Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: Evg77en от 07 Октября 2007, 13:46:54
Решил поменять штатные ак. системы, но не могу разобраться с полярностью подключения. В форуме проскакивала статья про маркеровку проводки, но не указывалось про полярность проводов к колонкам. Кто ньть может подсказать?
Возьми батарейку 1.5 вольта, и провода идущие на динамик, подцепи провода на + - на батарейке, если + с - Совпадут то динамик подаст диффузор в перёд, если нет, то втянет его в себя, таким образом очень легко определить полярность.
Кто менял штатные на более качественные?Разница в звучании ощутима?? :ar:
Ощутимая разница, на перед советую брать очень хорошие, на зад попроще, в моём случае перед морель гирид 6, зад vibe.
Всем привет!
Прошу у Вас уважаемые форумчане помощи???
Купил себе магнитолу 2 DIN JVC KW-AVX800 поставил, с проводами более менее разобрался, но вот как подключить саббуфер не смог разобраться???
К саббуфер у Эля плюс с минусом подходит? Я посмотрел на саббуфер идет четыре провода.
Облазил всю ветку на сайте, но ответ так и не нашел если кто знает, пожалуйста, напишите по подробней и пошагово, а то без буфера скучновато.
Вот, Еlеmеntчик 3 феврала 2008 выложил
Спасибо за схемы, но я в них не очень понимаю по какой именно схеме подключать их две?
На одной из них на буфер идет четыре провода, а на другой два?
К буферу подходит провод + и масса с АКБ?
дело в том , что сабвуфер в элементе работает хитро. В родной башке есть на него предусилитель, без него играть нормально не бедет. Я тоже ставил живисю 2 дин,пришлось поставить одноканальный усилок ( бери самый дешевый блупункт), и через выход на саб с новой коловы все красиво подключается.
А можно поподробней: что за усилок, скока стоит, а главное как подключать???
НУ не знаю есть ли в башке предусилитель сомневаюсь ИМХО а вот то что подключение сабба хитрое это точно! Если менять штатную голову то по моему мнению надо делать все заново протягивать провода ставить свой усел запитывать его на акум поменять колонки и тд.и тп. Могу по способствовать если интересно конечна !!!! Материалы все в наличии ;)
по подробней можно? чем посодействовать? какие материалы? цены?
Работой + материалом от проводов до hi-end аппаратуры !!! Я-же писал мой брат занимаеться автомузыкой студия у них ;)
а как мне узнать расценки :)
Спрашивай что нужно а завтра напишу тебе что и как :)
См. личку ;)
Если можно поделитесь информацией со мной, я думаю мне она тоже пригодиться!!!!
Я все подключил завтра отпишусь.
С подключением магнитолы JVC KW-AVX800 разобрался все оказалось не так уж сложно.
Чтоб люди, которые не так сильны в этом, но хотят сами это сделать напишу, как я это сделал.
Сначала подцепляете снизу рамку с право и с лево (можно отверткой, но аккуратно) потом отщелкиваете рамку с верху, увидите четыре винта отворачиваете их и тянете магнитолу на себя.
На задней панели магнитолы вы увидите три фишки и провод от антенны отсоедините их и магнитола у вас в руках.
Поскольку я переходника не нашел, пришлось срезать фишки у новой магнитолы (только не под корень, чтоб если понадобиться, можно было припаять обратно) и оголять кусочки проводов (фишки срезать не стал, вдруг Эль продам, а магнитолу поставлю штатную) от Элементовской фишки голубова цвета.
Все подсоединил согласно схемам на этой стороннице: http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2983.0
Что касается подключения саббуфера, берете провод, от новой магнитолы который идет на саббуфер, берете фишку черного цвета от Эля и подсоединяете согласно схеме, с третьим провод я еще не разобрался, к чему он подключается, на схеме он называется SH GND C7 PNK/BLK может, кто подскажет???
Третья салатовая фишка не к чему не подсоединяется.
В общем, теперь все работает и поет СУПЕР!!! включая буфер.
Но мне кажется, что я не доделал, что-то, так как буфер раньше выделялся по звуку сильно, а теперь нет, может как раз из-за этого провода может он и регулирует БАС???
статью в фак, TVB +1
Я особо не фанат, но в этот раз чето меня прибила на хорошую музыку отсюда вопрос к тем, кто разбирается, как поступить, чтоб улучшить качество музыки в Эле.
Только если можно пишите подробней.
Я же написал выше что на саб нужен усилитель, неужели прочитать сложно ?
Я все прочитал, но и другие писали что вообще не кто не берется штатный усилок подключать и работать он не будет однако все подключается и работает, а может Вы, как и Я что-то не правильно подключили вы же не профессионал.
Сначала сделать шумоизоляцию :)
Теперь я попробую.
Из приведенных схем видно, что с магнитолы на динамики провода не идут вовсе, а идут они на усилитель мощности. Т.е. в родной голове - только предусилители. При замене головы можно посадить динамики на выходы усилителя новой башки, а вот саб - только через какой-нибудь усилитель, подав на него сигнал с новой башки.
Это практически то же, что уже писал foxbullet.
Глянул про твою новую голову, там же есть "Позолоченный разъем выхода сабвуфера с контролем уровня/частоты".
Теперь дальше:
С7 - это типа экран. Он НЕ регулирует БАС.
Не пойму - родной усилитель есть или нету? Если есть - на него провода с выхода на саб (2), с него - к сабу (4).
Если нет, тогда: на новой голове "Уровень сигнала на линейном выходе / выходе на сабвуфер 5В". С него - на сам саб. При сопротивлении саба в 4 ома и напруге на него 5 вольт будет примерно 6 честных ватт. Но в сабе 2 динамика, и как они включены - не знаю. Но, сдается мне, параллелить их надо, иначе совсем тихо будет.
Теперь: если до сих пор еще не понятно, как это слепить - ну, видимо, придется заехать к установщикам аудио.
И еще: набил в тутошнем поиске (на главной) "магнитола" - получил, кто менял магнитолы уже, и вот такую картинку http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=433.0
Теперь я попробую.
Теперь дальше:
Извините, но с удалено разговаривать сложно.
Теперь я попробую.
Теперь дальше:
Немного еще.
У всех современных приличных голов есть выходы с местного усилителя, а есть линейный ( без усиления ). Соответственно и варианта три - с линейного на родной( элементовский усилитель), с местного на родной и с местного на динамики напрямую. Я делал два первых варианта, как ни странно второй понравился больше :). А саб он уже с кросовером, просто одноканальный усилок на него к выходу с новой головы. Привет !
+1 *THUMBS UP*
Всем большое спасибо за помощь!!!
Уважаемый foxbullet!
Прежде чем ставить магнитолу я очень много прочитал, возможно, даже все по данной теме, прочитал и не хрена не понял, а по вашей ссылке: http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=433.0
ссылки не открываются, а схема, которая на виду не соответствует цвету моих проводов, да собственно и заморочил меня сильно только буфер, а вот ссылки которые мне подсказал уважаемый Kallagen мне очень помогли.
Я написал сразу, что в электрики я не селен все остальное могу починить, когда не лень, да и честно говоря, язык на котором некоторые форумчане пишут о электрики мне тоже не понятен (иногда).
P.S. и почему вы сразу так подробно все не описали, а только сейчас!
С уважением,
TVB.
Давали другим возможность проявить себя [:-}
я подсоединил тупо к выходам 5.1 на новой голове, саб работает отличнейшим образом
А мне первый раз установщики из "студии автозвука" тоже просто фишки на новой голове переткнули(правда она с япон.рынка) и плечами пожали, когда спрашиваю: чего она только радио ловит, а cd,mp3 и dvd через aux не видит!?
В эту субботу поехал к брату, о котором "kuBik" выше говорил, я им болячку ранее описывал,и таки человек сделал так, что всё заработало, как я хочу!
Если интересно - фото аппарата выложу, вряд ли у кого второй такой есть!
(ну немножко хоце похвалиться)
Сам немного понимаю в електрике,но времени нет в принципе заниматься.
Так что,кому лень или некогда,или не знам - рекомендую!
цена вопроса?
Выложи, аппарат у тебя знатный! Как из сказки...
Цена 3000-3500 за все если ошибаюсь поправь ;)
А кто подскажет черная пластмасса, на которую крепица саббуфер это случайно не воздуховод?
Цена сотавила 3000 р. + бонус 500р. по собственной инициативе,т.к. по-мимо проблем с переподключением головы был решён вопрос с правильным управлением звука с DVD,он у меня отдельно в потолке встроен (хош токо в наушники,хош на акустику), а также подключение родной кнопки на птф и повесили дефлектора на капот и окна и подлокотник широкий поставили. Понимаю, половину работ можно и самому сделать, но нет времени, а тут всё до кучи и занял почти весь рабочий день (ещё и в магазин за шнурками-коннекторами ездили).
Потому цена, думаю, вполне приемлимая!
На днях фотки выложу!
У них скоро интересные элементы подсветки салона появятся...
у 800 jvc нет отдельного выхода на саб у 810 есть
а я пошёл на конфискат с томожни и подобрал себе 2din. (телек,dvd,радио,флешка-4гига,) и пашет уже почти год ни проблем ни глюков. А стоит 12тыс. а если сGPS то 15т. вот правда пионер а чей не пишутю там много добра такого. А заехал на 3 кита там такая же 17т.так что она работает,а я не парюсь.
А координаты где конфискат приобрести?
Хочу обновить темку тк уже ни одна ссылка на схемы не открывается.Вопрос все тот же .Как подключить саб?? я так понимаю это черная фишка.но там 4 провода. Может кто то разбирался с этим?Голова пионер 3300 2дин.регулировка и включение саба отдельно есть.
С головы береш плюс и землю ,сажаешь на плюс и минус усилка
саму магнитолу к усилителю я подключил. колонки играют нормально.не включается сабуфер
Саб подключается аналогично.Красно -синий плюс красно-белый минус это разъем саба магнитолы
не смог подключить.видимо провода нужны из общей связки магнитолы.буду спецов искать.Спасибо!
Странно
Hertz SPL Show @ Honda [El]ement (http://www.youtube.com/watch?v=9EKF8lACFiw#ws)
Вот тут посмотрите http://hondavod.ru/articles/club?article=328 (http://hondavod.ru/articles/club?article=328)
у меня ДВД JVC726.разрешение экрана 640на480.но когда я скидываю на флешку видео в этом разрешении,то голова не видит этот файл.приходиться ставить разрешение 320 на 240(мобильное качество),вот его видит,но качество не то.формат не важен - AVI,WMV, результат один.приходиться переводить в ДВД формат(файл разрешением например 740 на 560) и резать на диск.а это не удобно.в чём причина?
Крепления магнитолы где найти?
http://www.amazon.com/Metra-99-7863-Installation-2003-2009-Vehicles/dp/B0007WRQVM/ref=sr_1_2?s=automotive&ie=UTF8&qid=1459718191&vehicle=2005-59-925-191--9-6-8-7379--1-1-2366-87-1-0&sr=1-2&ymm=2005%3Ahonda%3Aelement&keywords=metra+dash+kit
http://www.amazon.com/Metra-95-7863-Element-Double-2003-up/dp/B005HD6GOY/ref=sr_1_4?s=automotive&ie=UTF8&qid=1459718191&vehicle=2005-59-925-191--9-6-8-7379--1-1-2366-87-1-0&sr=1-4&ymm=2005%3Ahonda%3Aelement&keywords=metra+dash+kit
http://www.amazon.com/Scosche-2003-06-Element-Pocket-Double/dp/B0018BMVM0/ref=pd_sim_107_18?ie=UTF8&dpID=41GvbpVMkhL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=0EETT1NHPQR8JSAW10RT
Ищем Metra 99-7863, Metra 95-7863 или Scosche HA1701B. Первая заявлена в DNS, может и можно заказать. И вот вроде есть, http://www.aksgroup.su/mobile/item_253403.php
Спасибо, но хотелось бы что то поближе. На самодельных уголках не могу глубину и щели ровно убрать.
ДНС мне кажется достаточно близок... А вот так вот, придти и купить это маловероятно. Разве что нашу забирайте. Но опять же, где Ростов, а где Иркутск.
