняли, то стикеров вообще может не быть?
Отправлено: G_D от 16 Октября 2011, 18:21:55
Вот как должно быть, вин код обозначен красными кружками, обрати внимание что на капоте еще есть стикеры которых на твоем капоте отсутствуют.
Отправлено: bent от 16 Октября 2011, 18:51:58
Спасибо. Похоже крылья с капотом меняли.
Отправлено: G_D от 16 Октября 2011, 18:55:55
Если менялось на оригинал, то не так страшно, если не было конечно скрытых повреждений.
Отправлено: bent от 16 Октября 2011, 19:22:19
А как определить, что это оригинал? Хозяин уже второй и похоже для него это новость.
Отправлено: G_D от 16 Октября 2011, 19:29:43
Если бампер оригинал на нем должен быть стикер но уже с другим вин кодом.
Бампер тайванский отличается от оригинала составом пластика его очень просто определить.
Посмотри фары на оригинале написано на стекле хонда, на не оригинале DEPO.
Отправлено: bent от 16 Октября 2011, 21:48:32
Понятно. А кузовные детали приходят уже крашеные?
Отправлено: Диман от 16 Октября 2011, 23:21:16
,У меня были все стикеры,но за время эксплуатации,а скорее от периодических моек двигателя(2-4 раза в год) не осталось практически ни одного(исключение на правом крыле и то весь затертый).Даже табличка I-VTEC на предпоследней мойке отклеилась,пришлось клеить за ново.Может и здесь такая ситуация,владелец ведь не первый.
Отправлено: slaventiy71 от 16 Октября 2011, 23:26:20
,У меня были все стикеры,но за время эксплуатации,а скорее от периодических моек двигателя(2-4 раза в год) не осталось практически ни одного(исключение на правом крыле и то весь затертый).Может и здесь такая ситуация,владелец ведь не первый.
не хочу тебя расстраивать,но скорее всего спецом их затёрли
Отправлено: Диман от 16 Октября 2011, 23:29:16
Не понял,объясни.
Отправлено: slaventiy71 от 16 Октября 2011, 23:31:36
от мойки  и от мыла стикер не стирается . если не читаемы ,то скорее всего стёрты механически абразивом или химически растворителем.
Отправлено: Диман от 16 Октября 2011, 23:36:37
Спорить не буду,может оно и так но я первый владелец машины в РОССИИ и стикеры были все ,предпоследний отскочил тот который на бампере спереди и справа(верх)клеить не стал, а на крыле весь измочаленный и при мне никто их не тер.
Отправлено: slaventiy71 от 16 Октября 2011, 23:38:52
ну тогда ложная тревога
Отправлено: Doc от 16 Октября 2011, 23:48:02
+1
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 17 Октября 2011, 06:54:31
  с бампера смывается, а вот с крыльев точно не смываеться (из опыта)
Отправлено: Диман от 17 Октября 2011, 08:08:06
По крыльям уточню,может,что напутал,сегодня гляну.
Отправлено: Диман от 17 Октября 2011, 08:59:26
Звеняйте ,ввел в заблуждение.На крыльях есть.На бампере нет стикера и отскочил стикер с изображением помоему фары и процентов,остались только следы.
Отправлено: bent от 17 Октября 2011, 09:03:46
А вот где указано стрелой похоже толстый слой герметика. Это у всех так?
Отправлено: slaventiy71 от 17 Октября 2011, 18:01:53
да
Отправлено: Kaldыr от 17 Ноября 2011, 21:20:42
Всем Здравствуйте!
Будьте добры подскажите, в Эле, 2005 года выпуска, чёрного цвета, весь пластик по кругу крашенный, это нормально, или кто то перестарался? ))
Отправлено: Tim от 17 Ноября 2011, 21:30:44
http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=185 (http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=185)
я так понимаю в 2005 с завода шли с не крашенным пластиком
Отправлено: Kaldыr от 17 Ноября 2011, 21:58:05
Спасибо Вам, значит перестарались )
http://www.av.by/public/public.php?event=View_XXL&public_id=2805480 (http://www.av.by/public/public.php?event=View_XXL&public_id=2805480)
Отправлено: dr_Snap от 17 Ноября 2011, 23:00:27
Амеры так довольно часто делали, в угоду вот таким с 2006 появилась модель EX-P, на равне с LX и EX где кузовные элементы были по прежнему не окрашены, а с 2007 осталась только LX с неокрашеными частями, а уже с 2009 модельно вовсе исчезли эти детали
Отправлено: Kaldыr от 18 Ноября 2011, 22:27:04
Спасибо Вам.
Именно по этому Элю, я больше чем уверен, что это работа здешних мастыркиных)
Отправлено: inspektor от 04 Апреля 2012, 13:27:05
Скорее всего это будет некропост, но так как темка прикреплена я думаю вы меня простите.
Кратко опишу мою головную боль.
Есть: огромное желание приобрести классного элика, 500-600т.р, желание выжать из доступной суммы максимально лучшее решение на АКПП, пара близких человек - хорошо разбирающихся в машинах, список доступных машин на автору с выборокй по годам 2003-2007 и ценой от 500 до 600, акпп, левый руль и т.д.
Нет: опыта выбора авто, как нового так и с пробегом, опыта оценки потертости авто, желания купить кота в мешке - а потом грызть ногти.
Как начать процесс покупки?
Обзвонить лучшие предложения, попросить vin, пробить, что делать с отчетом? Посмотрел я примеры отчетов, как по нему вычислить ок или не ок?
Темку "на что обратить внимание при покупке" я прочитал и заставлю почитать человека, который со мной будет смотреть.
После визуального осмотра я полагаю машину должны посмотреть в тех.центре? (Вот на этом этапе мне страшно, куда везти её, что говорить, за что платить.)
Как же еще выявить серьезные проблемы которые есть или могут скоро возникнуть?
После проверки в тех.центре начинается сделка купли-продажи.
Правильно ли я построил цепочку?
Отправлено: ddennizz от 04 Апреля 2012, 13:55:46
А Вы раньше машины покупали только новые? :)
Примеры -  в отчете последний зафиксированный пробег 112000 миль, а здесь продается с пробегом 55000 миль, в отчете SALVAGE или, что еще хуже, JUNK, а здесь "небитанекрашена" и т.п.
Везти в клубный сервис (один из), там - не страшно, там - не говорить, а слушать :)
Повернуться в сторону Мекки и произнести 33 раза "бисмалла рахман рахим" :)
Отправлено: Максим Галкин от 04 Апреля 2012, 14:49:13
inspektor
огромное желание приобрести классного элика, 500-600т.р, - "это настолько непонятно, что это невозможно объяснить."
В авто.ру выбирать-то особо нечего, всего 14 авто ( 03-06г./ 500-600т.р.) это те которые в Москве, ты же не поедешь в другой регион?)
Вы как-то очень стрёмно подходите к процессу. Смелее-смелее!!!
ddennizz
Повернуться в сторону Мекки и произнести 33 раза "бисмалла рахман рахим" - это должно быть главным началом процесса!))
Отправлено: belg от 04 Апреля 2012, 15:01:42
Все правильно:первым делом vin,потом выезд и первичный осмотр,если порядок,тогда в в техценр,лучше наверное к Максиму Галкину. Ну и как вы должны понимать это все равно не панацея,гарантию никто не даст,машина не новая.
Отправлено: inspektor от 04 Апреля 2012, 15:10:08
ddennizz
Новые тоже нет, но там ведь проще, там выбираешь только то что нравится по марке, модели, опциям и цене. Там гарантия и сервис.
Максим Галкин
Да, в другой регион точно не вариант.
Классный элик за 500-600 тыщ я имею в виду - оптимальное решение на этот бюджет.
Если не на авто.ру и аналогах, как же быть, ждать когда будут продавать члены клуба? это же может затянуться, а хочется уже вот-вот.
Максим, а сколько будет стоить ваша предпокупочная проверка и сколько это займет времени?
Отправлено: Максим Галкин от 04 Апреля 2012, 15:14:18
ddennizz
Максим Галкин
Добавим ещё, что:
"Гарантийный сервис" - вовсе недёшев.
А член из клуба - не факт, что хороший.)
Отправлено: KOMATOZ от 04 Апреля 2012, 15:19:36
В конце апреля, начале мая буду своего продавать.
Отправлено: Deecor от 04 Апреля 2012, 15:20:10
Опа, че заказал?
Отправлено: KOMATOZ от 04 Апреля 2012, 15:22:25
Опа, че заказал?
Не будем флудить в этой ветке.
Отправлено: Максим Галкин от 07 Апреля 2012, 15:30:55
На данной фотке герметик есть, только он неродной  и лежит неправильно,коряво. Клали / ложили  / наносили,  дрожащей трукой.)) Морда деланная у машины.
Отправлено: Navigator от 03 Июля 2012, 14:49:43
Уважаемые форумчане подскажите где смотреть наклейки на теталях с кодом по капоту понял нашел здесь в теме чьейто фотки с обозначением кружочками а на остальных деталях где клеятся? спасибо
Отправлено: BusH от 03 Июля 2012, 15:19:47
на всех деталях в видных местах, как правило с торца
Отправлено: Navigator от 04 Июля 2012, 14:58:11
Учера уже нашел где клеются на оригинале так сказать)))
Отправлено: МУХА[ЕL] от 27 Июня 2014, 10:46:07
вот попался мне вариант,что скажете? вин пробью в другой теме..чот цена слишком сладкая,не? *NO*
http://irr.ru/cars/passenger/Honda-Element-2008-g-v-avtomaticheskaya-2354-kub-advert364424887.html
Отправлено: Сергей 5702 от 09 Ноября 2014, 19:04:17
При покупке авто на что обратить по двигателю? Я знаю что на американцах проблема с ГРМ вала выпускных клапанов, есть проблема с сеточкой клапана VTC. Как выявить эти неисправности и другие по двигателю?
Какие нюансы по поводу работы AWD? Проблемные места АКПП( хочу на автомате)?
Отправлено: Creepy Crawler от 13 Ноября 2014, 17:09:41
Каюсь, слепил случайно отдельную тему, не разглядел существующую. Продублирую сюда
http://auto.ru/cars/used/sale/1002616401-0f26ff/
Перекупы, автосалон на нижнем этаже парковки. Ну и из этого вытекает всякое, в том числе пробег раза в три больше заявленного. Собственно, осознав эти две вещи я развернулся и ушел.
Отправлено: Ty3uK от 13 Ноября 2014, 17:35:33
Блин. На авто ру как то смотрел 2010 года рыжий. Даже поехал на встечу с продавцом. С виду меня все утроило, но как только предложил ему завтра встречу на Преображенке у Макса и при положительном результате сразу весь нал. в размере 920т.р. Первое что насторожило, что продавец знает, про Макса и сказал, что сервис там "наговаривающий" )))) Второе, т.к. человек его сам пригнал у него на руках есть декларация и методом несложных математических расчетов авто без доставки выходило 1,1 млн., но продается дешевле и повторюсь, это я еще не считал доставку. Это второе, о чем стоило серьезно задуматься.
Забив VIN тупо в гугл ))) Появился американский сайт с кучей фоток различных Элей которые были "мертвы" на 75%. Вот и ответ по цене.
К сожалению авто уже нет в объяве видимо кто то купил.
Будьте внимательнее и проверяйте все!!!!
Отправлено: GloomD от 01 Ноября 2016, 09:06:05
Всем привет. Хотел бы получить совет от владельцев Элемента  со стажем. В поисках машины, наткнулся у перекупов на экземпляр 05 г, внешне вполне приличный, но со скрученным пробегом. Судя по вину пробег на данный момент от 300 т.км. и больше.  Как по вашему, при какой цене имеет смысл ввязываться в авантюру с покупкой такого авто и приведением его в чувство или проще пройти мимо и продолжить поиск?
Отправлено: Шурик986 от 01 Ноября 2016, 09:15:13
Так большинство машин со штатов скрученные) надо общее состояние смотреть, в таком возрасте пробег уже не главное.
