		Технический раздел  => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Система охлаждения, Обогрев - Вентиляция - Кондиционер => Тема начата: Андрей095 от 24 Января 2022, 16:38:02
				При замене масла в акпп решил продуть и промыть радиатор акпп встроенный в основной.... и заметил что есть сопротивление воздуха, то есть он не прям свободно продувается ... вот теперь ломаю голову должно так быть или он забит...
				смущает тот факт что после замены радиатора через месяц померла коробка... и сейчас не очень хочется угробить новую....но и  радиатор такой же купить не очень хочется
				Вариантов несколько :
1. Посмотреть на старом радиаторе , есть сопротивление , или нет.
2. Заглянуть эндоскопом в штуцер нового радиатора .
3. Поставить внешний радиатор АКПП.
				старый радиатор утилизировал, мысль об эндоскопе была , но система не позволит заглянуть, там цилиндр сетчатый , стенка около 5 мм, уже изучил систему, возможно так и должно быть…а вот вопрос , внешний отдельно вывести минуя подогрев в зимнее время радиатором основным, как это скажется на работу насоса…буду продолжать изучать
