Технический раздел => Отзывы владельцев HONDA ELEMENT. Фотоотчёты. Борт- журнал. => Тема начата: lesha от 11 Декабря 2007, 09:47:31
Извините, что не затруднился поиском, подскажите про ЕХ 4х4 АТ 2004:
- климат или кондей
- подогрева зеркал и сиденей не бывает в принципе?
- многие ездят без брызговиков - надо ли ставить
- мухобойка - полезная вещь?
Что еще порекомендуете сделать/установить? СПАСИБО!!!!!
На американцах климата не бывает, есть на японцах.
Подогрев зеркал/сидений - нет в принципе
Брызговики у меня стоят, как без них - не знаю :)
Мухобойка - вещь полезная, я себе поставил, защищает капот от камешков, стекло от мух и мелких камней, неудобств зимой из-за снега особенно не приносит, внешний вид не портит, в общем я за.
но за доп. плату вам и подогрев в Москве установят и даже, при желании, змеиной кожей обтянут сидушки.
Спасибо. А не где не переделывают кондей в климат?
Я не знаю, но логично можно предположить что если поменять блок управления с крутилками (тот что под магнитолой) с американского на японский - будет климат.
Но если честно - у меня был климат на японском серванте, принципиально я всё равно им не пользовался, режим AUTO выставлял крайне редко. Эль в части кондея очень похож на сервант, работает очёнь чётко и часто дергать ручки не заставляет. ИМХО я бы не заморачивался.
[quote часто дергать ручки не заставляет.
Я считаю что климат много удобнее - особенно летом после стоянки - выставил +22 и забыл - сначала работает на полную, потом все тише и температуо\ра всегда будет одна - не то что кондей - включить/выключить сильнее/меньше....
просто заменой блока управления не обойтись, так как для работы климата нужны еща два термодатчика, которые надо отдельно ставить в салоне.
Сергей.
Это понятно, что лучше быть здоровым и богатым, чем больным и бедным :(
Однако с учётом логичного замечания SergZ сделать климат в американском эле проблематично. Я как-то не подумал, обратная связь по температуре ведь действительно нужна...
Почитал как народ бортовой компъютер вставляет - думаю поставить термодатчик небольшая проблема. Главное дать идею умельцам.
Я в принципе не против попробовать, но привык вообще без кондея жить. Не знаю почему но у меня простываемость повышеная :), и если дует (сквозит) то потом болит долго. Умудряюсь простыть в самолёте :) от кондея. :)
