Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: foxbullet от 18 Декабря 2007, 00:11:08
Вот сей час думаю - акустику оставить ( наверное, см ниже ), магнитолу - либо JVC KW-AVX706EE (KW-AVX800EE ) , либо бюджетненько kw-xg707. Почему jvc- надежные,играют хорошо и флэшки втыкаются, не пролежни с мистериями и хендаями какие-нибудь глючные. Ну и по функциям и интерфейсу ИМХО лучше пионеров и алпайнов. Да й по баблу. Останавливает следующее - по закону подлости везде есть недостатки и нужно искать компромиссы.По kw-xg707 в принцине все понятно, дизайн в норме, блюзуб, подключается внешний диск и т.д. Не нравится - будете смеятся - красный цвет кнопок ! Притом что цвет дисплея может быть ЛЮБЫМ, хоть серо-буро-малиновым. Вот суки:). в DVD останавливает в AVX706EE - отсутствие внешнего usb-входа, а в KW-AVX800EE - тачскрин ( не , это конечно удобно, но изображение из-зи него значительно мутнее чем AVX706EE). Ну и ОЧЕНЬ не хочется чтоб их стырили ( это тоже не маловажный фактор, еще машину изуродуют... ) .
По акустике - на родной магнитоле катастрофически не хватает верхов. Интересно, только замена магнитолы это исправит ? Всем привет. Буду признателен за развернутые, обстоятельные ответы.
Ставил Pioneer с bluetooth. Сразу появились верхи, даже с избытком. Саб стал не гудеть, как с родной магнитолой, а именно качать, хотя и бюджетно. Чем нравится именно pioneer (сразу оговорюсь, с другими маститыми производителями дела не имел): достаточно простая панелька, без мультиков и т.д., т.е. смотрится очень бюджетно - а это некоторое спокойствие по ночам (кстати, меняется цвет и кнопок :) ). При этом огромные возможности настройки звука от банальных и легкодоступных эквалайзеров до глубоко скрытых (т.к. это разовая операция) регулировок срезов, компенсаций и т.д. Можно капитально подогнать звук под свои требования. Звук чистый, хотя суховат и резковат. Может, акустика штатная виновата. Не нравится то, что все настройки сбрасываются при отключении аккумулятора.
http://www.coda.ru/model.aspx?model=KW-AVX800EE
http://www.shop77.ru/info.php?id=352976
Из перечисленых мне вот эта понравилась, тока не понятно, в первом варианте нет тв тюнера и антен, а во втором есть.
Если на самом деле есть тв тюнет, то я думаю надо брать. Согласен что это не главное. :)
А если уж брать Пионер, то тогда уж с HDD внутри и навигацией, как говорится полный фарш ;)
И не спать по ночам :)
ТВ-тюнер есть только в JVC KW-AVX900EE, правильно смотреть ТТХ на сайте JVC, а не в инет магазинах ;)
Честно говоря, стемно будет машину оставлять с таким экраном, даже при полной тонировке машины :(
Эд
Я на первом этаже живу а машинка прям под окном, каждый шорох слышно, а на работе охр. стоянка и опять же под окном. Чтоб себя обезопасить надо что то придумывать. :(
я посмотрел 900 рулит, мож возьму, если денег накоплю (и жена не придушит) ;)
Менял всё, магнитолу, акустику, саб, далее примерные цены
Магнитола была алпушка 13 тыр
Акустика морель передняя 400$
акустика зад Vibe 200$
Саб Vibe as12 twin - 600$
Усилок монобокс 4 на саб 600$
Усилок на акустику кранчь 300$ руки так и не дошли купить нормальный аудисон....
привет,я поставил айпод в машину .лучше звука небыло еще.
Тюнер нафиг не нужен. ПРиема нормального не будет с любыми антенами. Было у меня на прошлой машине такое. Телик почти не смотрел.
)) Айпод это такой с маленькими колоночками беленький?
Хе, я как раз JVC KW-AVX706EE воткнул, где-то сдесь писал уже. Выбрал эту DVD из-за хорошего натурального звука. ЖВК это хорошо, лидер в моём рейтинге цена/звук портативного аудио Кино не смотрел ещё за все полгода ни разу!)) Какая то настройка сбилась, что ли. Так что надо было брать аудио, мне нравится больше пресловутого Пролоджи, но на 7-8 тр ЖВК без видео такой же. А если уж захочется посмотреть видак в машине, чего обычно не случается, ноутбук за ети бабки купить можно и HD смотреть или пяток DVD Филипс карманных.
И если менять, то нат менять обязательно весь комплект, выкавыривать усилок и саб, выпиливать дырки в дверях..
Привет всем! Давно не появлялся! (У меня ёлки!:о)
Поставил Prology с USB 2 din, купил за 3500 в Инете. Однозначно лучше штатной, по звуку и по виду, много FM, без шорохов и т.д. Подсветка разноколорная, в общем нормально!
Мне друзья подарили на днюху JVC полныйфарш, решил не ставить, сп...т, без проблем, а там стекло покупать-менять как Vladimir-S, да и не приятно, а если на улице стоишь, каждый раз париться!!!!
Вообщем 22-го могу показать.
Посмотрим посмотрим Andresito что можно купить за 3500. :)
"I-POD воткнул и звук классный" - позвольте не поверить,т.к. даже чистейший лецензионный диск в Элементе мы слышим из (допустим) нормальных динамиков которые пытается раскачать этот ОТСТОЙНЕЙШИЙ усилитель! Себе и другу поставил Пионер и JVC,соответственно, вот тогда только всё и заиграло!Вполне достойный звук, даже с родными динамиками.
Она показывает фигово из-за тачскрина. Имхо 700 на порядок лучше кажет, но там нет USB :(
Без usb прожить можно, она же sdшки жрёт
MARK 2, поменяете колонки ещё в нескоко раз от того что получили лучше станет!
А вообще кто что слушает в машине. Я слушаю Юмор FM, меня качество того что есть в принципе устраивает. Диски слушаю крайне редко (если радио не берёт). А в основно езжу с друзьями так вообще ничего неслушаю, их даже музыка непереорёт :).
USB держит диск на 160 гб. А сд - рекомендовано до 512 мег, на 4 гб держит но фигово, по отзывам. А вообще она для картинок :)
На двд проще вроде. Это точно с СД пятую часть музыки не видит ваще.
Про кто что слушает была тема уже отдельная длинная
Кароче, поставил. дживисю 707 2 дин. По проводам ( маркировке основного разьема ) проблем не возникло, а вот при подключении саба -фигня. Дело в том , что в родной магнитоле как оказалось стоит предусилитель и простого линейника не хватает . ато когда я не долго думая вонзил простенький двухканальник голубая точка стал полный бум-бокс :). Играет даже с родными колонками отлично, все струнки и барабанчики с колокольчиками слышно супер. Магнитола держит память, флэшку после отключения с того же места играет ( это по поводу длинных аудиокниг-мдс),цвет дисплея в RGB настраивается, короче супер.И не спи .. не украдут в общем :) Обошлось магнитола 7000 и усилок 1700. Его засунул под бардачок пыссыжира. Магнитола сама встала на родные кронштейны, пришлось только рамку элементовскую снизу подрезать - все получилось пристойно. Ну еще, когда снимал окантовку всетаки поцарапал :(, но правда со стороны пассажира :), так что мне не видно. Всем привет !!!
Поздравляю! Хм токо эти маленькие бумажные колонки вобщем то слабое место и штатной конфигурации. Поставил такие при низкой цене одни из лучших вообще, токо пилить на, я до сих пор за полгода кросоверы и накладки на пищалки не доделал типа и так сойдёт
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=810965
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=810968
привет.ну и что я говорил.только программа делающая разкладку звука -делает его лучше.
а пока лучше айпода звука нет.НАстройки в нем сумашедшие качество звучания блеск- втыкаешь в АУКС .
я к тому - если остовлять колонки
)) Это из-за излучаемого лакированным пластиком беленького гламурчика кажетца, у меня в кепекашках например в Фуджицу-Сиеменс звук заметно лучше. Трофейный фраунхофер
не знаю как играет маленький беленький у меня играет 60гигов, эта штука получила приз в Лондоне как лучшая вещь всех времен, пока пока
Им в лондоне просто за мп3 без чека - вышка, вот и ярятся.Втыкаешь хоть 160 гигов ( внешний диск ) - и вперед, мона вокруг света :)
Да никто не против, хочешь слушать вокмана через аух- слушай конечно. Просто родная магнитола оч искажает любые звуки, а если не искажает от твоего мп3 плеера - это оч хорошо. Я просто в качестве носителя люблю использовать флэшку - воткнул в любой комп и нет проблем. А у этого эпла йпод нужен шнур, потом он большой, его надо заряжать, не все играет, глючит, да и слушаешь ты через цифра-аналог-цифра-аналог( если аух), по нормальному цифра-аналог. И еще немеловажная часть - управление. Тут большие кнопочки, удобный встроенный экран, ниче не надо судорожно снимать если остановился мороженного купить:)
Цена 60 гб ипода - 400 уев - это без адаптеров и крэдлов - фирма эпл афигела.
За эти же деньги я купил шикарную магнитолу, усилитель, винт, флэшку и ... :).
Я на макинтошах 10 лет проработал, больше это бесполезное г никогда в жизни не куплю.
Привет !
Ипод на мой взгляд всё же деньги отрабатывает, но к сожалению в основном не звуком а внешним видом и аурой. Я готов даже согласится он играет немножко лучше моего телефона СЕ, но полушал например как то Филипс раза в Два дешевле тоже Красивый и примерно такого же Обьёма как маленький беленький и не смог решить однозначно кто лучше играет. При всей моей нелюбви ко всякой спайваре ща мп3 намного лучше играют коробочки где сидит Виндос Медиа
Подскажите, пожалуйста, размеры посадочных мест штатной акустики в Эле.
В передних и задних дверях.
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2016.0 (http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2016.0)
Посмотри тут, в ответах вроде было
Привет всем! Я поставил голову Кенвуд ddx 8022bt,магнитола обалденная,практически последняя модель(круче только снавигатором,но все равно у нас он не работает)но слишком много настроек,можно запутаться,акустику взял и вперед и назад разнесенку fokal access 16", усилители поставил на акустику fokal 4-х канальный и на саб 2-х канальный artsaund/ Саб взял тоже fokal poliglass 8" говорят бомба! правда поставить все некогда,езжу уже 2 мес,без него,надо делать короб спереди,хочу поставить где штатный,только вынести немного на себя до ручника(нужен обьем 20л.) Кстати от 4-х канальника fokal не в восторге,был до этого sony купленный в 96 году,это да! Да сволочи установщики его запороли(вот так отдавать знакомым устанавливать музыку) Ну еще сделал полную вибро-шумо изоляцию,кстати на Элике штатно сделан только пол под сиденьями,на крыше какое-то фуфло непонятное, и несколько полосок вибрухи в дверях и багажнике. Сделал сразу выехал_-заметно тише,покатался-все равно шумная машинка как ни крутись!!!
А зачем сзади разнесенку ?
куда твиттеры то поставил?
обнаружил вот такой пионэр.кто скажет в защиту? ;)
http://www.gpsnew.ru/index.php?gid=1001192&cat=1001014 (http://www.gpsnew.ru/index.php?gid=1001192&cat=1001014)
Обрати внимание, что на фотках и в описании нет названия модели, шрифт на панели какой-то не "пионеровский" может это левый кетайский Пионер?
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/111/241/overview.html (http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/111/241/overview.html)
Сравни...
http://www.navishop.ru/index.php?productID=29&from=ya (http://www.navishop.ru/index.php?productID=29&from=ya)
http://catalog.autodela.ru/article/view/3277 (http://catalog.autodela.ru/article/view/3277)
А главное обрати внимание на интерфейс и расположение кнопок под дисплеем у Pioneer и Пионера + цена у родной навигации...
Проверь, мож у тебя ВЧ динамики просто погорели? Верхов в стоке достаточно, вот басс - гуано. с него начинать надо. выкинуть нах вместе с усилком, на место саба поставить веселитель (усилитель :) ) а саб только в багажник. Без вариантов, в крайняк заместо запаски. Иначе объема нет, бассов нет. ВЧ твитеры можно поменять, а вот башку и динамики в дверях можно оставить - они вполне ничего :)
А вообще музыка долгое муторное дело, которое не надо поручать "профессионалам" ибо уши у каждого свои и денег "профессионалы" лупят безбожно. По опыту голова влияет достаточно слабо на какчество воспроизведения, если конечно не полное гуано за 1500 рублей из эльдорадо :)
Лично сам предпочитаю JVC могу сказать , что я на твоем месте взял бы DVD и вопрос с УСБ отпадет, зачем столько музыки? 4.7 Г мне каажца вполне достаточно.
Ксати, а никто не думал, мож какую шторку придумать для защиты бОольших тачсккринов?
По природе человек ленив донельзя. И выбирать музыку, писать ее целенаправленно на болванку это одно, а зашвырнуть неглядя пару папок на флэшку это другое, имхо. А самое главное чем примечателен жвсишный usb - с него хавает avi, т.е. так же на флэшку можно кидать фильмы, концерты и все что попало.
У джвс есть двухдиновая модель с тач-скрином, со съемным экраном кстати:)
Единственное что меня останавливает от ее покупки, незнаю, достаточное ли качество звука они обеспечивают..(( Т.к. уже потратился на шумку, динамики и усилитель думаю тоже не заставят себя ждать.
По ссылке - китай. Я этот шрифт узнаю из тысячи;) У нас такого добра хоть опой ешь.
http://baza.farpost.ru/auto/audio/ (http://baza.farpost.ru/auto/audio/) вот, налетай на пионеры по 7 тыщ:)
пару слов от себя...
ставил 2DIN DVD Chalenger...похоже у обсуждаемого "пионера" такой же ужасный неудобный интерфейс,и самое противное-отвратительный синий экран,который в темное время суток слепит очень сильно, в итоге продал его и поставил обратно родную уютную магнитолку,очень ей радуюсь *THUMBS UP*
