		Технический раздел  => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => АКПП-МКПП, Трансмиссия, Подвеска, Рулевое, ABS, VSA, TPMS, Тормоза, Круиз контроль => Тема начата: Антонушкин от 22 Января 2025, 05:25:02
				Всем здравствуйте. После замены маховика пропала задняя передача и на скорости больше 40 вылезает ошибка 0716(датчик скорости первичного вала) . Назад едет только после переключения с D. До этого тоже менял маховик , просто поставили другой и поехал. Причину поломки маховика (срезает по внутренним креплениям)нашли, люфт колена. Поменял масло и датчики, проблема не ушла. Может кто подскажет куда копать?
