Технический раздел => Обсуждение технических вопросов по HONDA ELEMENT => Поиск неисправностей HONDA ELEMENT => Тема начата: AnMD от 19 Апреля 2019, 15:33:46
Отправлено: AnMD от 19 Апреля 2019, 15:33:46
Вчера обнаружил новый стук при легком торможении. Показалось что в районе левого заднего колеса. Сегодня поднял на домкрат, снял колесо, колодки и суппорт в норме. Значит не они. Хотел диск покрутить, а он практически не крутиться. Коробка в положении P, ручник опущен.
Разве не должно у нас вывешенное заднее колесо крутиться свободно? Дифференциал же в редукторе стоит? Или я ошибаюсь.
Колесо обратно поставил. Сижу голову ломаю.
Название: Re: Неисправность ли?
Отправлено: nick65 от 19 Апреля 2019, 19:49:30
я думаю,что нормально.я тоже,когда в первый раз менял колодки,заметил такое...
сначала легко и всё туже и туже.где то даже есть описание того,как проверить работает ли полный привод.в разные стороны колесо должно вращаться с разным меняющимся усилием.сам не вспомню,где именно это писали,если только Дима подскажет. *THANK*
и на "дуро" ворочать нельзя!
Отправлено: Serg от 20 Апреля 2019, 12:23:10
Они крутятся в разные стороны,проверь подними по центу жопы авто и покрути.
Отправлено: nick65 от 20 Апреля 2019, 13:09:14
крутятся то да,но вращение становится всё туже и туже.даже одного оборота не сделаешь,если вывешено только одно колесо.при всех вывешеных колёса вращаются легко все,но в разные стороны.
