		Технический раздел  => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Поиск неисправностей HONDA ELEMENT => Тема начата: Hcl2 от 27 Июня 2019, 06:53:02
				Всем доброго времени суток хондоводы. Покурил весь форум, и не нашол даже чего то похожева. Проблема у меня образовалась. Пока тепло и сухо то машина работает как часы. Но как начинаются дожди и повышается влажность, а на Урале у нас это почти всегда дожди, да и после промывки матора. Появляется отсечка оборотов на 2900. Отсечка не сразу, завел и поехал все хорошо а минут через 5-7 не даёт раскручивать мотор. Куда лезть и где искать не пойму.
				Просто отсечка и чек не загорается?
Чек горит постоянно, там висят ошибки датчиков кислорода. Когда появляется отсечка, то по её поводу нет ни каких ошибок. И у нас здесь могут считать только ошибки ДВС. А когда стоит сухая погода машина с этими ошибками работает отлично и нет отсеки. Ни где не могу найти информацию, что может ограничивать обороты. Получается как будто машина переходит в аварийный режим.!!
Очень похоже, что забита сетка 15815RAAA02 Фильтр клапана VTEC . № 5 http://www.hondaworld.ru/hip_spare/details_15_3_5_457_2_2_21_11193/
У меня так было, как только купил. Причем заглушил, снова завел - все хорошо на пол часа и потом снова отсечка. Снял сетку, продул, и все хорошо. Потом сменил масло и сетку новую поставил.
Попробую и отпишусь.
				Сетки были засраты. Но проблема не ушла.
Если с уровнем масла в ДВС всё хорошо, то меняй вот это 15810-RAA-A03.
				С маслом все норм. Проблемму решил. Один местный хондовод на сивике сказал, что надо было ещё чистить сетку под номером 11. Но чтоб почистить надо снять натяжитель и насос гидроча. Пол дня уже катаюсь  и идёт дождь весь день. А отсеки пока нет. Спасибо, ч то направили в правильном направлении!!!!
Так , а ты там её тоже поменял? Прямоугольную сетку магистрали VTC?
				Нет, пока почистил. И заказал новые. Но пока отсечка пропала, а дальше посмотрим.
				Как дела с отсечкой, больше не появлялась? Постигла такая же участь после переборки двигателя, отсечка ( перед сборкой сетки все чистили. Чек горит из-за первой лямбды и ошибка раскрытия коромысла.
				Доброго времени суток. Появлялась. Заказал новые сетки, пока ждал, решил заняться подсветкой панели. Каторая не работала. И не горел светодиод в панели нетрали. Нашли не пропаянные ножки выходных разъёмов с панели. Пропаяли. После этой процедуры отсечка пропала. И пока не появлялась. С чем связано не пойму.
Никак не связано.
				Почистили ещё раз все сетки. Из всех была опять засорена сетка клапана ВТек.  Неделю уже полёт нормальный )
