		Технический раздел  => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Двигатель, Топливо, Впрыск, Выхлопная система => Тема начата: rum2007 от 31 Марта 2022, 06:21:24
				Имеется Эль 2006 года.
Последние полгода замучил ошибкой P0171 - бедная смесь.
Проверил практически все по советам из интернета.
1. Поменял форсунки (оригинал)
2. Поменял Свечи (NGK иридий)
3. Поменял катушки (марку не помню, неоригинал)
4. Три разных бензонасоса (оригиналы, но с разборки)
5. Кислородные датчики два раза по кругу (оригиналы)
6. Проверил дымогенератором утечки во впускном тракте - отсутствие утечек.
7. Заменил один датчик абсолютного давления во впуске на оригинал с разборки. Второй не нашёл пока.
8. Замерил компрессию по цилиндрам = 13.4, 13.2, 13.2, 13.5
9. Замерил давление топлива перед рампой = 3.25 бара независимо от оборотов.
Компьютер показывает соотношение воздуха к топливу 29.4 и долгосрочную коррекцию топлива 1.18, что и вызывает ошибку по бедной смеси.
Как вы думаете, в какую сторону ещё копать?
				А что по нагару на свечах ? Какого они сейчас цвета ?
				Я бы сказал, что нагар слабовыраженный белый.
				Проблему нашли, какой был расход при данной ошибке?
				Проблема ушла когда заменил форсунки на старые. Может колечко уплотнительное где завернулось, когда в прошлый раз ставил, а может форсунки поддельные попались. Расход был 11-12 в смешанном режиме вроде. Точно не вспомню.
