Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: nightwolf72 от 27 Ноября 2007, 23:03:31
У нас наконец выпал снег, правда неуверенный такой....
Каждый час жди, растает. Привыкаю к машинке в зимних
условиях. Езжу как таракан беременный 1,2643 км/ч.
Уже вылезла какая то хрень: при плавном торможении
все нормально, только чуть разгонишься и порезче на тормоз
надавишь, появляется ужасный скрежет. Кажется, будьто сам
железной трубой по дороге тормозишь... :be:
Я так понимаю: какая то фигня с АБСкой. Кто нить подскажет
что нить толковое??? Заранее спасибо!!!
ЗЫ Раньше ездил на Пассате с АБС, там просто чувствуешь
небольшие толчки во время торможения, но ничего резкого...
Смотреть суппорта , их направляющие, направляющие колодок, сами колодки, диск тормозной на предмет неравномерной выработки (канавки на нем, бороздки), возможен также деформаций диска, ну если например на горячих дисках в лужу влетал. Было такое, поменял диски - стало все гуд. ИМХО-в сервис.
Блин, на асфальте такого не было, хоть и тормозил иногда огого...
Это как то связано со снегом???
АБС работать начала ))
Да, уж.... ;-))) Не было печали...
сегодня был крайне напуган подобной вещью, ответ был прост - рядом ехала поливалка реагентов - регент попал на диск - звук как будто колодки стерлись и метел по диску фигачит - после 10-20 торможений звук пропал
Скорей всего так и должно быть. На асфальте нада сильнее тормозить и тоже так будет! ))
Денёк сегодня какой-то аномальный. :ai:
У меня тоже тормоза зашумели, без скрежета, но вполне ощутимо. Колодкам только тысяча недавно исполнилась, в чём дело - не пойму. Может из-за того что сегодня в Москве температура опять ниже нуля спустилась на фоне сильной влажности, а может попало что-то. Диски пощупал - не греются (задние холодные, передние - чуть тёплые), звук блуждающий (пропадает - появляется). Пока покатаюсь, посмотрю что будет...
Но если скрежет есть и в течение дня не пропадает - это на сервис, чем скорее - тем лучше. За один лишний день скрежета можно дисками поплатиться (потрутся, или от жары поведёт).
Так одно дело скрипелки на осыпавшихся колодках начали предупреждать о необходимости скорой замены или там камышек скушали а АБС начала работать совсем другое
у приятеля на вольво таже фигня со скрежетом, говорит что скорее всего гавно и влажность, так как заметил что шумит только на холодную, когда все прогрелось шум пропадает - все равно на сервис?
Продолжаю повествование:
Сегодня выехал на работу - тормоза продолжали скрипеть, причём делали это назойливо, даже когда педаль отпускалась...
Не стал рисковать - заехал на сервис. За час разобрали и посмотрели задние тормоза, сказали что всё в порядке, и сказали чтобы я от них ехал по своим делам :)
После сервиса тормоза вроде-бы затихли (испугались, наверное). По поводу сервиса не жалею - потерял
время, зато помыл машину :)
Такие же симптомы вчера начались. После нескольких хороших торможений прекращается. Скорей всего дело действительно в новых реагентах.
Сергей
в сервисе посоветовали поототмаживаться в пол или заехать на мойку - помыть колеса:)))
Снег растаял, скрежета нет. Резко не тормозил, до сервиса не добрался, пока, работа!
Че то с АБСкой стопудово. Если бы суппорта, колодки, диски, по асфальту тоже бало б...
А так нифига, все ок!
Напомню, АБС срабатывает только при сильном торможении или на скользкой дороге. При обычной неспешной езде только на льду или грязи. Понять, что гудит можно элементарно высунув репку в окно.
Ну чтож попробуй поставь новую, если гудеть перестанет, а ето врядли, я всё равно менять не буду 60ткм так за лето-осень проехал и всё работает, ремонтировать отдавать сломают ещё чего, привыкли что чем больше сломают тем больше заплатят
Во во тажа х... педаль на скользком в пол а она помимо скрежета еще и ногу толчками назад выталкивает :ai:
2 mr.Slang
Так че, оставить так???? Не смертельно???? Можно гонять пока???
Ну если у всех так значит наверняка ваще всё в поряде..
у црвшников сивишников и пр интересно гулит?
Не, ну то, что нездоровая канитель, понятно.
Главное, чтоб не смертельно!!! Будет время, на
сервис заеду обязательно. СПАСИБО!!!
Сегодня некий ловкий автолюбитель (по-своему ловко перестроившись "как_ему_срочно_надо _именно_здесь_и_туд а") заставил вдавить тормоз в пол... Я прям вспомнил этот пост моментально :bk: Как быть, если колодки и диски поменяны, компутер ничего не сказал, а скрежет напряг? На сервис, конечно, съежжу, но может дельные мысли есть у прошедших этот этап? nightwolf72 как справился с промблемой? :az: Или по-прежнему скрежещщем-с? ;) :ag:
Знатоки, дайте совет.
Скрежет и отдача в ногу -- обычное поведение любой ABS. Это она так работает. У меня на Мондео так же =) У Вас были машины с АБС до этого?
Скрежет - не обычное. Обычное - это когда АБС молча толкается в ногу.
ну, не так чтоб молча )))
а вообще, такая же хрень была на предыдущей машине (XL-7). при торможении такой звук, что тушите свет (как будто колодок ваще уже нет)
заехал на сервис - износ колодок процентов 30, суппорта - ок. единственное, что нашли это куча окалины в тормозных дисках. обстучали, выковыряли - стало тихо
а когда случилась фигня с ABS (после поездки по говнам), так лампочка загораться стала. почистили гребенку и все ок!
У нас были машины разные ))) Спасибо за ответ :br: :af: Только вот "такой" скрежет слышал впервые.
3-го числа гонялись по снежному полю на Паджере и Х5, так никакого скрежета ни там ни там при активном оттормаживании. Вот так вот.
Ну извини =)
Завтра поспрашиваю коллег на работе, у кого как.
На новых машинах, понятное дело, ничего неожиданного не происходит. А на Элях с большими пробегами и изношенными дискарями, суппортами, направляющими - похоже может и скрежет и неравномерный износ колодок и др.
В нашем случае вероятно наоборот если не гудит, абс не работает и пора делать диагностику
Из чего сей вывод? Очень нужно знать. :bs: :bn: Вопрос не в плане "наш" АБС или не "наш", а в новизне аппарата и ходовой, я так понимаю? :bw:
У меня на моей улице - 8 лежачих полиц. и перед каждым накатан лед. Я не замечал никакого скрежета. Машина идеально ровно тормозит, хорошо чувствуется работа абс - но без особого шума.
А у всех у кого шумит работает же. Или скоро накроется? А чо почти у всех сразу, это же не грипп! Если работает еле слышно это может от недостаточной скорости разблокировки..
До сих пор гоняю, ничего не меняя. Привык. :) Хотя зимы то у нас практически не бывает.
