		Технический раздел  => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: KL от 17 Января 2008, 17:20:40
				Всем привет!
у меня эль 2003его с МКПП. Я так понимаю,что многая инфа "для всех" (типа нельзя буксировать) относится именно к машинам с АКПП.Что известно про тачки на "ручке" ?
				дело не в АКПП и МКПП, а в 2 WD и 4WD, машины с полным приводом  в аварийном состоянии перевозить без полной погрузки нельзя!
Даже катиться на тросе на нейтралке нельзя? Это из-за конструкции виско-муфты?
				почитайте теорию
http://hondaconcerto.narod.ru/Transmission.html
				У меня 2wd. На палке. Слава Богу не доводилось еще буксировать, но думаю трабл с этим не будет - на нейтралочку и покатили.....
				привет,уважаемые! вопрос-как отрегулировать ход педали сцепления на МКПП,моя очень тугая и поздно схватывает?
				Насчет буксировки на МКПП 4WD-Realtime : буксировать на тросе можно , т.к. при буксировке все четыре колеса вращаются с одной скоростью и это не вызывает срабатывания муфты . Всем Привет !!!
				тогда почему производитель в мануале написал, что нельзя?
Или Хонда решила перестраховаться?
				Почитайте мануал как следует , и мое прошлое сообщение , и тогда  сами поймете что речь идет о АКПП . В случае с МКПП , когда все 4 колеса находятся на асфальте и машина катится , все КОЛЕСА ИМЕЮТ ОДИНАКОВУЮ СКОРОСТЬ и ЭТО НЕ ВЫЗЫВАЕТ СРАБАТЫВАНИЯ DUAL PUMP SYSTEM . Если тащить методом частичной погрузки , то допустим задние колеса будут вращаться а передние нет. Система DPS начнет зажимать дисочки сцепления и передавать момент на невращающиеся передние колеса - а они стоят и немогут провернутся потомучто нагружены закрепленным на тягаче автомобилем. Диски внутри DPS начнут гореть и выйдут из строя .
Поддерживаю реплику
				Всем привет!
Буксировать с мкпп конечно можно.
Меня интересуют передаточные числа. У меня, например, на скорости 100 км/ч обороты 3000, я считаю, что это очень много. У всех на МКПП так?
Долго мучался с круизом - то работает, то нет, наконец то понял - он включается только если обороты выше 3000, и выключается если об. становятся меньше 3000.
Может ли так случиться, что вам это показалось ошибочно, и что круиз-контроль включается при скорости более 25mph(40км/ч) ?
Так у него механическая коробка,как бы защита от низких оборотов на повышенной передачи?
Тогда не понимаю, причем тут круиз-контроль. Пошел читать мануал... скоро вернусь.
Вернулся. Без привязки к типу КПП:
Cruise control allows you to maintain
a set speed above 25 mph (40 km/h)
without keeping your foot on the
accelerator pedal.
Кстати, мануал таки полезно читать... Там же:
Improper use of the cruise
control can lead to a crash.
Use the cruise control only
when traveling on open
highways in good weather.
Хех... красиво я так зимой улетел (будучи идиотом, разумеется)... хорошо, что снега было метра два... совсем без последствий.
				Перевод,что бы не взрывать мозг пользователям:
Круиз-контроль позволяет поддерживать
заданной скорости выше 25 миль / ч (40 км / ч),
не держа ногу на
педали акселератора.
Неправильное использование круиз
контроля может привести к катастрофе.
Использование круиз-контроль только
во время путешествия на открытой
дорог в хорошую погоду.
P.s надо бы спросить у Северного Оленя как у него работает круиз веть у него тоже на палке. (мемориз)
				отлично работает :)...подтверждаю,включается после 40 км/ч ,а это позволяет держать машину на 4 передаче в пределах ее эмм...диапазона...и ли...переключился на 5- ю и включить снова
				Всем привет!
Ну, что ж может у меня круиз сломался, но согласитесь как-то странно. У меня он включается тоже только после 40 км/ч, тоже на любой передаче(хотя пожалуй на 1 и 2 я непробовал), но ещё и если больше 3000 об/мин.
В связи с этим вопрос Северному Оленю: в пределах какого диапозона у него работает кр.конт.?
Например включится ли он, если скорость больше 40, а обороты примерно 1500 или даже меньше(5 передача)?
				а разве могут быть на 5 передаче обороты менее или равны 1500? а про остальное сегодня проверю.... *OK*
				Всем Привет! У меня тоже Механика, при скорости 100 км/ч- на 5ой передаче- обороты около 3000; до 40 км/ч круиз не работает, при скорости 70-80 (примерно 2200-2500 об/мин)- круиз прекрасно работает. Работает и на меньших скоростях, на 5ой передаче, где обороты точно меньше 3000.
а разве могут быть на 5 передаче обороты менее или равны 1500?  Это наверно если ехать на 5ой меньше 40 км/ч ???
				Всем привет!
На 5-ой передаче могут быть любые обороты, в пределах разумного, конечно.
Yukko, спасибо! Теперь я понял, что у меня не исправен круиз или может настроен как то по другому.
				значит так...40 км/ч.-4 передача обороты 1500-круиз работает
90 км/ч 5 передача-2500
90 км/ч 4 передача-3000
40 км/ч 5 передача 1000
резюме:
круиз включается после 40 км/ч независимо от оборотов.
				Еще раз здравствуйте! Если не затруднит подскажите, обращаюсь к владельцам Элей на механике, вопрос, когда выжимаешь сцепление, оно тугое у Элей или нет? Интересуюсь, т.к. зырил Эля на механике, сцепление тугое трындец ) я на HR V свою потом сел, нажал на сцепление с такой же силой как на Эле )) думал пол проломлю ))))
Оно просто очень старое.) Выжимной подшипник ходит по очень грязному валу.
				т.е. грубо говоря на подходе выжимной, хм, странно, пробег 80 тыс. миль.
Спасибо.
Спасибо.
Нет. Не на подходе. Когда выжимной на подходе - он верещит, а при выжиме замолкает. Грязи (продукты износа диска/маховика) много на валу. Подшипник на валу и диск сцепления по шлицам ,перемещаются с трудом.
				Понял Вас! Спасибо большое.
				Привет!
Немножко ещё добавлю. Сцепление очень лёгкое и предсказуемое, в плане срабатывания. У сына Фокус, так я когда сажусь за руль, первые километры как чайник дёргаюсь. А может я просто больше к Элементу привык.
А, вообще, у механики, на мой вэгляд, только один недостаток - не хватает 6-ой экономичной передачи!
				То что в плане предскахуемости оно на высоте я это и понимаю и чуствовал когда зырил и катался на Элеке кот. думаю купить.
По поводу шестой передачи согласен, мне на HR V её так же очень не хватает, но для меня это не главное на самом деле )
Еще раз спасибо!
				PLEASE..
Может кто подскажет...у меня механика 2005г.
Трогаюсь...1-ая 2-ая иногда3-ая и в самом конце отпуска педали сцепления...ВИБРАЦИ Я!
и еще особенно когда мало оборотов даешь...
Где собака зарыта...в сцеплении будет или в какой-то подушке двигла..???
PLEASE..
Сцепление схватывает в самом конце?
Вибрация на каждой передаче?
Вибрация на педаль передаётся  или по кузову?  рулю ...?
PLEASE..
Нет...сцепление берет где-то по середке
1-ая 2-ая.... 3-ая уже меньше... 4-ая 5-ая практически нет...заметил именно когда под нагрузкой
а вибрация по кузову..рулю
				Если ехать , допустим, на второй передаче, начать давить на газ (давать нагрузку) вибрация появляется? Затем, если бросить газ ( погасить скорость,но не выключая второй передачи ) и опять потом надавить на газ, вибрация опять появляется?
				Нет, ничего такого не происходит. Я в курсе таких симптомов. В этом режиме все четко работает.
Я сам уже в больших сомнениях...????? странно она себя ведет
Покатался. Еще раз попробую описать...
Завел...чуть дал ей прогреться
Трогаешься - 1-ая...2-ая...3-я и вибрация идет в тот момент когда идет зацепление сцепления (соответственно больше вибрация на 1-ой и 2-ой так-как педаль отпускаешь плавнее)
И Главное момент еще один есть!
Покатаешься минут 10-15 машина полностью прогреется, и
становится намного лучше...но все равно вибрация чуть остается (у меня тупик..предположени й нет)
				Интерестно..какое там сцепление???? старого образца или уже двухмасленный маховик стоит..
				как мне кажется не двухмасленный, а двухмассовый.
Я конечно могу ошибаться, т.к. на у меня нет Эля, но точно такие же симптомы у меня были на Тойоте Авенсис, поменял сцепление (комплект) и забыл. По поводу двухмассового маховика, у меня на ауди он когда умирал, он постукивал на холодную.
Стоит обычное сцепление и обычный маховик. Комплект сцепления лучше ставить оригинальный, "по всем пунктам"! И сальничек ДВС задний + МКПП передний не забыть заодно поменять.)) Тем более , что он ( комплект ) в неоригинале не бывает. Тот который выдаёт всеми любимый Эксист - неправильный!!! Если уж жаба душит, то придётся набирать по неоригиналу корзину отдельно, диск отдельно,подшипник отдельно. Конкретно неоригинального  комплекта пока в природе нет. Предвосхищая  любимый  здесь вопрос - " Подойдет ли от чего-нибудь ещё ,типа от CR-V II ???"      Ответ - от  CR-V II комплект не подходит.
Ну раз так , то снимай коробку и меняй сцепление. Маховик, если есть возможность, отшлифуй. Он скорее всего покороблен (если синева пятнами есть ).
+++ есть небольшая подозрительность на внутренние ШРУСы, когда ШРУС с выроботкой , то  идёт вибрация по кузову при разгоне. Я бы их вскрыл, вымыл и осмотрел бы, прежде чем снимать коробку. Если есть раковины, то на замену. Но судя по твоим описаниям, это всё-таки сцепление.
				О внутренних шрусах тоже думал...но там как ты правильно сказал совсем другие симптомы.
Ну и у меня не остается мыслей только как ...сцепление.
Вчера я ее погонял в разных режимах...и заметил еще один момент...
на заведенной машине без движения при отжиме сцепления...педальк у вибрирует и именно в момент зацепления, при выжиме нет.
				И больше буду грешить что похоже на маховик..
если можно уточнить..сальник ДВС...??? и у меня их два штука???
Задний сальник ДВС - один)) Сальник ДВС 91214-PNA-014 или 91214-P8A-A01
По коробке (МКПП) передний сальник меняется изнутри. Извини, привык, к АКПП , там снаружи))) Короче коробочный сальник не меняй.)) Он меняется только с разбором коробки.
Максим, имеешь в виду комплект Exedy HCK 2051? Нашел в нем странную штуку - у диска, входящего в этот комплект (код 035U), судя по описанию на экзисте 26 зубов. А если смотреть в каталоге производителя http://www.exedyusa.com/catalogs/OECatalog.pdf, (http://www.exedyusa.com/catalogs/OECatalog.pdf,) то код комплекта HCK 1004, и зубов у диска 24. Товарищи из екзиста молчат как рыба об лед... Сколько зубцов у оригинального диска сцепления, кто-нибудь знает? Так-то сцепление Exedy вроде бы неплохое...
				HCK 2051 - оно самое.
Таки откуда они могут знать, они его в глаза не видели. Что продавец предлагает, то они и предлагают.
Не ... мозг, бери оригинальное и не будет никаких проблем, ни по зубкам , ни по работе сцепления.
Valeo - реально не рекомендую.
p.s. если сегодня время будет, то посчитаю напишу.
HCK 1004 - в штатах стоит 200-215$, смотря от куда заказывать и где оно будет,  здесь его не встречал + доставка + бонус небольшой за работу, получится чуть дешевле оригинала.
Спасибо.
Я так понимаю у меня тоже выжимной? Попискивает чтото на холостых оборотах, когда немного нажимаю на педаль сцепления(буквально пару миллиметров)-перестает...пробег 100тыс.миль
				Да, в штатах я смотрел уже, неоправданный геморрой. Заказал оригинал. Макс, спасибо за консультацию!
				простите за оффтоп, бывает ли модификации элементов с ручкой и полным приводом?
Конечно бывают.
Редко встречаются только....
У меня например такой )) Что-то определенное интересует?
				Видел объявление о продаже с такой комплектацией, вот и решил узнать бывают такие или нет. Вопрос конечно есть: существуют различия в подключении полного привода от автомата? В теории можно предположить, что на ручке можно как-то управлять подключение задних колес, ну или по крайней мере знать, в какой момент они подключаться, так ли это?
Я сам на автомате не ездил, но думаю, что принцип подключения заднего моста одинаков вне зависимости от коробки. Про управление подключением тут почитай, народ весьма подробно все разжевал: http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=8221.0 (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=8221.0) "Знать в какой момент подключится задний мост" - да, это возможно, но приходит с практикой, и опять же, имхо, от типа коробки не зависит.
				система полного привода то не отличается, т.е как на автомате стоит система DPS (Dual Pomp System) так и на механике....
				Привет всем любителям механики! У меня полный привод на ручке.с недавнего времени стали плохо втыкаться первая и задняя. У кого чего подобное было? Сцепление менял 1-1,5 года назад. Пока грешу на кулисы но не смотрел пока. Ручка довольно сильно болтается.мне кажется...
				Есть такое...масло в Мкпп меняли когда нибудь?
				В том то и дело что менял, но ничего не изменилось. Масло менял на сервисе.
				Понял,спасибо,может народ подскажет куда смотреть
				Владею Элементом с МКПП. Может кто подскажет какая у нас коробка стоит (тип,номер) и вооще у кого какие наблюдения плюсы минусы проблемы по эксплуатации..?)
				Предыдущий вопрос по МКПП не спроста. Прогреется, шумит. Выжимаешь педаль сцепления, шуметь перестает. Варианта вижу 2: Первичный вал МКПП (подшипник) или выжимной подшипник. Однозначно покажет только "вскрытие". Может кто проходил это, подскажите пожалуйста   номер корзины и номер выжимного подшипника ну и номер диска сцепления на всякий случай
				Проходил,  только не на хонде.  Подшипник первичного вала.
Да, симптомы указывают на это, но не факт. При одних и тех же симптомах как показывает практика может быть и то и другое.
				Ну вот, если при ваших симптомах встречали что шумит и выжимной и первичного вала, значит так и есть.  (практика-критерий истинны и не редко противоречит теории) . Я не разу не встречал что бы при выжатом сцеплении переставал шуметь мертвый выжимной.  Как по мне так это потш. первичного вала.
Может не совсем понятно выразился "может быть и то и другое" - это не одновременно оба подшипника. Имелось в виду или под.перв. вала, или выжимной...ну да ладно, игра слов, вскрою, увижу.
Может тогда подскажете а у Елемента МКПП есть подшипник перв. вала?
				Как без него.  Конечно есть.
Вот задался таким вопросом:постоянно вращается выжимной подшипник или только при выжиме?
Оказывается есть три варианта:
1 Подшипник крутится всегда и всегда нагружен.
2 Подшипник крутится только при выжиме.
3 Подшипник крутится всегда но не нагружен, а при выжиме под нагрузкой.
Я бы выделил и оставил 2 и 3 варианты.
Самый простой пример-классика жигулей и восьмерки-девятки.У первых выжимной до нажатия на педаль имеет зазор с корзиной,и раскручивается только в момент нажатия,чтобы сократить время разгона,на корзине специальная шайба фрикционная есть.На переднеприводных тазах и всех иномарках подшипник зазора с корзиной не имеет и крутится всегда вместе с коленвалом и с его оборотами.
Subaru Impreza Symmetrical AWD выжимной подшипник крутится всегда,свободного хода у него нет
Это мнения людей, возможно и определенные знания)
А вот как на МКПП Элемента? много перелопатил, информации так не нашел...
				Привет. Я не знаю номера детали. В чеке номер 0255284 .покупал в hondarus за 13600 в 2015 году. Менял сцепление в сборе. износ был всех деталей.так комплектом и поменяли. Да и смысла нет ,что то оставлять,потом опять лазить.
				В принципе я уже разобрался с сцеплением (диск,корзина,выжимной). Аналогов практически нет, а если и есть то все сомнительные.... Если в разнобой, из предложений можно рассматривать BH091 AISIN (выжимной) и CH-922 AISIN (корзина), однако смешно то, что продавцы не гарантируют что может быть во вложении). Ну и BRG890 EXEDY(выжимной),HCC541 EXEDY(корзина), здесь можно нарваться на китайский  EXEDY, говорят у сего продукта синяя упаковка. А если в красной, то можно брать....
Остается оригинал.....хотя утверждают что в оригинале идет так же EXEDY.
				Ставь Exedy HCD035U + HCC541 + OEM выжимной (22810-PPT-003).
Не точно с такими артикулами илил другими, но за два хозяина до меня ставили тоже Экзеди (со слов продавца с форума). Оно успешно поездило у двух владельцев до меня, 1 год у меня до свапа, и еще 2 года уже после свапа (итого у меня 37 т. км.) Стиль езды - "ну что за неврастеник". В принципе до конца и не сточил, так чтобы начались пробуксовки сцепы. Сейчас поставлено то, что я перечислил. Вполне себе ездит.
