Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: alex cd от 08 Февраля 2008, 13:39:34
темка такая на ровной дороге все ок, но на кочках что то бухает сзади, не то требуха в багажнике не то полка, какие характерные признаки умерших аммо? и второй вопрос на трассе при скорости больше 100 сто то начинает скрипеть-греметь в районе правой передней стойки, ну в правом нижнем углу лобового стекла? что там смотреть надо, проверил боковую накладку на боку стекла (слышал что многие ее на скорости теряли) вроде сидит крепко.
пс
лобовуха не заводская - сменена в штатах на не оригинал, может в этом дело?
стук от умирающих задних амортизаторов глухой - возникает сначала не регулярно при прохождении неровностей и леж. полиц., а потом регулярно и все отчетлевей.
он напоминает звук что идет от незакрепленных предметов в багажнике при прохождении неровностей?
может это домкрат болтается под запаской?
..оно самое, амо мертвые и это 100%, на замену их
посоветуйте тогда где что почем:))
у меня есть сейчас по 3400 за штучку
я беру их с собой - можем в суб.-воскр. встретиться
У меня такая же фигня ! :( У меня звук не на кочнах, а при раскачке машины. При прохождении перпендикулярных преград (бортики, леж полицейские) - все тихо.
Сначала тоже думал, что в багажнике что-то прыгает.
Потом думал, что глушак стучит по днищу (по опыту езды на ВАЗ-2109 :ah: )
Потом получилось что сзади двух челов посадил - звук исчез. Прошло 3 месяца - теперь при посадке двух челов туда же звук уменьшается, но не уходит.
Приехал в сервис - сказали, что надо ехать за сайленблоками стабилизатора.
Может быть сайленблоки или все таки это амортики ?
Замените втулки и до кучи стойки стабилизатора (они не дорогие) - тогда станет ясно.
Вообще, всем после 100 тыс. км (60 т.миль) рекомендую заменить и втулки и стойки стабилизаторов - чтобы ездить и не прислушиваться.
Еще одна небольшая проблемка появилась на Эле по моим статистическим данным - "разбиваются" стенки опорного подшипника (его корпус пластиковый) и он начинает немного постукивать в теле опоры переднего амортизатора (как правило правого) - при повороте руля или иногда, не постоянно, на кочках.
точно-точно, опорный подшипник имеет такое свойство, постукивать. А втулки (стойки) стабилизатора вообще расходник, который надо возить всегда с собой. Удачи на дорогах.... :bk:
Вот в выходные поменял как раз стойки переднего стабилизатора. Стояли еще родные с завода пробег 100000км. Стучали при проезде дохлокопов и жестких стыков и выбоин. Стук очень похож на стук убитых аммо, морально уже был готов к их замене, хотя прошли 40000 км после замены из пендосии. Замена стоек стабилизатора напрочь эти стуки убрала. Езжу-наслажаюсь упругим отрабатыванием неровностей. Соответственно плюсом заменены втулки стабилизаторов.
