Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Электрика, Ошибки obd2, Стартер, ДК, Аккумулятор, Свет, Музыка => Тема начата: McTiTeJl от 26 Марта 2023, 16:44:24
Название: Переделка SC на фары дорест
Отправлено: McTiTeJl от 26 Марта 2023, 16:44:24
Добрый день.
Не от хорошей жизни, пришлось заменить передний бампер SC на стандартный. Соответственно поменял и фары. Проводку резать не хотел, тк не оставляю надежды вернуть изначальный вид.
Сделал переходники с H3b и H10 на H4.
Но уже при установке понял, что про***. Земли я в переходниках замкнул, а это судя по всему делать нельзя. Судя по схеме все управляется как раз массой.
Если я подключаю к фаре только ближний или только дальний свет - то все работает нормально. Дальний включается на дальнем.
Судя по спермации на SC лампа ближнего света подтянута на массу и горит всегда, А дальний свет подключен через блок MCU к подрулевому переключателю.
На обычном эле же обе лампы подключены через MCU к подрулевому переключателю и соответственно при переключении, переключается масса между 2мя спиралями.
Наверняка кто то переставлял фары...подскажите как правильно подключить. Пока вижу только - тянуть провода от (-) ближнего света к подрулевому переключателю контакт 6.
Но возможно это можно сделать проще? Спасибо.
Название: Re: Переделка SC на фары дорест
Отправлено: gelex от 26 Марта 2023, 23:24:38
Не уверен что это прям легче, но можно поставить НЗ реле в разрыв ближнего света.
Отправлено: McTiTeJl от 27 Марта 2023, 07:08:52
Спасибо! Так как я делал переходники, мне их намного проще переделать добавив реле, чем тянуть провода от фар в салон.
