Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Система охлаждения, Обогрев - Вентиляция - Кондиционер => Тема начата: lenchz от 10 Сентября 2007, 11:16:25
Название: Кондиционирование и вентиляция
Отправлено: lenchz от 10 Сентября 2007, 11:16:25
Почему-то когда переключаешь вентилятор салона на обдув стекол (или стекол и ног) автоматом включается кондей, причем лампочка кондея при этом не загорается. Узнавал, говорят на многих америкосовских машинах сделано так же. Для чего сделано - понятно - чтоб стекло быстрее отпотевало. Но сейчас с учетом  постоянных дождей все время приходится ездить именно на таком режиме обдува, а постоянно работающий кондей соответственно увеличивает расход топлива и уменьшает мощность машинки. Очень не хотелось бы ездить всю зиму с включенным кондиционером  :(. Мож кто знает как отключить такое автоматическую работу кондея? Ведь есть же отдельная кнопка и если стекло уж критично потеет можно и самому включить...
P.S Принудительное включение кондиционера в Honda Element
По умолчанию на автомобиле Хонда Элемент установлен следующий режим работы системы кондиционирования:
при выборе направлений обдува - на "лобовое стекло" и "лобовое стекло & в ноги" принудительно включается кондиционер - в не зависимости горит индикатор кондиционера или нет, т.е. выключить кондиционер не возможно в этих режимах обдува. Этот режим работы кондиционера называется автоматическим. Для перевода системы кондиционирования в ручной режим необходимо сделать следующее:
1. Выключите зажигание
2. Выберите направление обдува - "в грудь"
3. Ручку выбора температуры и интенсивности обдува поверните в крайнее левое положение
4. Нажмите одновременно две кнопки "A/C" и "REC". Удерживая эти кнопки, включите зажигание в положение "II"
5. Дождитесь пока индикатор кнопки "A/C" не моргнет 5 раз, после чего загорится индикатор кнопки "REC", что подтвердит перевод вашей системы кондиционирования из автоматического режима в ручной.
После этой процедуры при выборе направлений обдува - на "лобовое стекло" и "лобовое стекло & в ноги" будет загораться индикатор кнопки "A/C", но при этом вы можете в ручную, нажав на кнопу "A/C", выключить кондиционер.
 FAQ  http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:aircon&catid=36:faq&Itemid=187 (http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=80:aircon&catid=36:faq&Itemid=187)
Название: Re: Кондиционирование и вентиляция
Отправлено: goffman69 от 10 Сентября 2007, 12:06:25
Отключается это путем манипуляций с кгопками и крутилками, отключал сам но ужо не помню как. По моему все крутилки перевести в крайнее левое положение при выключенном зажигании, нажать и удерживать кнопку кондея и рециркуляции, повернуть ключ зажигания в положение ON, удерживать эти кнопки более 7 сек. Потом можно будет отключать кондей отдельно при полдожении обдува на стекло или стекло-ноги.По монему так.
Отправлено: lenchz от 10 Сентября 2007, 13:39:59
пасиб, попробую седня вечером, главно штоб все нафиг не заглючило совсем  :be:
Отправлено: Denis от 10 Сентября 2007, 14:43:37
Не забудь сообщить о результатах - тема актуальная.
PS. Может в огромном сервис-мануале, распространяемом Михаилом, сия тайна раскрыта? Никто не встречал?
Отправлено: alex cd от 10 Сентября 2007, 15:16:58
вот она тайна 3 планеты:)
To deactivate automatic a/c feature:
1. Turn vehicle off.
2. Turn fan knob off.
3. Turn temperature knob all the way to the left (blue area..
4. Turn vent knob to panel only setting (next to max. a/c..
5. Hold down both air re-circulation button and a/c button while turning the key to the "run" position (one short of starting..
6. Continue holding for 7 seconds until air re-circulation button stops flashing.
7. Anytime you engage defrost or defrost/heat positions, the A/C will automatically turn on. Press the A/C button to turn the A/C compressor OFF, the light will go out.
Отправлено: Denis от 10 Сентября 2007, 16:52:41
Ну вот. Два человека дали один и тот же совет. Будем пробовать :)
Отправлено: lenchz от 10 Сентября 2007, 20:42:33
Не силен в языках  :bn:
общий смысл понятен, но интересуют детали... если возможно, дайте плиз точный перевод
сегодня уже пробовал отключить, но по совету поставил все влево, т.е. вентилятор на max a/c, ничего не получилось... как я понял нужно поставить на одно деление до max a/c, так?
Отправлено: goffman69 от 10 Сентября 2007, 20:44:52
Сорри действительно так :bp: предыдущее положение до max a/c, далее действуешь по списку :bv:
Отправлено: KATE от 10 Сентября 2007, 21:19:57
Привет Элементоводам.
Эта процедура дает одно - включает или выключает и индикацию кнопки включения кондея - а он как работал, так и будет работать - вопреки инфе.
Отправлено: lenchz от 11 Сентября 2007, 09:40:22
Попытка №2: все работает! При выключенном зажигании крутилку можности вентилятора переводишь в самое левое положение (т.е. выключаешь), температуру тоже ставишь в самое левое положение, а крутилку воздушного потока переводишь в положение, где нарисовано что воздух дует в голову. Нажимаешь и удерживаешь одновременно кнопку кондея и рециркуляции, включаешь зажигание и так держишь пока индикатор рециркуляции не перестанет мигать. Теперь после перевода регулятора направления воздуха на стекло и ноги или просто стекло автоматом включается кондей, при этом загорается индикатор кондея, нажимаешь на кнопку кондея - он отключается - ездишь и не тратишь много бензина, а воздух дует куда нужно. Кстати, в результате вчерашних попыток понял, что если перевести все крутилки в крайнее правое положение, нажать и удерживать кнопки кондея и рециркуляции, то тоже индикатор рециркуляции начинает мигать. Тока так и не понял, чего это включается/отключается? Мож это перевод в обратный режим (т.е. автоматический кондей без возможности отключения)?
Отправлено: KATE от 11 Сентября 2007, 10:03:23
Я и десятки людей делали абсолютно так - индикатор не горит, а кондей работает
Отправлено: lenchz от 11 Сентября 2007, 10:10:36
ну не знаю, могу конечно и ошибаться, потому как под капот не залазил, но при включении кондиционера у меня обычно возникает характерный шум, как бы тихое гудение. Так вот, теперь, при переключении направления потока кондей включается, звук возникает, лампочка загорается. Нажимаешь на кнопку - лампочка тухнет, звук пропадает. Думаю что и кондей тоже выключается. Мож это потому что у этого десятка людей EX, а у меня DX? Фиг знает короче, надо будет воочию убедиться, но это наверное тока в выходные.
Отправлено: RamZes от 11 Сентября 2007, 16:47:42
Завтра побалуюсь, расскажу. Только мне кажется все эти разговоры как бы это... впустую чтоле. Кондей немного у вас сжирает, поверьте, не BMW всё-таки. Японцы вообще и бензола в принципе меньше жрут. Но как вариант "интересного момента мозгов" проверю.
Отправлено: skela от 11 Сентября 2007, 17:23:34
lenchz +1
Отправлено: Denis от 11 Сентября 2007, 17:56:18
Я, например, стремаюсь другого. Как кондей в -30 да на холодном движке себя вести будет? А стекло-то надо размораживать.
Отправлено: RamZes от 11 Сентября 2007, 20:51:44
Цитировать
Тут староэлементоводы где-то уже говорили на эту тему. Поищи, я так понял бояться нечего )  ;)
Отправлено: KATE от 11 Сентября 2007, 22:03:25
to skela-syl
Ежу понятно, что если вручную нажимать кнопку кондея - он будет включаться/отключатся.
Речь про другое - после проделывания манипуляций согласно выше приведенной методики - при переключении селектора выбора направления потока воздуха  на отметки где нарисовано лобовое стекло происходит автоматическое включение кондея. И это происходит вне зависимости загорается в этих положениях индикатор К. или нет.
Отправлено: Denis от 12 Сентября 2007, 08:44:20
to skela-syl
Михаил, я чего-то все же недопонял. Сделал вчера тоже самое. Итог: при переключении на обдув стекла ВСЕГДА включается кондей и загорается лампочка. Слышен щелчок и авто начинает мелко подрагивать. Выключаешь кнопку кондея - он выключается, стопудово. Теперь, даже если выключить обдув или зажигание, при последующем включении (главное, не менять направление обдува) кондей не работает. Т.е. при обдуве стекла кнопка кондея выполняет свое предназначение как положено.
Отправлено: lenchz от 12 Сентября 2007, 11:04:34
to skela-syl
да, все верно, кондей конечно же включается автоматом, но в отличии от состояния до проведенных манипуляций, теперь кондей можно отключить в этом положении обдува, раньше он у меня не отключался
Отправлено: Gudou от 12 Сентября 2007, 15:43:00
lenchz +1
+1
Отправлено: Denis от 12 Сентября 2007, 16:23:23
Блин, если эту машинку надо лечить не отверткой, а програмированием, мож также можно и запрограммировать работу стеклоподъемников при выключенном зажигании или убрать писк при оставленном ключе (без выкручивания болтика)?
Отправлено: Kallagen от 13 Сентября 2007, 17:11:22
"При переключении на обдув стекла ВСЕГДА включается кондей и загорается лампочка. Слышен щелчок и авто начинает мелко подрагивать. Выключаешь кнопку кондея - он выключается, стопудово."
ИМЕННО  так.
Манипуляции приводят к тому, что при ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ в режим "на стекло..." ОБЯЗАТЕЛЬНО включится лампочка кондея (он сам включался и до того). И теперь кондей можно отключить.
НО: оставив этот режим обдува как текущий, кондей больше НЕ включается при повторном запуске авто.
Если сменить режим обдува - то по-новой: лампочка загорелась - отключи кондей.
 lenchz молодец.
Какой внимательный. А Вы в каких войсках служили?
Отправлено: Denis от 13 Сентября 2007, 17:18:42
И чем это отличается от моего поста?
Отправлено: KATE от 13 Сентября 2007, 17:27:24
А болтик можно и не выкручивать:
За 5-ть минут снимаю приборку
Откручиваю заднюю стенку приборки - еще 2-е минуты.
Беру кусочек ватного диска и хорошим скотчем залепляю отверстие в пищалке - шум станет на 70 процентов тише.
Отправлено: Kallagen от 13 Сентября 2007, 17:54:45
Денис, сорри. Поправил
Отправлено: Gudou от 13 Сентября 2007, 18:00:52
А как ее к стати снять? (приборку)
Отправлено: Greg от 19 Сентября 2007, 08:30:34
Холодает. Дождит. Чаще потеет лобовик. Неее... Бензину не шибко жалко. Динамика страдает. :(
Не уж то  и зимой с кондиционером ездить???!!!  :bi: У меня ведь любимое положение "Стекло-ноги". ХЕЛП!
Отправлено: dmdoka от 19 Сентября 2007, 09:36:46
камрад, http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=1974.0
Отправлено: Greg от 19 Сентября 2007, 14:58:01
Большое человеческое гранд-мерси!
Отправлено: terter от 21 Сентября 2007, 08:51:06
Все прекрастно получилось по варианту №2!!при включении на стекло включается кондей загорается АС но теперь(в отличии от старого) я его могу выключить!!!!Классно!!Спасибо!!
Отправлено: KATE от 21 Сентября 2007, 09:24:02
Открываешь дверь – переводишь руль в самое нижнее положение -  снимаешь  боковую накладку торпеды - откручиваешь один болтик, который увидишь после снятия боковой накладки - не очень сильно, но резко дергаешь накладку приборки с левой стороны – после 5-ой попытки она должна выйти из пазов -  затем с верхней стороны, используя образовавшуюся щель,  дергаешь правую сторону накладки на приборку – далее, вынимаешь накладку и выкручиваешь 4-е болта крепления приборки – отсоединяешь разъемы подходящие к приборке – приборка у тебя в руках.
Отправлено: sma от 02 Ноября 2007, 08:56:21
Все прекрастно получилось по варианту №2!!при включении на стекло включается кондей загорается АС но теперь(сразу не понял не дождался пока лампочка перестанет мигать :bi:) я его могу выключить!!!!Классно!!Спасибо!!
СПАСИБО
Отправлено: lesha от 12 Декабря 2007, 15:16:33
Интересно а на Хайлендере такой же фокус пройдет? - проверю-сообщу.
Отправлено: ОлегК от 07 Мая 2008, 09:05:27
Есть ли на американских климат-контроль?
Можно ли поставить с праворукой?
Отправлено: ОлегК от 07 Мая 2008, 09:07:51
Во прикол!
Прикуриватель! И похоже родной. Интересно а где пепельница?
Отправлено: KATE от 07 Мая 2008, 09:11:23
на американцах нет климота
а можно ли поставить - никто не знает
Отправлено: ОлегК от 07 Мая 2008, 09:17:54
Поставить я думаю можно.
Где взять блок управления и выносной датчик.
Я думаю КК только вентилятором управляет.
А нет еще и заслонками
Отправлено: maxxel от 07 Мая 2008, 09:27:38
Мысли вслух...
Я вот все думаю, а чо народу так не катается? Прям "Техника Молодежи" ))) Все чего-то переделать пытаетесь? Вроде машина нормуль, ан нет чета перефтыкнуть надо... убейте не понимаю...
Отправлено: ОлегК от 07 Мая 2008, 09:37:28
Мысли вслух...
Наверно у тебя не было раньше КК.
Просто к хорошему привыкаешь быстро и после предидущей машины немного ностальгируешь.
Несколько лнт назад была Калдина. Унее была штатная фича: после 20 км/ч закрывался
центральный замок. После остановки водительская дверь открывалась как обычно, а
остальные через кнопку. Так привык, что уже три машины прошло , а помню и хочу до сих пор.
Отправлено: maxxel от 07 Мая 2008, 09:57:12
У меня и сейчас нет КК )) и ничего...
Ну тогда надо брать чего понавороченее ))) У знакомого Мерин 300 был, с кузовом купе, так там при посадке ремень безопасности протягивался к пасажиру, типа предлагал пристегнуться )) через несколько секунд принимал исходную позицию ))
Просто я думаю без некоторых вещей вполне можно обойтись, а то мышцы быстро отрофируются )))
Отправлено: ОлегК от 07 Мая 2008, 10:08:37
Элемент я выбирал сознательно по другим параметрам. Аналогов для меня нет, ну если только TOYOTA FJ CRUISER
но там не так удобно.
А вопрос собственно не в том надо или нет, а том можно или ну ооооооочень геморно и дорого.
Отправлено: maxxel от 07 Мая 2008, 10:17:58
Да в том то и дело, а нужно ли? Если оч хоцца, то можно и заморочица, а заморочица обычно недешево стоит... имхо
Отправлено: ОлегК от 07 Мая 2008, 10:28:39
Я думаю количество просмотров этой темы через 3 суток (не наверно после праздников) превысит многие
"нужные".
Отправлено: maxxel от 07 Мая 2008, 10:38:52
Ладно, Олег, невопрос... прекращаю дебаты, так-как каждый остался при своем мнении, надеюсь после праздников все захотят поставить на Эль - КК)) удачи и с наступающими!!!
Отправлено: ОлегК от 07 Мая 2008, 10:55:52
СПАСИБО ! И вам того же !!!
Отправлено: mr.A.A. от 07 Мая 2008, 11:48:19
to ОлегК
Мне тоже не хватает климат контроля (а зимой будет не хватать омывателя фар)
однако соглашусь с maxxel - мышцы надо держать в тонусе!
Отправлено: Vladimir_G от 07 Мая 2008, 14:12:35
Насчет климата, в ауди у меня был, ничего хорошего сказать не могу. Он хорошо себя показывал когда машина хорошо прогрета. Но когда холодная... дует как угорелый, не дает двигателю прогрется, постоянно тыкаешь эти клавиши - убавляешь.
Насчет автоматического закрывания дверей - во многих сигналках есть такая фича, чтобы двери блокировались, у меня в Starline B9 точно есть, но не пользуюсь
Отправлено: Romel' от 07 Мая 2008, 14:28:53
В Ауди у жены стоит КК и нормально. Пока двигатель не прогрелся действительно приходится включать мануальный режим. Потом все ОК. В Элементе постоянно приходится чуть-чуть регулировать, честно говоря достало. Заморачиваться сильно не хочется с установкой КК, но какой-то апгрейд можно попробовать сделать.
Отправлено: maxxel от 07 Мая 2008, 14:30:01
Принцип разумной достаточности - использовать то, что нужно, а не иметь все и пользоваца только тем до чего можно дотянуца
У меня супруга, как купила Вектру, кроме сервиса ничегошеньки в ней не делала, резину меняет сезонно и все, ни мануала ничего не читала по машине, как магнитола была настроена так и работает - ей пофиг.. колеса крутятся, фары горят - фсе пучком...
Отправлено: Gorynja от 07 Мая 2008, 15:30:16
Ага, так разговор как раз о том, что чего-то не хватает :)
Хотя, по-моему, климат вещь, облегчающая жизнь, но вовсе не обязательная! Но если так посудить, то и без кондея я как-то ездил... да и пешком ходилось не плохо, действительно, мышцы были в тонусе:)
Отправлено: Kerensky от 11 Мая 2008, 18:57:12
Так в итоге - КК для Еля есть или нет ????
Отправлено: Notorious от 11 Мая 2008, 19:40:06
Нужная весчь климат-контроль, что бы там не говорили. Вот электрический привод двери багажника, доводчик дверей, память на сиденьях и их элетропривод, а также зонный климат - это понты, о полезности этих фич можно спорить. Но вот КК - то, что а приори должно стоять на автомобиле, который выпускается с 2003 года. Это упущение, имхо. Баг :) Точно также как и лючок для бензобака, открывай кто хочешь.
Тоже интересен сабж.
Отправлено: alex cd от 12 Мая 2008, 08:06:34
память сидений вещь необходимая, если водителей на 1 машину - два, про лючек - у меня сперли крышку...
Отправлено: Пятый Элемент от 12 Мая 2008, 09:29:26
Есть такая машинка - Element для  японского рынка, но у неё руль не там :)
Отправлено: ОлегК от 12 Мая 2008, 09:39:33
Дык в том и вопрос, что на правом руле есть (см. фото выше).
Запчасти на праворукую купить можно.
Вопрос какие и во что обойдется.
Кстати может кто нибудь дать VIN для праворукой с климатом,
попробую разобраться с помощью needet.ru
Отправлено: maxxel от 12 Мая 2008, 13:21:19
Кому интересно крышка понадобилась?
Отправлено: alex cd от 12 Мая 2008, 14:16:05
хз, причем была новая купленная за 3 дня до этого...
Отправлено: maxxel от 12 Мая 2008, 14:22:38
с ключом? я думаю из вредности спионерили...
Отправлено: alex cd от 12 Мая 2008, 14:24:43
Нет без ключа, у старой какие то траблы были - горел ждеки чан:))
Отправлено: maxxel от 12 Мая 2008, 14:47:29
надо будет с ключико се крышак купить )))) подстраховаца...
Отправлено: Notorious от 12 Мая 2008, 17:25:51
ОлегК, у японцев нет вина, у сингапурцев бывает. Но найти сингапурский эль сложновато будет.
Отправлено: ОлегК от 13 Мая 2008, 09:37:26
Я знаю. Праворуких было много.
Мне нужен японский номер, он более короткий.
А Новосибирский сайт заточен под праворукие.
Отправлено: Пятый Элемент от 13 Мая 2008, 16:11:13
Буду краток (с).
Как я подозреваю отличия климат-контроля Honda Element от кондиционера той же ам должны быть точно такими же, как отличие климат контроля европейской CR-V 2002-2007 г.в. от аналогичной "американки" с кондеем. Инфа по CR-V более доступна кмк.
Отправлено: 12 oz. Mouse от 13 Мая 2008, 18:27:31
У всех Элементов электрические заслонки,поэтому переделка должна быть бюджетной,была такая тема на каком-то форуме,там
пришли к выводу,что дороговато встанет,потому что заслонки механические и всё переделывать надо под торпедой,в элике наверняка только блок управления поменять надо
Отправлено: SergZ от 13 Мая 2008, 21:03:31
Нужно еще как минимум два датчика температуры в салоне и под лобовым стеклом для работы климата. К тому же для каждого авто есть своя программа его работы. Решение для хорошего климата в элементе - это блок климата от японки+проводка+датчики. И то не факт, что тяги заслонки и направлений обдува подойдут к блоку климата от японца.
Отправлено: ОлегК от 14 Мая 2008, 10:04:44
Для климата важно:
1. исходная информация это датчик температуры (обычно под рулевой колонкой) и так называемый солнечный датчик
    как правило посредине лобового стекла
Это надо приобрести ну и сам блок управления соответственно.
2. выходные сигналы на мотор вентилятора и управление заслонками
    эти все провода есть (я даже подозреваю, что цвет совпадает)
Отправлено: maxxel от 14 Мая 2008, 10:39:03
Ребятушки, а оно вам надо? скажите положа руку на сердце? По этому поводу надо сервис-ателье открывать, потому как сговнякать (упс) можно и наверное задешево, а хорошо - быстро - дешево - не бывает... Чем вам исходное положение вещей не нравится? или душа просит?
Никого не хотел обидеть, но гемор не стоит того, ну разве потом всем говорить, что у меня единственный Эль с КК и левым рулем?
Отправлено: Notorious от 14 Мая 2008, 11:06:59
Да, конечно не стоит игра свеч.
Отправлено: Vladimir_G от 14 Мая 2008, 12:11:43
Сам блок с крутилками климата стоит ОГОГО наверно. Например знаю что приборная панель та что со спидометром стоит 2000$
Отправлено: Vitos от 14 Мая 2008, 20:09:57
А у меня сразу был КК. Видимо все зависит от комплектации авто
Отправлено: maxxel от 14 Мая 2008, 23:08:15
И каак это выглядит? поделитесь визуальными образами, а то народ решил уже машины курочить )))
Отправлено: Tori от 15 Мая 2008, 06:55:26
ОлегК, что за Новосибирский сайт заточен под праворукие Эли. Если могу помочь, то чем, у самой Эль с правым рулём в Новосибирске.
Отправлено: ОлегК от 15 Мая 2008, 11:07:33
www.needet.ru - там электронный каталог по Хондам (праворуким)
Отправлено: Tori от 20 Мая 2008, 05:43:10
ОлегК это Хонда Сан, не самое бюджетное место для покупки запчастей на Хонду в Новосибирске. Дороже только Сан Мастер, чтоб он пропал!  :)
Отправлено: KATE от 20 Мая 2008, 09:39:32
У меня много было машин с климатом - и почти всегда я пользовался ручным режимом, т.к. автомат то не туда дул, то слишком сильно, то слабо, то включал рециркуляцию, но согласитесь не очень приятно ездить с рециркуляцией когда в машине 4-е человека.
Отправлено: Vitos от 23 Мая 2008, 19:09:11
То maxxel
Извиняйте за задержку фото, климат выглядит примерно вот так:
Отправлено: ZV4 от 23 Мая 2008, 21:07:39
Почему?
Двое взрослых, двое детей, собака системы самосвал ньюфаундленд - 250-300 км с рециркуляцией считаю нормой.
Михаил, там моя сигнализация не приехала?  *SORRY*
Отправлено: Gudou от 23 Мая 2008, 21:23:38
То maxxel
так это тоже самое,только у нас без цифр ,в место них полоски синяя и красная где они пересекаются там и регулируй температуру.. разве нет?  я сомниваюсь ,что если поставить на 25 ,то и дуть будет 25...
Отправлено: ivan222 от 23 Мая 2008, 22:47:03
У нас нет AUTO.
Отправлено: ivan222 от 23 Мая 2008, 22:48:56
И фото с праворульной хонды!
Отправлено: Romel' от 24 Мая 2008, 01:08:34
То maxxel
И прикуриватель, поньмаишь..
Отправлено: Aleksey G от 17 Июля 2008, 21:04:42
Попал камень в радиатор кондея и пробил его где купить
Отправлено: IGER от 18 Июля 2008, 00:04:14
посмотри это...спроси человека как и что...
Внедрил радиатор кондиционера от СРВ 2 подошел как родной, выпускается с 06.2002 года.
...но вот этой вот темой пренебрегать не стоило...http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2469.0
Отправлено: dr_Snap от 18 Июля 2008, 02:41:10
Парт номер 80110-SCV-A01, продается в сборе со всякой хренью, которая вполне покатит и от старого...стоит у нас порядочно...в америкосии в два раза дешевле ($245.48 + доставка)...пошукай по конторам или КАТЕ закажи...к слову сказать парт номер у CR-V: 80101-SCA-A01 стоит он в америкосии в среднем $280.70, а у нас на примерно на $100 дороже...вот и думайте, а подходит или нет и как потом паХает...
Отправлено: mcovkin от 18 Июля 2008, 08:53:53
в этот теме http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2517.0 народ писал, что радиатор кандея подходит от CR-V. Столкнулся с этой проблемой, мои сервисмены сказали, что надо заказывать оригинальный. Заказывал у них, обошелся в 11 тыр плюс установка.
Отправлено: Kallagen от 18 Июля 2008, 12:09:59
Есть у меня HONDA INSTALLATION INSTRUCTIONS air conditioner .
Там кондиционер весь, с номерами, что откручивать, как снимать, и т.п.
Выслать пробовал - не получается. То длинный, то разбитый зипом с расширениями не подходящими, ну нах.
Короче, кому надо - вышлю на почту.
Отправлено: Aleksey G от 19 Июля 2008, 08:38:44
Поствил   радиатор от crv  родной постаил решоточку всё чётко теперь смело гоняю камни в сторну отлетают . Всё удовольствие обошлось 7000 руб.
Отправлено: arab от 19 Июля 2008, 14:26:31
Парни, радиатор кондея сто процентов один в один с ЦРВ - 2 выпуска с 06 месяца 2002 года, я его весь перемерял со своим старым. На экзисте есть и оригинал и не оригинал, берите ставьте и не мучайтесь. я отлично с ним гоняю.
Отправлено: ДенисКА от 31 Июля 2008, 14:07:48
Печка плохо греет воздух дует чуть тёплый, думаю зимой окалею =-O. Может кто сталкивался с такой проблемой???
Отправлено: goffman69 от 31 Июля 2008, 14:10:31
Смотри уровень ОЖ, засранность салонного фильтра, термостат. Если не поможет к доктору диагностировать.
Отправлено: Aleksander от 31 Июля 2008, 14:12:19
да это фильтр салона 100%
вынь его и сразу разницу почуешь
Отправлено: ДенисКА от 31 Июля 2008, 14:15:04
Спасибо за советы, буду надеятся что так оно и есть  *BYE*
Отправлено: ДенисКА от 04 Августа 2008, 11:49:59
Поменял фильтра салона, проверил уровень жидкости, температура двигателя рабочая, шланги у печки горячии а воздух всёравно чуть тёплый. *HELP* Каие ещё есть мысли? *WALL* Посоветуйте доктора. *BYE*
Отправлено: goffman69 от 04 Августа 2008, 12:36:33
Ну чудес не бывает, будь то копейка или майбах - у всех принцип работы основных систем одинаковый. Могуу предположить что страдает херней клапаночки которые регулируют объем подаваемого антифриза в радиатор печки. В молодость бы сказали - смотреть краник отопителя, но как такового краника то нет, посмотреть взаимосвязь положения крутилки температуры с температурой воздуха идущей из дефлекторов. Есть ли изменения при крайних положений этой крутилки или монопенисуале? Может в цепи крутилка-реле-клапана засада. может забит рязью сам радиатор печки - нет теплосъема? Если в москве - докторов дох в зависимости от района проживания
Отправлено: ДенисКА от 04 Августа 2008, 12:58:46
На завтра записался JapAuto в Кузьминках посмотрим что скажут *SORRY*
Отправлено: ДенисКА от 10 Августа 2008, 18:29:36
Сделали диагностику, оказалось клинит заслонка которая находится около блока предохранителей в ногах у водителя, так что придётся разбирать и смотреть что там с ней случилось. *PARDON*
Отправлено: чайник от 17 Августа 2008, 23:43:35
Нашлась причина?
Отправлено: ДенисКА от 18 Августа 2008, 14:42:12
Да нашлась *OK*. Но разбирать не стал уж слишком много гемороя *DONT_KNOW*, ограничился смазкой механизма который видно с наружи, вроде аработало но иногда закусывает, думаю что разработается. *BYE*
Отправлено: чайник от 18 Августа 2008, 21:10:36
а где разбирал,с какой стороны?расскажи как добраться.может кому пригодится
Отправлено: alexalex от 29 Августа 2008, 15:15:01
Все проделал - теперь кондей можно отключить.А можно и включить.
Отправлено: Jazz от 31 Августа 2008, 22:55:01
Коллеги, доброго дня!
ДУмаю, прчитав всю тему, что многим будет интересно.
Вопрос касается злополучной функции проветривания. т.е. НЕ возможность отключения  автоматического вкл. компрессора кондея. Я до Элика на разных авто ездил, и с климатом и без оного, но одно точно, чаще всего пользуюсь (видимо по привычке от старых без кондейных авто) положением обдува "на стекло и в пол=синхронно"- это вторая справа иконка...
Так вот, прочитав все выше изложенное, я пошел простым и надежным путем. *HELP*
Решил в разрыв провода , (синий) от блока регулировки настроек салонного климата,  к реле включения компрессора, установить дополнительный тумблер.
Т.е. разрезал этот провод ( выявил путем прозвона при вкл-выкл. А/C) и на один конец провода подцепил одну ножку , на второй конец - вторую ножку  контактов выключателя, через длинный сдвоенный (многожильный) провод. Пока место установки кнопки не определил.
В итоге, мы имеем, принудительную блокировку влк. Кондея в любом положении резистора выбора направлений обдува, и даже при ВКЛ. кондея кнопкой А/C.. *DRINK*
Кто-то из скептиков скажет, что фигня... Может и так... зато ни каких теперь проблем с выбором желаемой вариации обдува.. Нужен кондей, доп. кнопку в положение ВКЛ перевел, и все работает в ЗАВОДСКОМ режиме..Полностью.. .
Не нужен кондей при вкл. заветного обдува, новую кнопочку в положение ВЫКЛ..! *BYE*  Вот такая Кулибинщина..  фото разъема и прводок, есть с мобильника.. Как то не планировал из мухи слона ... ну вот все таки решил поделится!
Отправлено: alexalex от 01 Сентября 2008, 09:39:57
Да все получилось, сделал, как написано , и все.Теперь кондей включается в положении обдува стекла, загорается лампочка А\С, чего раньше не было, но его можно выключить нажатием кнопки A\C. (лампочка гаснет).Просто внимательно надо все манипуляции проделать.Удачи.
Отправлено: Andresito от 01 Сентября 2008, 13:08:33
Молодец!
Правда, кажется, где-то на форуме было, как отключить кондей на разный обдув, какие-то манипуляции с зажиганием.
Отправлено: ДенисКА от 01 Сентября 2008, 13:49:27
  Да впринцыпе не разбирал , вногах у водителя с права увидите несколько тяг, моторчик они все между собой ссвязаны, так вот весь механизм просто смазал до куда достал, сейчас всё работает нормально *THUMBS UP* Так что зимой не замёрзну *DANCE*
Отправлено: Basil от 14 Сентября 2008, 12:21:40
То maxxel
Там всё хитрее - если поставить обдув и вентилятор в положение AUTO, то климат будет сам решать как сильно дуть и куда именно - зимой на холодной машине он работает примерно так: пока двигатель не прогрелся - поток слабый на стекло, когда двигатель прогрелся - сильный поток на стекло и водителя (чтобы отогреть) а когда температура в салоне близка к заданному уровню - переходит в режим стекло-ноги слабым потоком для её поддержания. Что примечательно - на праворуком серванте 98 года это работало чётко, думаю на Элементе должно быть не хуже.
Отправлено: Basil от 14 Сентября 2008, 12:34:06
Молодец!
Для тех, кто не дружит с паяльником, но тоже хочет ездить с обдувом на стекло и ноги без кондея:
Постановка проблемы:
её решение:
Русский перевод, который настоятельно рекомендовали добавить Gangter Dog и Рамзай:
Отправлено: telet от 15 Сентября 2008, 06:42:28
Обидно что нельзя сделать, без шаманства, так чтобы он не включался автоматом. Думал на японском такого не будет, ан нет всё именно так. Что-то совсем не хочется чтобы он зимой при прогреве (с сигнализации) включался.
Отправлено: G_D от 15 Сентября 2008, 07:33:38
Так всего лишь надо это сделать один раз и все,проблем нет.
Отправлено: KATE от 15 Сентября 2008, 09:09:57
Снимите на зиму клемму с компрессора - и ничего включаться не будет.
 Только в мастерской по ремонту кондеев - вам любой скажет - если не включать периодически кондей, ал. патрубки кондея рассохнутся-потрескуются - со временем.
Отправлено: ETRO от 15 Сентября 2008, 22:48:09
А существует  ли температурное  ограничение на включение кондея, например как на бытовых , квартирных кондиционерах?
Отправлено: ETRO от 15 Сентября 2008, 22:50:17
И если можно, пишите инструкции по-русски, не американский-же форум здесь.
Отправлено: goffman69 от 16 Сентября 2008, 00:12:27
Вот в мерсюке кондей ниже -5 не включался, вернее компрессор кондея. ИМХО несложная это в техническом плане защита от дурака может иметь место и на хондах.
Отправлено: alexalex от 16 Сентября 2008, 09:28:11
Друзья, сделайте все по инструкции, там всего 3 шага и проблемы не будет.Кондей будет включатся, но его можно выключить нажатием кнопки А\С.У меня получилось с первого раза.Инструкция гдето есть на форуме.
Отправлено: Basil от 17 Сентября 2008, 11:01:17
А в чём проблема включения кондея зимой? Мастера по кондиционерам даже специально рекомендуют пару-тройку раз специально включать кондей зимой, чтобы прогнать фреон по трубкам, иначе действительно как написал KATE за зиму трубкам прийдёт кирдык.
С точки зрения его полезности: кондей ведь не только холодит, но ещё и сушит воздух, а это зимой при слабом минусе (как раз до -5), высокой влажности и большом количестве пассажиров может быть очень-очень полезно для распотевания стёкол. Да, воздух конечно идёт не такой горячий, как без включённого кондея, но достаточно тёплый и сухой - стёкла очищаются в момент.
Так что клемму с кондея я бы точно не скидывал - себе дороже.
Отправлено: alexalex от 17 Сентября 2008, 11:21:39
Да, включать кондей надо обязательно, но важно иметь возможность его отключить по желнию.А сушит он здорово и не только зимой.И как мы на Волгах и Жигулях обходились.....
Отправлено: ETRO от 20 Сентября 2008, 19:02:23
Действительно, о наших машинках лучьше и не вспоминать.
Отправлено: Mikazz от 08 Октября 2008, 22:48:40
А вот у меня кондей послушно включается,и вручную и автоматически,лампочка светит,
но работает ли он,я не уверен.Холода вроде как нет,да и по мотору не скажешь что ему стало напряжнее..Может на объеме 2.4 это и не должно быть заметно?До элемента у меня был гольф1.6,так тот при включении климата пол-мотора терял.Так вот,если в системе нет фреона,компрессор все равно должен работать?К кому обращаться с неработающим кондеем?
Отправлено: lenik от 21 Октября 2008, 20:45:58
Скажите пожалуйста, на табло загорелась оранжевая лампочка с надписью на буржуйском языке, в книжке на том же языке кое как перевела, что это проблемы с кондиционером, напишите плиз, чего это за проблемы и как их решать, может кто сталкивался, удалили назойливою надпись  сбросив показатели. Если мою "правельную речь хоть кто то понял, ПОМОГИТЕ!!!
Отправлено: Jazz от 21 Октября 2008, 21:28:45
Фреон- это такой газ. В системе кондционирования в автомобиле около 1кг. газа.
Он в сжиженном состоянии закачан под давлением. Цепи или контуров два. Всегда.
Высокого и низкого давления.  За этим давление слетит пара датчиков. они электрические.
 так вот. если есть утечька газа, то давление в системе плавно упадет. и пропадет вовсе.
Как следствие, датчик "видя" сей факт,"запрещает" муфте (это электромагнитное сцепление в приводе компрессора кондиционера) включатся! Это защита от износа деталей порожней системы.
методы устранения просты. Поиск течи, опрессовка. ЗАкачка сначала простого воздуха.. Если давление держится в системе, тогда накачивают ФРЕОН + краситель.. Эта краска при выходе наружу в местах
вероятной течи светится в УФ свете! Найдя одну течь, ее утранают и проводят повтор
 диагностики. Не находя прочего, процесс считается оконченным. Кондей должен работать .
Ну разумеется при условии, что это была единственная проблема , и связанная с потерей
хладогента.    Работы по диагностике вполне схожи по всем маркам авто.
посему, и сервис для лечения не обязательно Хонда. Ремонт Кондиционеров- это верное название сервиса.
Лучше в проверенные!
Отправлено: Jazz от 21 Октября 2008, 21:31:31
Не могли бы Вы, потрудиться переписать Чудо надпись!? иначе- помошь медвежья.
Из надписей ваще, вероятны две. Main requdeбез (или без ошибок) и Check Engine...
Есть похожие!?
Отправлено: АНАСТАС от 30 Декабря 2008, 17:08:51
Кондей не нужен, ведь зима!!! Да и у нас в Сибири от него только одна простуда. А вот печь мне не нравится. в ноги вообще не дует, Фильтра поменяны, но поток какой -то слабый, на япономарках аж шапку сдувает в 4 положении , здесь этого нет. Под сидения , в ноги пассажиром вообще не дует. Буду после праздников разбирать. Должен же он работать.
Отправлено: naple от 29 Апреля 2009, 23:12:37
Стало тепло и первый раз рещил включить кондей.Слышу что он включился а вот температура воздуха ну никак не меняется хотя все ручки включены на максимальный холод.В чем может быть проблема...может его просто заправить нужно ?
Отправлено: Mikazz от 29 Апреля 2009, 23:17:59
Не-е-е... У меня был не заправлен, так он вообще не включался..
Отправлено: Madbug от 29 Апреля 2009, 23:55:33
Салонный фильтр посмотри.а лучше замени,находиться если не ошибаюсь за бардачком.
Отправлено: naple от 30 Апреля 2009, 00:23:18
хмм....вроди слышал что там 2 разных фильтра......но просто воздух дует вполне исправно и окна не потеют
Отправлено: 12 oz. Mouse от 30 Апреля 2009, 22:10:30
ещё грязный радиатор может быть причиной,но при этом будет повышаться Темп. двигателя
Отправлено: primuz от 12 Мая 2009, 10:21:59
Доброго  времени суток друзья.
Волей судьбы повредил себе радиатор на элике, а точнее выдавил развинтившимся креплением соту радиатора, повреждение небольшое, но антифриз течет, менять радиатор при таком повреждении думается смысла нет, в идеале его надо паять и менять соту (?).
Не подскажите ли, где можно это сделать? есть ли какое проверенное место, так чтоб надежно,ну и не сильно дорого...? в гуглу искал... мест много, но ранее я с такими проблемами не сталкивался и на что обращать внимание не совсем понимаю...
Отправлено: trv от 01 Ноября 2009, 21:50:39
 *PARDON*   Народ а попробывал ли таки хоть кто то инсталяцию климата то???
Или все завершилось на уровне обсуждения, машина действительно супер климата не хватает, хоть и я понский и кривой но всяко лучше чем вообще его полное отсуствие!!!
Есть ли опыт или нет, очень не хотса первооткрывателем? быть *WALL*
Отправлено: Егор1 от 01 Января 2010, 21:32:24
Что за прикол давать ответы с инструкции на английском языке???Как насчёт русского???Не первый раз,просто,с этим сталкиваюсь!Задолбало!
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 02 Января 2010, 10:50:40
Эта инструкция многократно переводилась-поищите плиз. я бы повторил,но с мобильника не с руки
Отправлено: naik от 04 Января 2010, 12:31:45
Тут в сильные холода обратил внимание что нога левая мерзнет, единственное спасение если регулятор направления потока воздуха только в ноги ставить, но всеравно как-то хило дует. При этом (при других положениях регулятора направления потока) в лицо дует замечательно и воздух горячий - тепленько (лицу).
Это у всех так или только у меня, если только уменя мож кто подскажет как лечится.
Отправлено: Соловей от 04 Января 2010, 20:55:06
У меня также. Воздух в ноги. Правая нога потеет, левая мерзнет. Где-то на форуме эта тема есть. У всех так-же. Загляни  к педалям потрогой рукой силу потока и сам все поймешь.
Отправлено: naik от 04 Января 2010, 21:44:21
Уже посмотрел. Там конструктивно воздуховод сделан так, что левой ноге фигвам. То-то я заметил, что у меня нога мерзнет, а пассажирам  жаааарко.
Отправлено: ZV4 от 05 Января 2010, 09:07:16
Я прошу прощения, а почему у меня левой ноге (в положении "на педали сцепления" ;)) жарко? Причем почти так же, как и правой на газу. Дефект?
Отправлено: Sad|ShadE от 05 Января 2010, 09:27:13
А у меня левой жарче, чем правой;)))
А по сути, просто измените положение вашей правой ноги так, чтобы она не заслоняла весь поток воздуха из пластиковой трубки, и будет нормально во всем объеме для ног.
Отправлено: Соловей от 05 Января 2010, 11:35:15
А как изменить положение правой ноги? Газ в пол. Только так.
Отправлено: slaventiy71 от 05 Января 2010, 11:44:44
проехал на эле, сконцентрировал внимание на ногах(так и не понял какой из них жарче). вывод :либо воздуходувка работает как надо,либо на ногах тепловые рецепторы притупились(цуууко-старость!!!) =-O
Отправлено: Nekto от 05 Января 2010, 11:52:08
Левой ноге холоднее. Видимо к задним очень много уходит.
Отправлено: naik от 05 Января 2010, 21:35:12
Большое спасибо за отклики, но прошу заметить что левая нога уменя мерзла когда на улице было -27, скорость 120-140км/ч (машина предварительно не прогревалась). Сейчас все нормуль ноги не мерзнут. А в замечательном городе Владивостоке я за 5 лет эксплуатации японского автопрома и на полную мощность печку-то никогда не включал.
Цитировать
Отправлено: ZV4 от 05 Января 2010, 23:58:21
То бишь где-то щель была с улицы в эту ногу, верно? Или даже осталась сия щель. Так что ыщщы ;)
Отправлено: Sad|ShadE от 06 Января 2010, 04:16:14
От мля, и правда что..)) Просто у меня праворукий, если тепла не хватает правой ноге, то как-нибудь по другому ставлю левую, чтобы воздуховод не загораживала и все)) Ну и для вас я просто перевернул картинку неподумав))
Отправлено: Mikazz от 08 Января 2010, 01:26:15
Блин, в холода тоже мерзнет левая нога... Я уже приноровился ею процессами рулить, а правую к сабу убирать остывать.. Неприятный косяк.
Отправлено: Соловей от 08 Января 2010, 11:19:35
В цр-в3 воздух дует сверху в 2 потока в левую и правую ноги. А в эле дует справа налево, проходя сначала через правую ногу, а потом уже остывший воздух попадает на левую с уже меньшим напором. И вообще напор воздуха в ноги довольно слабый.
Отправлено: vovochka от 09 Января 2010, 13:32:03
Я просто продул фильтр  салонный и скорость потока воздуха увеличилась
Отправлено: ZV4 от 09 Января 2010, 18:26:07
А я его недавно просто заменил. Значит, дело в этом?
Отправлено: Mikazz от 10 Января 2010, 00:36:15
 А если я поменяю новые фильтра на совсем новые, поможет :-D?
Отправлено: vovochka от 10 Января 2010, 08:32:51
Не просто на новые,а на очень сильно новые:))Я не ожидал такой лютой печки на элементе.У нас,кстати ,морозы за -30днем.Печка работает не больше ,чем наполовину.Правда мой элик ночует в теплом гараже:)) *JOKINGLY*
Отправлено: ZV4 от 10 Января 2010, 15:30:33
Где ночует - пофиг. Мой ночует на улице, печку после открытия "большого круга" тоже уворачиваю примерно на середину (на регуляторе холодный-горячий).
Отправлено: vovochka от 10 Января 2010, 19:07:34
Y Не забывайте ,у нас ночью -35-40.Для начала попробуйте завестись на родном аккумуляторе и на всесезонном масле.Потом попробуйте нагреть салот при -30-35 :-D
Отправлено: Andresito от 30 Марта 2010, 09:17:20
Подскажите плз!
Через какое время надо заправлять кондиционер, каков регламент и где лучше делать эту замену?
Машине будет уже 7 лет, пробег 70000 ML,а все работает - думается, что пора и заправить.
Что скажете?
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 30 Марта 2010, 10:29:33
заправлять можно где угодно - много разных контор по всей Москве с надписями ремонт/заправка кондиционера
они проверят у тебя давление в системе и скажут,  нужно или нет заправлять
но, если воздух идет реально холодный (при условии, что на улице плюс двадцать и более), можно не париться.
Отправлено: Andresito от 30 Марта 2010, 14:11:55
Gracias Miguel!))))
Холодный реально, но за 7 лет никто не заправлял, в этом и вопрос, да и сколько он служит без заправки?
А в конторах полюбому скажут, что менять надо - деньги же! А потом и масло, говорят, надо подливать, а какое и тд...
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 30 Марта 2010, 15:52:02
Gracias Miguel!))))
по большому счету обслужить/проверить систему тоже не лишним будет
Отправлено: Minin от 22 Июля 2010, 15:09:52
Как то уже спрашивали про фильтра салонные... Я тогда коробочку выкинул и партномер не запомнил...
Сегодня поменял опять фильтра салонные - стоимость 400р В комплекте идет 2шт. угольных фильтров.
(http://cs9395.vkontakte.ru/u19833080/110389639/x_630d9919.jpg)
Отправлено: AND_ELEMENT от 06 Августа 2010, 11:29:47
тоже решил заказать угольный салонный фильтр
вот такой http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386027644&pid=3C203C61 (http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386027644&pid=3C203C61)
числится как заменитель оригинального
по размерам кто подскажет, нормально встанет такой фильтр нам?
и стоит дешевле 400 рулей
Отправлено: AND_ELEMENT от 06 Августа 2010, 11:35:15
вопрос даже больше про ширину фильтра
есть 111мм и есть 107мм
какая у нас ?
Отправлено: alex cd от 06 Августа 2010, 11:39:33
Там их 2? я брал Delphi     TSP032514
Отправлено: AND_ELEMENT от 06 Августа 2010, 11:40:14
чой то последнии сообщения не дает править :(
приходится новые посты писать
вот еще вариант неоригинала стоит 430 руб
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011258&pid=33905CA3 (http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=386011258&pid=33905CA3)
Отправлено: AND_ELEMENT от 06 Августа 2010, 11:41:27
в экзисте такого не числится :(
а где брал и почем ?
Отправлено: alex cd от 06 Августа 2010, 11:42:34
ты номера пиши, а то по картинкам не понятно что за фирма
Отправлено: AND_ELEMENT от 06 Августа 2010, 11:45:01
вот
Mapco    67504
Jakoparts (Nipparts)    J1344008
там еще куча вариантов но я именно угольные выирал
по остальным описания про то что угольные нет
Отправлено: alex cd от 06 Августа 2010, 11:45:55
там (в экзисте) и брал http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=TSP0325141, (http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=TSP0325141,) 459 р кста могу продать за номинал, я себе кортеко поставил, а этот запасным лежит:)
Отправлено: AND_ELEMENT от 06 Августа 2010, 11:48:22
а чем кортеко лучше?
да я уже ткнул заказать :) первый вариант 396,75р
Отправлено: alex cd от 06 Августа 2010, 11:51:25
ничем, мне его менегер впарил, я через пару часов нажал отменить и выбил дельфи, на след. день выкупил оба - т.к. первый заказ они не сняли, а мне запас карман не тянет.
Отправлено: alex cd от 06 Августа 2010, 11:54:23
мой экзист кста по Марко дает 2 цены: 427 и 430, у тебя какой уровень цен (скидка)?
Отправлено: AND_ELEMENT от 06 Августа 2010, 11:54:56
ясненько :)
ладно про размеры вечерком сам сниму фильтр и померяю
заодно заказал колодки неоригинальные :)
будем тестить
перед за 1000р
заднии за 600р
Отправлено: AND_ELEMENT от 06 Августа 2010, 11:56:40
у меня 427,81р.
Отправлено: Kerensky от 06 Августа 2010, 11:57:20
Делюсь опытом.
Приехал тут с отпуска в июле и решил заправить кондей - до этого руки не доходили. Приехал к мастерам они типа заправили. Сажусь включаю вроде холодит, еду. Встаю в пробку и тут начинается - Машина детонирует с итренвалом минут 10, воздух становиться всё теплее - под конец совсем теплый ... Открываю капот - двигатель вздрагивает  - трубка кондея не холодная на постоянку а холодеет только в момент детонации. При езде при увеличение скорости проблема вроде пропадает, а при остановке возникает. Еду обратно к мастерам - типа что за фигня - они 3 минуты смотрят, берут шланг с водой и льют на радиатор - кондей начинает работать нормально - правдо шумновато немного. Вердикт - надо мыть радиатор. Ну я на них наехал, что почему сразу не сказали - платил то за заправку и диагностику - в общем помыли бесплатно. Еду вроде нормально -  впробке опять таже фигня. Жара 36 градусов. А вечером и ночью всё нормально работает. Я обратно к ним -что делать? Ответ меня озадачил - типа у тебя радиатор совсем старый и толку от него мало - надо его менять и тогда кондей нормально заработает. Типа он пытается включиться но трубки типа старые и в нагретом состояние мощи не хватает ....
Мысль о бездарной потере денег меня начинает мучать - еду к официальному дилеру.
Те всё обнюхали поломок не нашли и проверили давление - в общем в систему было залито на 100 грамм фреона больше чем надо, давление было завышено, вот кондею мощи и не хвтало - отсюда все проблемы.
После нормальной пере заправки - все симптомы прошли и в машине образовался морозильник.
Приехал к старым мастерам - обяснил, показал - извинились - денег вернули!
Вот такая история ....
Отправлено: Ivan spite от 06 Августа 2010, 12:02:56
Недавно заправил кондей совету форумчан. В конторе стоит аппарат который автомтически выкачивает масло, фреон, конденсат, проверяет герметичность, закачивает пологающиеся жидкости в нужном обЪеме. Рекомендую . Фото выложу после выходных.
Отправлено: AND_ELEMENT от 06 Августа 2010, 12:07:38
дык чо пачом
и контаГтики
Отправлено: Ivan spite от 06 Августа 2010, 12:13:25
дык чо пачом
и контаГтики
Сокольники, Олений вал, 118.  1000руб, минут 20 времени. при мне 4 человека приехало.
Отправлено: AND_ELEMENT от 08 Августа 2010, 20:10:12
какая у нас ?
померял
сейчас у меня стоят фильтры шириной 107, но они свободновато в рамках болтаются
думаю 110 тоже встанут плотненько, а вот 111 может и не влезут, надо пробовать.
Отправлено: Honda58 от 20 Августа 2010, 12:58:47
после этого сумасшедше жаркого лета с температурой за бортом +40 и выше, загудел моторчик(вентилятор) печки.
на сколько я попал?
Отправлено: AND_ELEMENT от 20 Августа 2010, 13:09:28
на сколько я попал?
это который под салонным фильтром ?
можно проверить фильтра и посмотреть может там листик какой провалился в вентилятор
я когда вынимал фильтры у меня листик упал вниз на вентилятор
после этого он как загудел аж жуть
повторная разборка и вынимание листика и продувка помогла
Отправлено: Honda58 от 20 Августа 2010, 13:24:46
да, который под салонным фильтром.
короче надо к михаилу в гости собираться!
стекло, моторчик.........
а там ещё что нибудь найдут...
Отправлено: ddennizz от 20 Августа 2010, 13:51:40
на сколько я попал?
У меня тоже гудел. Снял салонный фильтр и врубил на полную. Дерьма повылетало)))) Теперь затих...
Отправлено: Yiroy от 07 Марта 2011, 07:50:27
Кто нибудь сталкивался с таким: время от времени, в салоне появляется чуть заметный неприятный запах, напоминающий запах сероводорода, ничего не напрягает, но как это странно. Такой же запах замечаю у выхлопной трубы. Может это быть связаным с неисправностью какого нибудь катализатора? Есть версии?
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 07 Марта 2011, 17:36:02
проблема конечно может быть с катом, но если он присмерти, появляется ошибка двигателя
в салоне иногда пахнет из-за старенького уплотнительного колечка выхлопной трубы (перед катализатором)
Отправлено: Yiroy от 09 Марта 2011, 11:20:05
..думаю, если б накрылось уплотнительное кольцо, то пахло бы постоянно, а так запах появляется временами..
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 09 Марта 2011, 11:29:11
когда спокойно едите, прокладка держит, а когда быстро и очень быстро уже не держит
по любому надо смотреть
 в т.ч. - снять катализатор, посмотреть соты и т.п.
Отправлено: Александр КРАСЕНЬКИЙ от 17 Мая 2011, 13:16:24
Подскажите пожалуйста! ошибку я стёр! кондиционер не работает! что может быть с ним и где можно его сделать?
Отправлено: foruman от 19 Января 2012, 19:10:42
Доброго дня! Сегодня проделал процедуру отключения автокондиционера при обдуве стекла. так вот после всего этого действительно кондер как описано можно отключать, только появился баг перестало дуть теплым воздухом (ровно несколько минут назад было все гуд), тепла совсем чот не  стало, и все бы ничего только у нас сейчас -32 градуса
Отправлено: G_D от 19 Января 2012, 19:14:59
Когда перепрограммировал крутилку повернул на холодный воздух, а обратно на теплый вернул?
Отправлено: foruman от 19 Января 2012, 19:20:13
Канечность - крутил по всему диапазону температурам и всем режимам. сам офигел от ситуации. Предполагаю возможно что чего нить из пердохранителей перегорело завтра буду их смотреть
Может у кого еще есть какие мысли или личный опыт?
Отправлено: stranger от 19 Января 2012, 20:25:41
foruman
сделай проверку печки, если какие то сервоприводы накрылись она вимигает их( как делать не помню тоже жмешь какие то кнопки одновременно и включаешь зажигание потом считаешь ошибки со светодиода)
Отправлено: foruman от 20 Января 2012, 09:44:11
выяснено - диагностика сканером кондей не видит, сейчас будем скидывать блок управления и смотреть чо кАво. Пока предварительно возможно - работает кондей как летом (при достижении низких определенных температур кондер зимой вообще не работает как кондер, он работает только как осушитель), поэтому перебивает все тепло, но это пока предварительно.
Отправлено: stranger от 20 Января 2012, 09:52:54
foruman
да не сканером, по ОБД2 конечно ты нечего не увидишь он же мозги двигателя смотрит,
у печки есть само диагностика блок с крутилками, это мини комп и он диагностируется путем нажатия на нем кнопок и вымигивает ошибки лампочкой рециркуляции
насчет "поэтому перебивает все тепло"
там стоит заслонка смешивания потоков и если она исправна то холодный воздух с улицы все равно пройдет через радиатор печки и нагреется в итоге даже при включенном кондеи ты разницы не почувствуешь будет дуть горячим
у тебя два варианта или не пашит сам радиатор что мало вероятно так как сразу он сломаться не мог возможно это кран печки не открылся  или у тебя заслонка смешивания потоков зависла в холодном режиме
Отправлено: foruman от 20 Января 2012, 09:56:38
а хде эти комбинации узнать штоб блок крутилок ошибку дал, или может есть какая то комбинация по возврату в заводское состояние ?
Отправлено: stranger от 20 Января 2012, 10:00:03
5 мин  схожу книжка отсканю
дома книжка походу
Отправлено: stranger от 20 Января 2012, 10:38:17
вот нашел
Отправлено: МИХАИЛ-автолюбитель от 20 Января 2012, 10:40:00
аналогичная той, что вы проделали чтобы перевести на ручной режим
скорее всего у вас моторчик заглючил, который переводит заслонку с холодного на горячий и обратно - номер 13
(http://www.hondapartsnow.com/diagrams/large/heater-unit-464892.png)
Отправлено: Snake от 20 Января 2012, 12:56:50
У меня было как раз такое после НГ сразу, 9-го числа, перестал идти горячий воздух, вылечил путём поворота на холодный потом на горячий, и так несколько раз, потом воздух пошёл какой полагается...так что это скорей глюк моторчика с заслонкой подмеса...
Отправлено: foruman от 23 Января 2012, 06:42:01
вот и у меня прояснилось - действительно краник открыли закрыли и все стало работать ))))
Отправлено: Yogurt от 27 Июня 2013, 21:16:32
Други, помогите, жена сегодня поехала с включённым кондеем, звонит говорит палёным пахнет, эффект жжёной резины или изоленты, вечером проверяю всё, в том числе кондей - не работает, вентилятор крутится, индикация горит, а холода нет. Куда смотреть, чего трогать, что менять?
Отправлено: stranger от 28 Июня 2013, 07:28:17
в муфту, электромагнит накрылся
Отправлено: Smirnov от 27 Августа 2014, 16:04:15
Друзья, подскажите.
На сколько легко должен проварачиваться компрессор, рукой?
У меня проворачивается, но с порядочным усилием. Кирдык ему?
Отправлено: alex1833 от 20 Июня 2016, 11:35:10
№9 Проблема в управление воздушной смеси сцепления , двери, или двигателя.
Кто сталкивался?
Отправлено: ELEX от 20 Июня 2016, 15:01:14
Есть у кого-нибудь скидки на покупку и установку домашних кондеев?
Отправлено: alex1833 от 28 Июня 2016, 11:24:01
У кого есть картинки по снятию компрессора кондиционера?
Отправлено: burkov2006 от 29 Июня 2016, 21:13:00
Привет всем! Подскажите, месяц назад все работало, сейчас включаешь кондей, муфта крутится, нагрузки на двигло нет, венетлятор не включается, в салоне без изменений (воздух как на улице). ПОмоГИте! Спасибо.
Отправлено: alex1833 от 30 Июня 2016, 08:43:57
Для начала проверь предохранители в моторном отсеке, там же стоит реле оно должно работать при вкл кондея. Далее проверь давление в системе(лучше к спецам). Посмотри точно включается муфта?
Отправлено: stranger от 30 Июня 2016, 15:58:36
Привет всем! Подскажите, месяц назад все работало, сейчас включаешь кондей, муфта крутится, нагрузки на двигло нет, вентилятор не включается, в салоне без изменений (воздух как на улице). ПОмоГИте! Спасибо.
муфта внутри тоже крутиться ?
по вашим показаниям она не должна крутится
по симптомам газа не хватает, по датчику давления отбой идет, либо реле/ предохранитель
Отправлено: znyx от 30 Июня 2016, 17:44:18
А чего там смотреть? Защиту снимай и все увидишь. Правда генератор снять тоже придется.
Отправлено: ddennizz от 01 Июля 2016, 07:47:11
Вроде есть, но не в пик сезона.
Отправлено: burkov2006 от 04 Июля 2016, 21:48:29
Предохранители целые. Реле, там три или четыре одинаковые, местами менял несколько раз. Без толку. Муфта точно начинает крутиться при включении кондея, но без нагрузки на двигатель. Я так понимаю основная нагрузка на двигатель по оборотам  идёт от вентиляторов, а они как раз не хотят включаться. Давление норм. Год  или два назад заправлял, на клапан нажал пшыкнуло нормально
Отправлено: stranger от 05 Июля 2016, 07:28:29
интересный подход
чудеса
даже страшно представить, что у вас за вентиляторы, я так понимаю они у Вас и в разгоне неслабо помогают
с этим не поспоришь
Отправлено: Serg от 05 Июля 2016, 21:06:19
Тоже не пойму почему то ,тёплый воздух дует,вентиляторы крутятся при включении и нагрузка есть,пластиковый колпачок снимал пшикает.Может не хватает хладогена или фриона не знаю чем там заправляют.Кто подскажет куда глядеть???
Отправлено: Счастливый от 10 Февраля 2018, 11:08:46
По поводу замены моторчика печки может быть кому-то будет полезно.
Учитывая, что наш элемент - экзотика, а на аккорды действует стандартная наценка за то, что это Хонда - так уж и подавно.
Нам подходит мотор печки от Тойоты, который ставился на кучу моделей, более распространён и стоит дешевле. Код 87103-53010
Единственное что потребуется сделать - аккуратно с помощью тонкой шлицевой отвёртки поменять местами пины провода, подходящего к мотору. Т.К. этот мотор крутит в другую сторону. Проехали 2 ткм до Грузии и обратно. Крутит шикарно, работает, как штатный.
Отправлено: filin1907 от 10 Февраля 2018, 16:02:58
И крыльчатка тоже подходит?
Отправлено: Счастливый от 11 Февраля 2018, 21:39:59
Они совершенно одинаковы. И крыльчатки тоже без какого-либо направления лопастей. Это меня поначалу и поставило в тупик. Собрал, включил. Жужжит, а не дует вообще. Напридумывал себе страшного, уже представил, как я печку всю в -10 разбираю. Поклацал переключателем направления потока, убедился, что все приводы работают без проблем. Потом догадался полезть и проверить направление вращения моторчика печки...
Ржал долго. Там для таких, как я, даже нарисована стрелка.
Отправлено: Vladimir77 от 07 Мая 2018, 11:00:19
Подскажите одинаковые ли компрессоры кондиционера на всех элементах,от каких еще моделей подходят,и есть ли фото со всех сторон? Мой клина поймал. Новый непотяну..искать только контракт или б.у.
Отправлено: Vladimir77 от 08 Мая 2018, 07:58:38
что,только родной элементовский подходит?
Отправлено: Счастливый от 08 Мая 2018, 08:48:31
По идее от машин, куда ставился такой же мотор, тоже подойдёт. Но это только по идее...
Отправлено: Пятый Элемент от 08 Мая 2018, 11:21:47
Про семейство компрессоров DENSO 10C17S можно прочитать тут (английский язык!):
http://www.elementownersclub.com/forums/showpost.php?p=1038049&postcount=4
Далее сравнивать и думать.
Отправлено: Vladimir77 от 08 Мая 2018, 21:58:45
спасибо.
сегодня был у мастеров.говорят что можно подобрать по характеристикам любой,хар-тики на шильдике написаны.и переварить трубки.но только с развальцовкой,чтоб не заужать.но еще есть точки крепления и размер шкива..однако)
почему блин не придумают фильтр нормальный,съемный,и дозаправлять с интервалами..перекр ыл краны,почистил,дозаправил) и всё.
Отправлено: BuG от 14 Августа 2018, 09:06:59
Пропал обдув салона.
Умер термопредохранитель, а точнее маааленькая в нем деталька
Починил
Отправлено: Вероничка от 01 Мая 2019, 18:41:20
Привет.я новый обладатель элека..лаского называю бегимотик:)я всё думала,как отключить кондишку...Теперь я спасена!спасибо..завтра попробую..
